Саша Т2
Обслуживание и ремонт лебёдки
    • Машина: TLC200 1VD,TLC120 1GR, TLC70 2lt
    При попытке включить лебедку слышен только щелчок соленоидов и видна просадка напряжения-где собака порылась?
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    подключил правильно?
    69233[/snapback]
    Так там и накосячить негде rolleyes.gif Вот мысль появилась.если редуктор чуть подклинил-может ему маленький рывочек поможет(очень аккуратный).
    Посмотри массу на движок. она там на алюминевый фланец прикручена,плюсовой провод медь на медь, но тоже окисляется.
    Второе, могли лебедку при скручивании заклинить на тормозе.
    Трерье это щетки, закисют в пазах так, что хоть высверливай.
    Четвертое мотор уже сгорел.(шучу)
    Hi
    69199[/snapback]
    Лучше пока не поздно (хотя возможно уже поздно) разобрать двигатель и редуктор. Двигатели там горят хорошо smile.gif
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    всем привет
    получил недавно лебедочку MILEMARKER SE9500 купленную в "нашем" магазине smile.gif (shop.land-cruiser.ru)
    получил
    вскрыл
    увиденное поразило - все было очень аккуратно упаковано в полиэтилен и лежало на своем месте в пенопласте
    состав комплекта: лебедка,крепеж болты , крюк, ролики, блок соленоидов,провода, пульт, инструкция и кепка! cool.gif
    инструкция порадовала в ней хоть и на английском но все очень подробно расписано и с картинками что куда и зачем подключать и на самой лебедке соединения помечены разной краской и провода тоже соответственно цветные
    вчера начал все это дело примерять на авто
    снял бампер померил площадку поразмыслил над размерами и формой (ну размышлял то уже давно но сейчас так сказать в реале ) и седня к вечеру мне её сделали (завтра зачищу и покрашу) фото сделаю чертежи тоже есть
    блок соленоидов решил ставить под капот в район бачка омывателя там вроде есть местечко
    для этого правда придется делать длинные провода и выносить разъем пульта
    на блоке соленоидов имеется размыкатель массы чего на других лебедках не видел
    отдельного внимания(негативного) заслуживает пульт
    мне он показался сильно неудобным - резиновый мягкий корпус весь гнется когда пытаешься нажимать кнопки - думаю поставить какойнить другой пульт
    ну вот пока
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Очень интересно на чертеж взглянуть. У самого лежит ММ 10500 гидравлика. Все руки не доходят. dry.gif
    69398[/snapback]
    вот фотки площадки и морды без бампера
    Hi
    70131[/snapback]
    Либо ....
    Сегодня победил лебедку.Все дело было в управляющем соленоиде,тот который под левым акку.Соленоид был выкинут,а вместо него установленны силовые провода и советский выключатель массы,который теперь отключает лебедку(по плюсу).Собирая новую конструкцию появилась мысль,что именно в этом соленоиде таится причина "зависания"под нагрузкой Тойтовских эл.лебедок.
    ну вот и свершилось
    установил
    проверил все крутится
    полностью размотал - вручную сматывается с барабана легко
    без нагрузки довольно шустро мотает
    единст пульт канечно ниочем
    давит надо сильно чуть ослабишь - вырубается - буду менять на какойнить другой
    • Машина: Были 78 и Y60.
    Хватает 9500 на 80ку?
    смотря для чего
    История продолжается.
    Выключатель массы под нагрузкой отказался работать,отвалились припаянные контакты,провода были скручены болтом и заизолированы,самое интересное произошло потом,ПОЛНОСТЬЮ обгорела изоляция на проводе датчика воды в топ.фильтре,лебедка под нагрузкой не работает-нужны идеи ph34r.gif
    ИМХО хренновая масса
    на все провода (новые более длинные) что связаны с лебедкой ставил медные наконечники и обжимал гидрообжимом потом еще в термоусадку одевал
    а силовой кабель сразу заменил на более толстый
