Niksnab 4 Откуда: Омск Машина: Tlc 80 94г. 1HDT АКПП #581 Опубликовано: 18 апреля 2020 Электромотор снял, разобрал, щётки в порядке, все почистил, помазал где надо, собрал, поставил. Масло в редукторе слил, сначала вроде чистое потекло, потом чёрное со стружкой по чуть-чуть долго вытекало, залил новое АТФ, лебедь установил на авто. Проверил, усё работает как надо. ? НО, прошла неделя, лебедкой я не пользовался, стало капать масло (( Какие сальники нужно поменять? Номер з/части хотелось бы знать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДмитрийС 125 Откуда: Новосибирск, Академгородрк Машина: TLC 76,4.2HZ #582 Опубликовано: 19 апреля 2020 15 часов назад, Niksnab сказал: Какие сальники нужно поменять? Номер з/части хотелось бы знать. По лебёдке Aisin вот была тема - Может когда собирали лебёдку, сальник выбили с посадочного места? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genosse 0 Откуда: карелия Машина: TLC 105 #583 Опубликовано: 18 августа 2020 30.01.2018 в 19:33, Ванек амурский тигр сказал: Здравствуйте друзья хочу спросить совета , долгое время не пользуюсь лебедкой тут пришлось,причина в том что лебедка в ручную разматывать можно а автоматикой нет только заматывать можно, солинойды счелкаюь а толку нет такое чувство что патаеться замотать хотя на пульте управления разматывают; в чем может быть причина подскажите пожалуйста Привет Подскажи что было, у меня такая же беда 18.08.2020 в 15:04, genosse сказал: Привет Подскажи что было, у меня такая же беда Привет И у меня такая же проблема. Куда лезть??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mah0nya 4 Откуда: Georgia Машина: TLC80 HDJ81 #584 Опубликовано: 30 декабря 2020 (изменено) Тоже самое у меня. Как решили? 18.08.2020 в 16:04, genosse сказал: Привет Подскажи что было, у меня такая же беда Привет И у меня такая же проблема. Куда лезть??? Изменено 30 декабря 2020 пользователем Mah0nya Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
