Андрей-312
По обслуживанию лебедки вопрос
    Здрасте всем,
    в ходе последних покатушек у лебедки выявились два неприятных трабла.
    1. На последних (нижних) витках работы лебедки без нагрузки, просто при сматывании-размотке троса появляется неприятный скрежет, как будто пошипник разлетелся. Как немного намотается, скрежет пропадает, дальше звук работы нормальный. Что такое может быть?
    2. Размотка работает всегда и беспроблемно, намотка включается через два раза на третий. Т.е. включаешь на пульте тумблер на намотку, щелчок и ничего... Включаешь тумблер на размотку - разматывается. Несколько раз тумблер туда-сюда, через несколько раз включится намотка.
    Хочу заняться переборкой, хотел бы понять, в какую сторону рыть.
    Спасибо.
    Изменено пользователем Андрей-312
    Здрасте всем,
    Спасибо.
    854321[/snapback]
    У меня после летнего купания сдох один соленоид, именно намотки, при чем до этого не лебедился ни разу, размотал, смотал трос и все. В пульте врядли тумблер накроется, там все герметично. Думаю либо контакты в коробке соленоидов, либо сам соленоид накрывается.
    Запаралель пульт и кнопку в салон выведи, у меня именно так с салона, пульт только для смотки и укладки троса использую!
    Вот тут кое-чего нарыл
    http://www.4x4typ.ru/board/viewtopic.php?t=12460
    По пункту 2 склоняюсь к неисправности реле.
    А кроме, как в 4х4TUR, можно еще где-нить купить контактор T-max
    вот такой http://www.4x4tur.ru/shop/UID_734.html
    Назар,
    про пульт не думаю, ИМХО именно в соленоидах дело.
    • Машина: TLC HDJ-81 VX-L, 95 г, 1HD-FT, АКПП - продан. Остался TLC BJ-70, резина ФБел-160М, обвес, лебедки
    Почитатй тут, замечательная статья про препарацию лебедки с картинками
    http://www.off-road-drive.ru/archive/35/Ev..._otkladyvaetsya
    Спасибо, действительно много полезной информации. пошел изучать...
    Такие же симптомы были на ВАРН ХД9000. Только наоборот на размотку не всегда включалась, хотя щелкала всегда. После чистки всех контакторов в блоке соленоидов трабл исчез.
    легко! хоть там и герметично и резиной залито а контакт у меня был припаян одной волосинкой, и ещё есть примеры именно с пультом, начни с него
    • Машина: tlc-80, 93, 1HZ, OME +2, обвес КДТ, ComeUp 9500i, 9000, 35
    857700[/snapback]
    у меня пульт накрылся, так чт о +1
    Правильно думаешь ok.gif Именно так и было как у тебя надо открыть крышку и добраться до соленоидов и все протянуть хорошенько у меня если смотреть прямо на соленоиды на левом одна гайка ослабла и давала такой же эффект. Ну а если протяжка не поможет то тогда замена соленоидов местами даст точный ответ
    858380[/snapback]
    я когда варновский блок соленоидов открыл там все снаружи окислено было и в паутине почти blink.gif , но контакты крепко прикручены, думал все в порядке, но что то подсказало все же раскрутить все контакторы, зашкурить, обработать циотимом и обратно скрутить и о ЧУДО, мощща вернулась ok.gif
    Изменено пользователем SASH
    Не надо зацикливаться токо на соленоидах.
    Как минимум раз в год - полная разборка и профилактика.
    - замена смазки (тебя очень удивит, то что увидишь внутри)
    - ревизия и замена подшипников
    - ревизия и замена щеток
    - чистка коллектора.
    To: Андрей-312
    пункт 1
    люфт в малых шестернях планетарного механизма
    пункт 2
    Кабель- пульт-штекера-соленоид(моноблок от т-макса, могу отдать за 1900 friends.gif )
    • Машина: LJ72, Irok 36*13,5, ГП-5,29, блоки & HZJ105 & LN65
    To: Андрей-312
    пункт 2
    было такое оказалось практически перетерся тоненький провод на массу ( кам-ап 9000)
    хорошо чисти корпус лебедки куда приходят контакты с щеточного узла, я использовал эл.гравер с мет.щеткой
    Всем спасибо за советы,
    как потеплее станет - займусь съемом-разборкой.
    Petyara - а по п.1 какое лечение? Лебедкой мало пользовался, износу взяться не с чего. По п.2 - буду иметь в виду.
    Продолжение с вопросами.
    Снял лебедку и блок соленоидов. До лебедки руки пока не дошли, соленоиды рассмотрел. Ничего внешне криминального не обнаружил. Склоняюсь к мысли, что ослабли гайки, крепяшие контакты. Как можно проверить работоспособность соленоидов путем прозвона? Еще вопрос - обнаружил в продаже соленоиды нужной конструкции от T-max по 500 руб примерно и ComeUp - по 1 тысяче. Есть между ними принципиальная разница по качеству исполнения или надежности?
    Моноблок от Т-маха кажется избыточным в моей ситуации, достаточно будет иметь в запасе один соленоид. Лебедкой по жизни пользуюсь мало.
    И вопрос по смазке лебедке - пишут о необходимости смены, а какую смазку оптимально использовать? Кто чем мажет?
    Спасибо!
    Андрей, привет!
    Вот чуть инфы ещё http://www.4x4typ.ru/articles/texts/techdo.../come-up-in.htm. Где-то читал за смазку, но unsure.gif вспомню подкину. Хотя конечно надо что-то водостойкое...
    To: Андрей-312
    Нет никакой разницы
    To: Андрей-312
    пункт 1
    пункт 2
    860287[/snapback]
    +100
    Могу добавить, что мы свою 9000 после ныряний перебераем, при сборке сажаем на герметик.
    По смазке проясните плиз...
    Где-то встретил рекомендацию использовать Castrol LMX. Это правильно?
    И по герметику - что посадить на герметик при сборке? Какой герметик использовать?
    MS grease- если не ошибся в названии,
    без герметика хорошо все работает
