Андрей-312
По обслуживанию лебедки вопрос
    По смазке проясните плиз...
    Где-то встретил рекомендацию использовать Castrol LMX. Это правильно?
    И по герметику - что посадить на герметик при сборке? Какой герметик использовать?
    868630[/snapback]
    Это правильно.
    Герметик можно по стыкам положить, но особо на него не расчитывай. Все равно вода внутри будет smile.gif
    • Машина: Крузер 72
    После купания в речке появились подобные симптомы,потом лебедка перестала работать вообще пришлось разобрать,вытащить кило грязи из движка.
    Собрали на герметике сейчас работает........посмотрим,что будет после очередного купания guru.gif
    Удачи...
    Герметик не панацея конечно, но помогает сильно - очень рекомендую. Какой - да любой, который потом нормально отходит (чтобы при очередной переборке не мучится с отчисткой).
    При вскрытии редуктора обнаружил что пластиковое уплотнительное кольцо-втулка имеет разрез? разрыв? Вот фото.
    Это так надо? Или искать замену?
    Вот в статье из ОРД подобные кольца-втулки разъемные.
    890870[/snapback]
    так оно и есть.
    • Машина: Toyota tundra
    У меня весь мотор собран на герметике, плюс думаю врезать туды сапун и вывести куда повыше, что бы конденсат не скапливался сильно, на боевом уазе так сделано на трамблере, проблем за год не возникло.
    • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
    Андрей
    Ну как поборол лебедку?
    извиняюсь, что не отчитался.
    так оно и есть.
    890887[/snapback]
    ага
    • Машина: Prado 78
    после купания долгого, лебедка рабоатет только на затяжку. на выпуск не крутит. щелчок есть а не крутит. блок соленоидов вынес под капот, хотя мин 20 был в воде выше капота.
    на след день вскрыл блок там была вода но не много.
    что там могло заклинить и что смотреть? чистить?
    и еше после этого решил смазать лебедку.
    вскрыл ее. там вода была.
    все шестерненки отсоединил. смазал литолом для шруса. вставил все обратно.
    где двигун стоит там тоже все насухо вытер. грязи не было.
    вроде все воткнул обратно.
    но теперь ничего не работает и не крутит. даже не щелкает. могло быть то что провода не так подсоединил? уже в темнеках делал. если это не так то ее снова разбирать? что мог не так поставить?
    Это ты зря. ШРУС быстрее вымывается водой, чем смазка для подшипников.
    • Машина: Prado 78
    а почему шас лебедка вообше не включается? может провода не так подсоединил?
    как можно узнать, что ты соединил неправильно? На проводах есть обозначения (ярлычки). На корпусе лебедки выштампованы обозначения - что к чему.
    По сути - 99% что проблема в соленоиде(ах). Советую поменять.
    Кстати говоря, у Форосенко на 4х4тур описана конструкция аварийного обхода блока соленоидов и пульта лебедки. Полезная штука. Советую использовать хотя бы для диагностики неисправности.
    • Машина: Prado 78
    а киньте пожалуйста сылкой
    http://4x4typ.ru/board/viewtopic.php?t=990...825347d18210b69
    и вообще в том разделе много полезного по установке-ремонту-эксплуатации лебедок
    • Машина: Prado 78
    лебедку разобрал. оказывается провода которые идут к красному болту (там есть желтый и черный болт) внутри провода медные отошли от этого болта. лебеда поэтому не включалась. все сделал. работает.
    лебедка только закручивает. не раскручивается. надо менять соленоид. какой имменно надо покупать, в магазине спрашивают сколько ампер.
    я даж не знаю. обычная китайская лебеда winch 9500lb.
    какие обычно соленоиды покупают?
    Я вместо Комаповских ставил T-Max - стоят 400 рублей против что-то 900. Визуально один в один.
    • Машина: Prado 78
    когда откручиваешь провода на лебёдке надо резьбу смазывать ведешкой и придерживать нижний болт ключом. Проворачивание болта (когда гайка закисла) приводит как раз к отрыву контакта.
    вот тут одна щетка совсем короче чем другие.
    почему так?
    • Машина: Prado 78
    пользовался лебедой, все ок. потом стал разматывать трос, т.к. при смотке трос друг на друга налег и закусило. стал выдергивать трос, вытащил. потом стал закручивать и лебеда не крутит. мотор работает, но такое ощущенье, что рычаг не встал в положение смотки. в чем может быть дело?
