Андрей-312
По обслуживанию лебедки вопрос
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    А есть ещё такое
    Cargo  232220           270руб
    Реле стартера. Может послужить заменителем соленоида. Я себе купил, попробую поставить.
    Изменено пользователем Losted
    с виду (примерно) такой
    http://www.4x4tur.ru/shop/UID_497.html
    Проблема в том, что у меня вот такой
    http://www.4x4tur.ru/shop/UID_489.html
    Вместо твоего надо четыре штуки  От  Карго и  соединять их по схеме  Варна  7
    Но  лучше  купить моносоленоид .
    Перебрал лебёдку. Китай. ElectricWinch10000. брал у SASH'a
    3 года назад. Разобрал, промазал и протянул контакты. Больше не трогал. Лебедился не сильно. Несколько рек было на Алтае. У нас тут снег, в основном. Можно сказать что использовал не активно.
    При вскрытии обнаружилось, что внутри нет воды и грязи. Немного стружки от щёток. Смазка почти такая же как я закладывал. Не стал вымывать. Собрал обратно.
    Блок соленоидов требует замены. Оба соленоида в гари. Думаю контактор поставить.
    http://www.aliexpress.com/item/contactor-dc-contactor-for-electrical-winch-k400-1-good-quality-free-shipping/864305558.html
    1200руб.
    Рабочий - 100А, макс - 400А.
    А пока вскрыл соленоиды, почистил и собрал обратно. Не герметизировал. Изолентой обмотал.
    Попутно врезал прерыватель массы. Брал по каталогу Biltema. 100А. Макс - 250А. Как думаете, маловато или можно пробовать?
    Ну и про соленоид от Cargo я понял уже в гараже, когда прозванивал-разбирал.
    250 мало, нужно как минимум 500
    Так размыкатель массы тот и стоит. Лебедился раз 10. 1 раз жёстко - тянул УАЗ "головастика" из реки.
    Всё в норме.
    • Машина: TLK 7
    Здравствуйте. Задняя лебедка стоит Рамзай патриот 9500. Эксплуатируется мало. Управляется радио Рамзай. Это Радио управляет и переднюю штатную лебёдка через переключение тумблером вкл-0-вкл. В прошлом году пришлось снять заднюю т.к. перестала включаться с радио. Разобрал блок соленоидов. Подавал напряжение на контакты. Лебедка работает. Затем заработало и через радио. Поставил обратно. На прошлой неделе нужно было вытянуться назад. Не вышло. С радио не работает. В блоке соленоидрв слабые щелчки слышны и все. Однако, Передняя лебедка крутит с этого радио отлично. На этот раз снимать лебедку не стал. Замкнул контакты в розетке ручного пульта ножом. Туда сюда. Сюда туда. Опять радио заработало. Надолго? Где искать причину неисправности. Подскажите, друзья.
