Unleha1 Откуда: Воронеж Машина: kzj95 #1 Опубликовано: 7 января 2010 Вобщем прикрутил ниссановские диски с зимней резиной на прадо. У тойоты ЦО 106 вроде, а у ниссана 110, гайки конусные, вот теперь думаю насколько это плохо? Колеса не бьет вроде, т.е. гайками отцентровались нормально. Не будет ли это черезмерной нагрузкой для шпилек? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aarnet Откуда: Москва / Подмосковье Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :( #2 Опубликовано: 7 января 2010 Вобщем прикрутил ниссановские диски с зимней резиной на прадо. У тойоты ЦО 106 вроде, а у ниссана 110, гайки конусные, вот теперь думаю насколько это плохо? Колеса не бьет вроде, т.е. гайками отцентровались нормально. Не будет ли это черезмерной нагрузкой для шпилек? 855654[/snapback] не переживай... ЦО и ответная часть не несет никакой нагрузки... Можно поставить проставки - но только с целью центрирования колеса при монтаже его на автомобиль - и то это действительно только при болтах.... при шпилька/гайка проблем с центрированием нет... Нагрузка ВСЕГДА на шпильки/болты, а не ЦО.... Самое главное что бы диаметр центров шпилек (PCD - диаметр расположения и количество крепежных отверстий) совпадал один в один, иначе беда... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #3 Опубликовано: 9 января 2010 (изменено) донт вори - би хэппи куча знакомых на раннерах кто передвигаеца с дискарями от 80-ки (у 130 ЦО 108 а у 80-ки - 110). всё ок! сам так катался одно время. Изменено 9 января 2010 пользователем Андреев Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interceptor Откуда: _____ Машина: Стирательная #4 Опубликовано: 9 января 2010 У 80-ки ЦО - 108. А 110 это Ниссановские диски. От Патруля. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #5 Опубликовано: 10 января 2010 ты думаешь? возможно, но у каво спрашивал про 80е диски говорили што ЦО 110. спорить не буду, значит не прав. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gyk Откуда: Almaty,Kazakhstan Машина: Toyota SURF KZN185(TDI) #6 Опубликовано: 10 января 2010 .... (у 130 ЦО 108 а у 80-ки - 110). всё ок! .... 857094[/snapback] У меня тоже на 185-ом сюрфе летняя резина на дисках с 80-ки. Покупал я их на разборе, сняли их со 130-го сюрфа, которого притащили с Япии специально на разбор. Тока весь прикол в том что диаметр ЦО у них -106 мм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anatoly Откуда: Алма-Ата (Талгар) Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2 #7 Опубликовано: 10 января 2010 А 110 это Ниссановские диски. От Патруля. +1. Пользую такие на летнем комплекте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interceptor Откуда: _____ Машина: Стирательная #8 Опубликовано: 10 января 2010 ты думаешь? Угу. Пытался ниссановские колпаки ступичные применить на тойотовское литьё. Не лезут из-за этих 2мм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
