  • Машина: Toyota RAV4 I, Lexus LX 470
подтвержу - ближнего ксенона нет на 470х в штате и никогда уже не будет, штатным на 470х был дальний ксенон и есть до сих пор
Nabludatel переводят люди, которые далеки от техники, и есть куча не сопоставлений перевода и реальности - читайте оригиналы
Поставил в свою 100ку  китайские  билинзы. В  дальнем оставил родной ксенон. Все отрегулировал по схеме  в  книге. Вполне неплохо получилось.
  • Машина: ТЛК100
В 26.12.2018 в 18:39, mamai2009 сказал:
Спасибо за ответ ! В дальний тоже лед установил ? Расскажи про внесение изменений, пожалуйста.
В дальнем оставил галоген. ПРи включении дальнего теперь и линза переключается на дальний и штатный дальний работает... Про внесени - что конкретно интересует? В двух словах не описать...
Подскажите, есть возможность взять фары от праворульной сотки, они подойдут для переделки под биксенон?
Какая маркировка на них должна быть?
15 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
да подойдут под переделку, но обращаю внимание, что на праворуких не всегда предусмотрен корректор
под би-ксенон нужна маркировка DCR, её на фарах сотки нет изначально.
55 минут назад, f0X сказал:
Там вообще хрень какая то . У меня в фарах лампы d2s в дальнем , а на стекле маркировка HB3 .:unsure2:
  • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
Доброго времени суток всем. Имею рестайловые фары, переделаные F0xом, на сотке 2007 г.в. Все работает уже более пяти лет. Наверное, надо лампы ксеноновые поменять? Подскажите какие лампы в ближнем стоят (где линзы). И какого производителя лучше выбрать для замены.
1 час назад, Antonio78 сказал:
вот тут обсуждали
Так в этой теме про двухсотый речь идет. у меня 100-ка 2007 г.в. с фарами от F0xа. Лампы d2s или другие?
4 минуты назад, Antonio78 сказал:
так открыть капот и глянуть разве сложно тип  лампы?
рекомендации по моделям ламп одни и те же.
Если лампы D2S, то из недорогих, но заведомо хорошим качеством это Osram серия Classic, артикул для заказа 66240CLC или 66240 серия Original.
Сразу скажу, что Osram мне за рекламу не платил ни разу. Их своветую поскольку этот производитель на коробках размещает онлайн код для проверки на оригинальность.
  • Машина: TLC 105VX
2 часа назад, f0X сказал:
А о XENARC® ULTRA LIFE что скажешь?
https://www.osram.ru/ecat/XENARC ULTRA LIFE-Ксеноновые лампы-Освещение для легковых автомобилей-Автомобильный свет/ru/ru/GPS01_2779941/ZMP_4054211/
Двойная коробка 66240ULTHCB
Подскажите, как лампу-то вынуть? Первый раз резиновый колпак снял. Там цоколя лампы не видно.
  • Машина: TLC100VX 4.7
13 часов назад, Antonio78 сказал:
Фото есть?
@Antonio78
21 час назад, Antonio78 сказал:
Спасибо. У меня под колпаком вот этот металлический кубик вижу. Получается, у меня лампы D1S?
Изменено пользователем Antonio78
Правильно понимаю, что можно и D1S и D2S поставить? или же лучше поставить ту, которая изначально F0xом поставлена была, то есть D1S?
если стояла D1S нужно и ставить такую же
  • Машина: TLC 105VX
14 часов назад, f0X сказал:
А разве ты не всегда D2S ставил в линзы?
@Troy 17 не всегда
