БТР
термостат в дроссельном узле двигателя 3VZE
    • Машина: Toyota 4Runner 92г 3VZ-E
    Проблема в следущем.При наступлении холодов заметил повышенные обороты ХХ которые вначале лечились резким ударом по педали газа.Затем,при езде накатом обороты ХХ стали плавать,но ниже 1100 не падали.Сегодня разобрал узел ДЗ,для промывки.Г..на вытекло порядком и ещё обнаружил что термостат(что работает на прогреве открывая большое отверстие от воздушки в задроссельное пространство)не плотно прилегает т.к снимал узел с горячей машины и он должен быть закрыт.При охлаждении он как полагается открылся,т.е работает.Вопрос такой он вообще поддается регулировке?Или только менять? Может быть не парился бы только при полностью закрученном винте ХХ обороты ниже 1100 не опускаются.
    Не подлежит регулировке, меняй... обороты ХХ 1100, - большие.
    • Машина: Jeep Cherokee XJ 4.0 на ручке
    859411[/snapback]
    А вообще под замену...
    859411[/snapback]
    чего бы это ? Производитель не дает нигде данные по регулировке , но регулировка есть . Жиклер , в котором клапан отверстие перекрывает , вкручен по резьбе и имеет шлиц под большую плоскую отвертку . Вкручивая жиклер уменьшаем обороты прогрева .
    Но дело может быть не в регулировке , а в плохой циркуляции ОЖ в термостате . Надо прочистить его полость , где ож ходит и шланги подводящие проверить .
    Да и термостат основной системы ОЖ я бы поменял на новый , вполне возможно мотор просто не догревается , вот и работает на прогреве все время .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    To: AZIAT А на картинке покажешь,а то я когда греюсь весь дом в окно смотрит 2000-2400 об blink.gifblink.gifblink.gif(жиклер прогрева)
    Изменено пользователем MixaNik
    To: AZIAT А на картинке покажешь,а то я когда греюсь весь дом в окно смотрит 2000-2400 об blink.gif  blink.gif  blink.gif(жиклер прогрева)
    859460[/snapback]
    Нет . К сожалению в каталоге Тойоты этот узел изображен только в сборе .
    А фоток разобранного узла я не делал .
    Правда Азиата ! Я в своё время откручивал этот винтик ( чтоб почистить )
    Но поймал !
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    вот сия фотка.
    To: alaska И хде болтик?)))) И как его крутить от балды или есть какой ритуал?
    859613[/snapback]
    [attachmentid=72492]
    To: AZIAT Спасибо!!! buzz.gif
    пометку ставить не стал, так как был уверен что понятно где там винтик )))
    А вот про ритауал...тут блин хз, самому интересно !
    Может Азиат просветит ?
    Это у меня не юзабельный узел имеется, пробовал с него выкрутить этот клапан, не выходит сабака ((((
    буду снимать узал на двиге и тоже буду смотреть клапан, подозрения на него имеются....
    кстати, что бы поменять основной термостат антифриз нужно весь сливать ? blush.gif
    что бы поменять основной термостат антифриз нужно весь сливать ?---- практически там немного остается в районе задней печки и блока
    спасиб.
    859694[/snapback]
    859459[/snapback]
    А доступ к этому жиклёру только со снятым дроссельным узлом?
    а под капот заглянуть ? )))))
    Сейчас на работе,а машина дома(((
    насколько я помню, то доступ к нему хреновой ((((
