БТР
термостат в дроссельном узле двигателя 3VZE
    Процедура там геморная ! Снимаешь Дросельную заслонку и крутишь винтик (в твоём случае закручиваешь ) ставишь всё на место и пробуешь , потом снимаешь крутишь - одеваешь пробуешь . Снимаешь кру...... biggrin.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    859757[/snapback]
    а как насчёт так:
    если считать что толщина седла (железка со шлицем) на всех этих девайсах одинаковая, то можно пропуская через прибор воду с определённой температурой, скажем 20 градусов, из ведра через трубку
    можно ж вымерять в этом устоявшемся состоянии расстояние от седла до поршня и обобщить в массы для будущих регулировок?
    или там антиреально? фотка не в фокусе нифига - непонятно
    или бросить его в кастрюлю и измерять градусником когда он плотно закроется think.gif
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    Блин,я губу раскатал,думал вечером подкрадусь к машине с отвёркой и... sad.gifsad.gifsad.gif
    859879[/snapback]
    Да вроде реально , просто времени много займет .Просто надо подключить шланг с водой и гонять её через термостат постепенно нагревая и делая замеры . Но не факт что замер на одной машине подойдет к другой . Там носик клапана изнашивается не хило и из-за этого пропускная способность увеличивается , следствие этого повышаются прогревочные обороты .
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    какие нормальные обороты при пуске холодного 3VZ ?
    При -10 у меня под 2000. чего-то мне кажеться что много. Какая шняга отвечает за эти обороты и как регульнуть?
    • Машина: Toyota 4Runner, 94г., VZN130, 3VZ-E, АКПП, 33"x10,5" R15 BFG MT
    попробуй скинуть провод с форсунки холодного пуска
    Допустим скину, что это даст? Нормальные обороты сколько?
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    872654[/snapback]
    Привет Земеля!
    Разьем не скидывай, на то она и форсунка холодного пуска! Шас пошукаю тебе схему.
    У меня сейчас 1200-1400.
    colds.pdf
    coldstar.pdf
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    ,блн, такая же проблема нарисовалась, а твои ссылки откруть не могу, браузер виснет насмерть и всё ((((
    В тему.
    Только, что завел. На улице минус 27. Завелась со второго раза. Обороты сразу 500-650 черный дым из глушака, похоже на 3-х цилиндрах работала, через секунд 30 обороты поднялись до 1600 . Сцепление не выжимал, на газ не давил.
    типа есть где-то термометр и он киздит. На схеме его меряют омметром. Вроде ТЕМП СЕНСОР. Ссылки не открываются. Вернее первая открылась и капец. второй раз ку-ку. Я успел сделать скрин экрана и ЖЕПЕГ файл, но забыл как тут фоты вешать.
    Изменено пользователем бурый медведь
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    А еще может ЭТО на обороты прогрева влиять?
    872957[/snapback]
    ДА,ДА,ДА и пункт 5. Электроника не отвечает я думаю, там жиклерчик за этим следит.
    Утром -14, прогрев 1650 максимум, причем не сразу, начал с 1400 ,подполз до 1650,, ну а дальше вниз.
    - щёлкнуть правой клавишей мыши и выбрать "сохранить объект как" , сохранять под именем как видешь его на форуме, например colds.pdf или переименовать файл потом, потому что форум по умолчанию предлагает его с именем "index.php" с таким расширением он не откроется...
    по теме - на морозе у меня прогревочные обороты почему-т упали до 900, хотя всегда были 1100 - 1200, и сейчас такие, если машина остыла не до температуры воздуха...
    1200 так и есть если совсем не остыла.
    Изменено пользователем black cat
    • Машина: TLCP120
    лечиться сей косяк чисткой дроссельной заслонки антикоксом с ацетоном
    Чистая как у кота яйца. Причем засек факт, что и ХХ потом висят в районе 1000 с лишкой, после полного прогрева.
    А могут прогревочные обороты зависеть от типа коробки(автомат,механика)?
