    Напрочь закис трос ручника, тот, который идет от ручки до раздвоения. Можно ли его разработать, или надо ставить новый?
    Как снимается трос?
    Заранее признателен за советы.
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    У меня было такое. Вышел из положения так - шприц медицинский+тормозная жидкость, прокалываешь резинку, манжетку, если целая ещё smile.gif дальше понятно. У меня кстати резинки рваньё, но после обработкт тормозухой, тьфу 3 раза, уже второй год никаких проблем, ни в грязи ни в морозы.
    Удачи! Снимать не снимал, подлазил сзади, машину ставил так чтобы наклон был вперёд, с переди аналогично, тоько крен делал назад.
    Спасибо.
    Спереди - это из салона?
    Парни да его снять этот ручник 10 мин делов. Если так хочется порукоблудить, снять и проливать. Мы проливали АТФкой..Помогло, месяца на три.
    Короче для себя понял, стал закисать -- менять на новый.
    спереди не из салона, а в районе топливного бака, там получается начало участка, который обычно и закисает. Из салона которая оплётка тросика почти там и кончается. в салоне в смысле smile.gif ей нифига не бывает, а возле бака , там хитрый рычаг, типа усилитель и начало того самого smile.gif
    Удачи.
    Изменено пользователем tyngys
    • Машина: RAV4
    если закис по настоящему то не чистися
    бесполезно
    если вчера работал а сегодня перестал, то шансы есть
    To: Danmos
    А он точно закис? или замерз? просто у меня с наступлением морозов и до тепла ручник того... но я и не парюсь по этому поводу т.к. у мну мкпп.
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Как снимается трос?
    860452[/snapback]
    Ручником почаще пользоваться надо, тогда ничего закисать не будет! ИМХО! Меня батя с детства приучил - не важно, какой у тебя коробас - при каджой парковке на ручник ставь! Не повредит НИ-КО-ГДА! У него уже третья Нива - ни разу не было проблем с ручником, хотя и по бродам и по грязи постоянно шастает! А если о ручнике вспоминаешь только перед прохождением техосмотра, то там не только тросик закиснет, а еще и кнопка на рычаге присохнуть может! biggrin.gif
    Закис. Давно очень.
    Причем та часть, которая до раздвоения под днищем. А на колеса тросики живые.
    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    у меня пару раз трос с ролика слетал.если будешь снимать,то самый гемор это то что надо под машиной снимать две защиты.
    Поподробнее пожалуйста.
    когда подмерзает или закисает трос ручника который от колес идет,то при снятии с ручника второй трос(который от рычага идет) в районе ролика(на моторном щите) соскакивает с ролика и клинит.
    • Машина: Hilux Surf RZN185
    ДОбрый день!
    НАстоятельно советую автору поменять тросик на новый. Если он стал закисать, то порвался на нем пыльник и трос начал гнить( трос сам по себе герметичный на обоих концах стоят пыльники), тоже столкнулся с такой проблемой на предыдущем авто, тоже сначала промывал его смазывал пока в один прекрсный момент не обнаружил, что протектор на абсолютно новой шине подошел к нулю. Оказлось, что тросик не доконца освобождал колесо по причине закисания. После покупки сюрфа заметил проблему замерзания ручника, незадумываясь поменял трос на новый, поверьте колеса стоят дороже.
    о,как раз про тросик-достала такая ерунда-как только приезжаю туда,где температура более 20 град,-тросик прихватывает- и так же в задней двери-тросик на замок-кто подскажет-чем лечить
    • Машина: Prado 90 3.4 3dr
    Млин, у мена на Прадо 90 закис в месте у левого заднего колеса (там типа механизм с пружиной како-то), блокирует только одно левое колесо, на правое усилее не передается... Ребята смотрели, сказали что типа разберут почистят и починят...
    Есть в этом смысл? или сразу новую деталь заказать...
    • Машина: GW-Safe (китаец)
    Парни,если трос ручника закис,то лучше поменять,чем реанимировать старый.Больше провозитесь со старым,а цена вопроса самого троса 900руб.
    • Машина: toyota hilux surf 185 3RZ AT 98г.
    имеем эту же головную боль, только в более запущенной стадии...тросик решил брать новый, вот номер тросика ручника для 185 кузова: 46410-35771
    вопрос такой: есть ли заменители - аналоги какие либо данному тросику?
    • Машина: Toyota HiLux Surf 185,SSR-V,1KZ,АКПП,98г..
    А это сам трос или в сборе? На экзисте не понятно.
    это именно трос в сборе, который из салона идет(от самого ручника), который обычно или обрывается или прикипает...
    почему про аналоги спрашиваю, на 130 кузов, там вроде 2 троса, но есть аналоги....
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Подниму темку. Во тьме снимал полуось и порвал пыльник что у заднего левого колеса. Судя по екзисту пыльник отдельно не продается. Есть ли у кого опыт замены пыльника? Трос работает отлично, нареканий нет, но хочется сделать как положено.
