    To: still-mirage
    To: Виктор Сибирь
    Не, думаю главная проблема в другом. За промышленную установку такого диффа на каждое авто, Тойота должна заплатить компании Zexel Torsen весьма не кислые деньги. Думаю именно поэтому, они их ставят в очень ограниченном количестве случаев (где это совсем необходимо) - Супры и Марки, Коастеры да и то не все, а только топовых комплектух. А для мостов внедорожников есть родной жесткий лок или friction, за который не нужно платить никаких лицензионных премий. Хотя вместо вискомуфты для частичной блокировки межосевого на 4-ых Раннерах-Сурфах-Прадах и на 200-ке, стали устанавливать Торсен - видимо один Торсен с премией обходится дешевле, чем целый дифф + вискомуфта smile.gif
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    ладно подождём,мож ответят чего...
    сейчас общался с омскими гоншиками.если не соврали,ставят на марки лсд от сурфов.значит подходят?говорят что меняют только сам блок коробки сателлитов.подшипники и всё остальное родное оставляют
    To: still-mirage
    Если так, то Супер. Значит подойдет на большенство Тойотовских задних мостов с парой 8". Владельцы таковых - я бы на вашем месте подсуетился..... Эта штука работает на порядок лучше, чем штатный fiction LSD, и в пару раз лучше, чем truetrac.
    Эхххх Жаль, что не подойдёт на 80-ку.
    вот я и чешу репу уже неделю.
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Мда... чет я совсем запутался...
    Я так понял, что проще всего не париться и воткнуть ARB.
    Так вот я не могу разобраться, что именно нужно заказывать и где лучше.
    Посоветуйте пожалуйста что именно нужно заказать для блокировки заднего моста и вперед. Или ткните ссылкой. Буду очень признателен... friends.gif
    конечно проще.тока вот лично я не готов выложить 50-60 штук за АРБ.к тому же в гражданской эксплуатации я думаю АРБ нафиг не нужен.не забываем,что к блоке АРБ нужен ещё рессивер и компрессор.
    где то выла тема про блокировки в чите.там чел сам делает.порой форум.
    ссылкой не кину,я с арб не связывался.набери в поиске яндекса "блокировки арб" вывалится целая куча продавцов.подними телефон да позвони,тебе всё расскажут.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    VADUS
    а можно ли определить торсен внутри или открытый дифф не разбирая его?
    покрутить за полуоси например.. или "руками" никак не увидеть?
    дело в том что редукторов от марков в продаже великое множество, вполне вероятно что где-то внутри сидит торсен и стоит при этом в 2 раза дешевле..
    To: Ziliboba
    Конечно можно. В чашке диффа ведь куча отверстий, через которое многое видно. Или через шлицивые отверстия шестерней полуосей.... Вот, хотябы, посмотри на приложенную картинку в верхнем сообщении. Там даже без увеличения видны червячные пары. Так и выглядит марковский Торсен.
    To: Sunny
    Если есть цель в передвижении по реальному бездору - то лучше жесткой блокировки пока ничего не придумали. Разве что - самый идеальный вариант - совместить Торсен с жесткой блокировкой. Это можно сделать, только имея штатный Тойотовский электролок, где блокировка осуществляется путем замыкания полуоси с чашкой диффа. Но для этого надо заказывать специальный Торсен, у которого на корпусе чашки будут нужные шлицы под муфту. Думаю, это совсем не дешево.
    С установкой АРБ и его эксплуатацией тоже не всё так идеально. Смотри поиском - тем полно.
    VADUS
    я не совсем удачно выразился, имел в виду определиться не разбирая сам редуктор - на марке это отдельная собранная конструкция, продавцы редко проникаются к незнакомому покупашке и кроме как покрутить за фланцы врядли что-то дадут открутить, даже маслосливную пробку
    LSD например я точно отличу, а вот торсен никогда в руках не держал и как будут вести себя полуоси при вращении руками не знаю
    still-mirage
    у знакомого кажись валяется обычный редуктор от марка
    в выходные я очень постараюсь добраться до него, скинуть крышку и всё осмотреть/померять
    как я понимаю торсен вставляют в те же самые корпуса и если обычный по размерам идентичный сурфовскому, то и торсен влезет
    To: Ziliboba
    Конструкция редуктора никак не должна мешать обзору. Это же простой каркас. Ну а если не будет видно, то опять таки, через шлицивые отверстия полуосевых шестерней посмотреть всегда можно. Фонариком туда посветить - всё видно будет.
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    VADUS
    still-mirage
    870489[/snapback]
    А откуда уверенность что корпуса обычного и торсена одинаковые, корпуса могут быть разные, посадочные размеры будут одинаковые.
    95% ставлю на то, что не подойдет этот торсен в редуктор 185/95, если бы вставал, то Япоцкие Самоделкины или Гонщики уже давно бы воткнули и инфа была бы.
    Номерок этого торсена с Марка или еще с каких машин в Экзисте никто не подскажет, что то не нашел?
    To: Sunny
    Если не знаешь свое передаточное на 100%, то проще АРБ поставить,
    Передняя -заднаяя по 39520+ компрессор 12075, это стоимость комплекта который тебе потребуется, на 2 моста получается 81115 на машину.
    Когда надо- включил-когда надо- выключил, катаешься и наслаждаешься.....
    Блин.
    Информация от still mirage, со слов его знакомых (смотри пред. страницу). Согласен, что это требует экспериментальной проверки. Поэтому было бы здорово, если бы наши дальневосточные друзья эту инфу проверили. В Москве такого не сыскать.
    ну.. во-первых сами марководы тусуют их как хотят, во-вторых в каталоге жапанкатса на 110-й марк идут два диффа
    один - обычный, его потроха в виде пары шестерён рядом нарисованы и их можно заказать, а во втором редукторе коробка диффа отдельно и по деталям не расписана и стоит 50-60тыр smile.gif
    собсно вот, фишка в том что ГП одна и таже на них ставится
    VADUS
    я вот про что, так они по большей части и продаются
    хотя про фонарик это мысль, с вытащенными полуосями их тоже хватает
    [attachmentid=73290]
    To: Ziliboba
    Да....... У меня то в голове всё редуктор мостовой машины "мелькает", который в корпус моста устанавливается biggrin.gif . Совсем забыл, что на Марке сзади IFS. Тогда через полуосевые отверстия с фонариком - увидешь червяк - значит Торсен. Обычные конические шестерни - открытый дифф.
    Или просить снять крышку редуктора - от этого ничего не сломается.
    Это вот оно?
    http://injapan.ru/auction/n85037574.html
    тут конструкцию получше видно
    хотя бы по количеству дырок под пару совпадает или нет?
    Если судить про применяемости LSD от компании TRD, то есть вероятность что дифы взаимозаменяемые, кто в этом рубит разберитесь ?
    http://trdparts.jp/english/parts_lsd_selective.html
    Изменено пользователем Виктор Сибирь
    Да это оно. Но сказать однозначно подходит или нет можно будет только после конкретной примерки (или нужна достоверная информация от тех, кто точно это делал).
    VADUS
    870561[/snapback]
    Вроде все понятно, вот совместимость:
    http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?fl...36&pid=AA001471
    оказывается в передний редуктор ставится 185 и 95, этот корпус дифа от Марка , Супры, и т.д. think.gif
    Я так понял можно поставить в передний редуктор 185 с парттаймом и в передний редуктор 95 Прадо
    • Машина: Toyota Crown JZS153 4WD - был ((( Toyota HiLux Surf KZN130 - был(((
    А на KZN130 можно поставить?
