    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    Корпуса дифференциала переднего редуктора одинаковые 185 парттайм, 95 и Маркообразных, а вот сателиты разные стоят sad.gif
    И что какие мнения будут, полезет полуось от 185 парттайм или 95 в сателиты от Маркообразных?
    To: still-mirage
    Если так, то Супер. Значит подойдет на большенство Тойотовских задних мостов с парой 8". Владельцы таковых - я бы на вашем месте подсуетился..... Эта штука работает на порядок лучше, чем штатный fiction LSD, и в пару раз лучше, чем truetrac.
    Эхххх Жаль, что не подойдёт на 80-ку.
    869909[/snapback]
    По таблице совместимости получается, что в задний мост никаким боком не встанет диф от Маркообразных, только в передний редуктор 185 парттайм или 95 подойдет.
    А в переднем редукторе 185, 95 пара 8" или без разницы какая там пара стоит?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    872552[/snapback]
    пол ночи копал по этому поводу, вроде так же как и у 130 - 7,5 дюймов
    а для 7,5 торсенов не делали, это jzx70-80
    кстати диф с супры по твоей ссылке кажись не тот - у тойоты 10 дырок в паре, а на супровском такое ощущение что 11 или 12 unsure.gif
    872552[/snapback]
    872775[/snapback]
    Да с этой Супры точно не подойдет, Супры и в таблице совместимости нет, с Марка надо искать.
    Ну и что пусть 7,5", не понял? Коробка дифа же с Маркообразных одинаковая с коробкой дифа переднего редуктора 185 парттайм и 95. Значит и торсен должен встать, ведь пара на Маркообразных одинаковая стоит что на простой коробке дифа, что на торсене.
    Вот сателиты у Маркообразных в этой коробке дифференциала другие стоят, вот что плохо, вопрос полезут привода 185,95 в эти сателиты или нет, подшипники тоже одинаковые на коробке дифа что на Маркообразных, что на 185,95.
    Говорил вроде у кого то знакомого редуктор с Марка есть, попробовал бы привода от 185,95 по шлицам туда подходят или нет?
    Изменено пользователем Виктор Сибирь
    872552[/snapback]
    872775[/snapback]
    Или у 185, 95 на главной паре переднего редуктора внутрений диаметр что ли меньше чем на паре Марка?
    задняя ГП на полдюйма больше передней, ессно что коробка дифа на те же полдюйма шире
    торсены были только на 8 дюймов
    доберусь, померяю
    правда сравнивать не с чем - я не знаю сколько шлицев на сурфовской полуоси и её диаметр, коробку дифа из марковского редуктора хочу отковырять и домой притащить/обмерять, тады станет яснее
    доберусь, померяю
    872856[/snapback]
    Я не понял о каком заднем редукторе ты говоришь.
    Коробка дифа маркообразных совместима с коробкой дифа переднего редуктора 185 парттайм, 95 Прадо, то есть только в передний редуктор может подойти.
    Не понятно и что? По твоей ссылке коробка дифа переднего редуктора 185, 95 одинаковая с Маркообразными, главная пара что на торсене что на обычном дифе одинаковая, то есть и торсен должен подойти?
    Не понял, объясни в чем заковыка?
    На Марке что ли 8" пара, на 185, 95 в переднем редукторе 7,5" так? тогда каким образом получается что коробка дифа по таблице совместимости одинаковая с передним редуктором 95, 185? think.gif
    http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?fl...36&pid=AA001471
    доберусь, померяю
    О какой полуоси речь если с передним редуктором совместимость?
    Передний привод от 185 надо примерять.
    http://injapan.ru/auction/h138461634.html
    в заднем редукторе марка jzx100 пара на 8 дюймов
    в заднем редукторе 185 сурфа пара на 8 дюймов
    про передний редуктор сурфа я пока ничего не знаю, предполагал что там 7,5 но что-то уже сомневаюсь.. да и нахрен он спереди, он и работать там не сможет из-за ADD
    ЗЫ - ты неправильно оформляешь ссылки на жапанкатс - ни одна не открывается
    872910[/snapback]
    А ну понял теперь, значит хотим торсен в задний редуктор поставить методом тупого подбора попытаться. think.gif
    В сурф он по совместимости подходит в передний редуктор, с ADD верно не встанет он, встает в 185 раннер без ADD (а что там за редуктор не пойму без ADD) и в 95 Прадо подходит корпус дифа, но сателиты у 95 другие бьются sad.gif
    Вот один и тот же корпус дифа стоит у Марка и в переднем редукторе у 185 без ADD и 95
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=51027&pid=AA001471
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=58136&pid=AA001471
    Пока все открывается.
    873006[/snapback]
    это походу форум длинные ссылки режет - он в середину многоточия вставляет и ссно адрес получается неправильным
    в форме ответа есть кнопка "http://" - её давишь, вылезает окно - вставляешь туда адрес и жмёшь ОК, вылезает второе - там пишешь текст кторый будет виден как ссылка, в итоге получится так:
    этот диф я кажется купил
    именно его ночью и нарыл, так что теперь осталось сидеть крестить пальцы чтобы доставка без хлопот и чтобы конечно влез smile.gif
    последние ссылки открываются
    про пары.. вот пара с марка, вроде такая же и у нас в заднем мосту..
    873006[/snapback]
    873034[/snapback]
    Дифов на Яхе накопаем rolleyes.gif , главное чтобы подходили они нам.
    Сколько до Вас примерно лоты едут по времени из Япы?
    да, дифов хватает
    сегодня там выторговали всего за 43 доллара точно такой же как я взял, но у того пробег больше написан и на вид не такой гламурный smile.gif
    как ехать будет честно говоря хз, брал знакомый знакомого прямо в япе, параходом каким-нить отправит
    непосредственно с инжапаном дел никогда не имел, а так запчасти заказанные в местных конторах идут обычно около 2-х недель
    • Машина: Toyota Crown JZS153 4WD - был ((( Toyota HiLux Surf KZN130 - был(((
    а чем в России не устраивают редукторы
    Изменено пользователем Димычъ
    не известно в каком торсен стоит
    вероятность попадания как я понял из яхи и каталогов 1-2% а учитывая специфику местного рышка искать будет непросто, внешних отличий говорят нет
    На сколько я понял торсен стоит на всех "Tourer V" и на всех 110. А это сильно облегчает задачу поиска.
