    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    чтот я тоже уже запутался.
    гонсчеги мне сказвли
    "ставим сурфовские LSD в марков по причине их дешевизныю в эксисте цена чет около 6000р.правда в них преднатяг маленький (те степень блокировки),но это лучше чем пустой дифф и дешевле чем торсен."
    практически дословно.
    получается на 185ом редуктора везде 8" и можно впендюрить торсены и вперёд и взад....антересно.
    ну естественно только применимо относительно парт таймовских версий
    Изменено пользователем still-mirage
    На сколько я понял торсен стоит на всех "Tourer V" и на всех 110. А это сильно облегчает задачу поиска.
    873712[/snapback]
    торсен 100% стоит на всех турерах с механникой.если с автоматом,там не везде вроде
    уже нашел в россии 1н торсен за 7500,фотки прислали от него.веду переговоры
    также нашел 2торсена по 9000,фотку выше я выкладывал.там же есть редуктор торсен (марковский)всборе за 12.
    зачем покупать на яхе?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    только турер должен быть V, то есть мотор с турбиной
    но я видел пост на форуме (блин не помню где, найду прилеплю) где у ребят турер/механика/турбина и.. открытый диф
    ну и шатаясь по яхе так же пришёл к выводу что далеко не всегда и не везде он стоит
    из яхи он по первыми прикидкам обойдётся не дороже 6-ти, он будет точно японским и пахнуть сакурой smile.gif из русских рук его потрогают только за коробочку на параходе, лично для меня это имеет охрененное значение Изменено пользователем Ziliboba
    единсно, меня начал сильно смущать один момент..
    в обычном сурфовском редукторе полуоси вставляются в полуосевые шестерни в коробке дифференциала и коробки дифа никак не касаются
    то есть с одной стороны полуось висит на подшипнике, с другой на полуосевой шестерне
    а в марке полуосей в редукторе нет - там есть фланцы и эти фланцы сделаны так, чтобы вращаться (при пробуксовке) в самом редукторе, в дифе марка под подшипниками отчётливо проточки видно - это для смазки этого узла
    точно так же всё устроено в переднем дифе мостовых машин и в передних редукторах 61-х сурфов, да и на 130- так же, но там из-за ADD япы навтыкали подшипников
    собсно о чём я.. в торсеновском дице внутренние червяки, в кторые втыкаются полуоси, как я понял за коробку дифа не держатся и просто висят на шестерёнках
    не станет ли дифу хреново от этой фигни, и не надо ли дорабатывать полуоси think.gif ну там трубу на край натянуть и шлифануть её..
    очень много туреров переделок из а\т в м\т,тк м\т настоящих почему-то очень мало.
    по джапанкатсу в турбомарке с механникой бьётся только один дифф.торсен.
    вот отчётливо видно строение марковских фланцев-полуосей
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    873767[/snapback]
    Я до конца не понял в Турерах LSD только торсен бывает или нет, вроде на Яхе еще с Тойотовскими LSD Турер V встречаются?
    • Машина: Toyota Crown JZS153 4WD - был ((( Toyota HiLux Surf KZN130 - был(((
    Вот фотка полуосей с другого ракурса, и пара фоток вскрытого редуктора.
    Я до конца не понял в Турерах LSD только торсен бывает или нет, вроде на Яхе еще с Тойотовскими LSD Турер V встречаются? --------------------
    туреры V только с торсеном стоковые.
    нестоковые (тюненые)могут быть с lsd 1,5-2way,например фирмы куско.
    2way активно используецца в дрифте,он блокирует не только под газом (нагрузкой) но и под сброс газа тоже.
    ...я тут на досуге с бутылочкой непива tongue.gif сидел и мне подумалось...
    а какая степень блокировки будет в марковском торсене? Т Е сколько%момента перебросит редуктор на другое колесо?
    перекопал весь дром и турерви ру.
    на дроме ничего не смог найти.
    на турерви вроде говорят торсен 20%.
    LSD от 25 но всё зависит от величины преднатяга и типа 1-1,5-2way
    не у кого нет данных?
    это читал?
    не ответ конечно.. но картинки прикольные smile.gif особенно сравнение с дисковыми lsd
    хз как в сурфе, но описания установивших марководов мне нравятся, грят после этого на марке даже по снегу можно ездить smile.gif
    мне в общем пофигу, но вдруг где припрёт её включить
    это читал?
    874678[/snapback]
    Осталось только самое главное понять, подойдет он в задний мост 185/95 или нет laugh.gif
    Изменено пользователем Виктор Сибирь
    хм почитал,короче до 80% перебрасывает вроде.
    с абс совместим,с системами противобукса контроля тоже.
    да и неудивительно,на маркобезобразных эти системы с 91 года стоят.
    я себе договорился купить,денег отправлю на днях будет в руках,а данные сурфовского редуктора думаю коллективно накопаем по форуму.
    • Машина: HILUX-SURF 2LTE 1991г
    Привет всем,темка всетаки заинтересованная!прочитал вроде все, но так и не понял unsure.gif размер ГП какой 8 или 7,5 и пытался ли кто ставить этот торсент в 130? напишите ну прям очень интерестно. think.gif
    • Машина: LX570 TLC105
    876095[/snapback]
    Торсен по катологам 8" и такиеже ГП что у 185 тои у 130 кузова ное сть нюансы крепление там и т.д
    • Машина: SURF 185 3 RZN 2001
    Так мы и не пришли ,как говориться к консенсусу.Я вот тоже это все перечитал.так что там подойдет и куда пока не ясно.А вот только поиметь межколеску было бы не плохо как мне ее не хватает изредка cry.gif
    короче,купил я торсен.
    как приедет (думаю недели 2 это займёт),буду мерить размеры,считать шлицы и тд.
    готовьте данные на сурфовские передние и задние редуктора.
    на сколько я понял, на вывешеных колесах он работать не будет?
    To: still-mirage
    Респект buzz.gif Ждёмс результатов.
    To: Vesnik
    На вывешенных - не будет. Если только "декоративно" вывесить - тогда может и сработать (если ручничком помочь). А в реальной засаде - не будет работать.
