WildDim
Установка лебедки в штатный бампер Surf 185
    • Машина: Toyota HILUX SURF RZN185G, 08/2000. СиБи+УКВ, Cooper Discoverer STT 265/75R16, OME 2", Warn/ComeUp, шнорк, 70+95л
    Про установку лебедки я начал думать еще раньше, чем про установку шноркеля smile.gif Собственно практически с момента покупки машины. Совершенно очевидной ее необходимость стала после нескольких крайних поездок в начале прошлого лета.
    После того, как я облазил область переднего бампера снизу, стало очевидным, что лебедка в такой бампер должна влезть. Изучил размеры доступных лебедек и уверился в этом еще больше. А уж когда на форуме нашел соответствующую тему http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=32418&st=60 и увидел фотографии проделанной установки - решение было принято окончательно. Ставить лебедку и ставить ее именно в родной бампер. Спасибо большое Пушистый Я за то, что был первопроходцем! ok.gif
    Конечно силовой бампер хорош, но оригинальное изделие от того же ARB стоит изрядных денег, а все кустарные варианты вызывали во мне больше отторжения, чем желания это поставить. Кроме того, родной бампер Сюрфа, а точнее его средняя часть, сделана из профилированного металла толщиной около 2-2,5 мм, чего вполне достаточно для "дружеских" покатушек и дальних экспедиций, но, наверняка слабовато для соревнований. В соревнованиях я участвовать пока не собираюсь, так что буду обходиться родным бампером.
    После изучения рынка лебедок я остановил свой выбор на Warn Tabor 9K с тяговым усилием 4080 кг.
    Процедура установки тоже оказалась нетривиальной. Для размещения лебедки в нужном месте была дополнительно приобретена стандартная площадка для установки лебедки на автомобиль УАЗ. Обычная площадка коробчатого сечения с усилителями и нужными отверстиями. Но это уже почти треть успеха. Процесс установки был мастерами частично запечатлен, поэтому можно немного посмотреть фотографии.
    [attachmentid=73815]
    Процесс примерки сверху
    [attachmentid=73816]
    Процесс примерки сбоку
    Изменено пользователем WildDim
    [attachmentid=73817]
    Изготовлены дополнительные удлиняющие кронштейны
    [attachmentid=73818]
    И подрезаны родные кронштейны для крепления бампера
    [attachmentid=73819]
    Удлиняющие кронштейны ставятся вовнутрь переднего торца рамы
    [attachmentid=73820]
    И с другой стороны
    [attachmentid=73821]
    Прикручиваются к раме на несколько мощных болтов
    [attachmentid=73822]
    А уже к закладным удлиняющим кронштейнам прикручивается площадка под лебедку
    [attachmentid=73823]
    И с правой стороны
    [attachmentid=73824]
    Окончательный вид без бампера
    [attachmentid=73826]
    Дополнительная стойка для крепления блока соленоидов
    [attachmentid=73827]
    [attachmentid=73829]
    Разъем для подключения пульта выведен на бампер
    [attachmentid=73830]
    Юбка бампера подрезана для выведения роликов
    [attachmentid=73831]
    С этой стороны рукой без перчатки можно переключить лебедку на свободную размотку
    Лебедка испытана в трофи-экспедиции по Уралу, а также в дружеских поездках по Алтаю. Тянет как надо ok.gif
    Надо отметить, что ширина лебедки позволила установить ее внутрь рамы. Размер ее в этом направлении около 560 мм. Т.е. этот параметр надо контролировать при выборе лебедки при подобном способе установки.
    Площадка специально сделана съемной - при необходимости можно снять и лебедку отдельно и всю площадку и даже вернуть на место штатный усилитель бампера.
    В общем если будут вопросы - готов ответить.
    Еще раз спасибо Пушистый Я
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Привет. Спасибо за спасибо. Чертовски приятно.
    Что случилось с передком машины ? ДТП ?
    Соленоиды куда вывел ?
    876204[/snapback]
    Да, догнал автобус в январе прошлого года. Все не могу поправить уголки крыльев под фарами.
    Соленоиды оставил в коробке, коробку на отдельную вертикальную стойку, разъем с нее перенес на верх бампера. Фотка отдельная есть, вроде предпоследняя из размещенных.
    Собственно когда ты поставил, я понял что все влезет и дальше дело техники wink.gif
    Летом буду переносить соленоиды под капот.
    За прошлый сезон, в том месте где стояли (под фарой) успели хапнуть столько воды, что все внутри покрылось ржавчиной.
    Ведь говорили умные люди...
    Куда будешь переносить? Хватит ли длины штатных проводов?
    Вроде есть какие-то герметичные блоки соленоидов ... не искал такие?
    Лебедку разбирал для профилактики? У меня в редукторе уже ржавчина, хоть и немного sad.gif Такое ощущение, что профилактить надо каждый месяц ...
    С креплениями конечно перемудрили но все выглядит красиво и аккуратно ok.gif
