WildDim
Установка лебедки в штатный бампер Surf 185
    • Машина: Toyota HILUX SURF RZN185G, 08/2000. СиБи+УКВ, Cooper Discoverer STT 265/75R16, OME 2", Warn/ComeUp, шнорк, 70+95л
    To: АлеX15 делал у частного мастера. Причем по окончанию установки он мне прямо сказал, что больше браться за такое не будет wow.gif
    Непрофильное это для него дело ...
    To: Пушистый Я я имел ввиду, что надо резать бампер smile.gif а не крышку делать smile.gif
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Очень красиво и аккуратно все сделано ok.gif Была бы лебедка, тоже не проблема у местных сварщиков стол под нее сварганить. У меня бампер старого образца и в нижней пластиковой части бампера я сделал вырез после неудачной реставрации последнего biggrin.gif Вырез закрыл декоративной сеткой и оформил все под тюнинг laugh.gif За сеткой под бампером перед радиатором кондера у меня живет согласующее устройство фирмы "Айком" от автомобильной радиолюбительской КВ антенны. Находится оно как раз там, где у вас стоит лебедка. Поместилось это ВСУ туда очень хорошо ok.gif От попадания камней и прочей дряни его защищает сетка и тюнингованный кенгур ok.gif
    To: UN7GKR
    ты бы сфотографировал, что у тебя получилось? И кста - что такое "согласующее устройство фирмы "Айком"? Для чего оно?
    To: Пушистый Я
    понедельник то прошел давно? rolleyes.gif Или ты не уточнял, который wink.gif
    Изменено пользователем WildDim
    Ну и тут уж тогда попрошу совета ...
    После нескольких выездов с лебедкой, в том числе и с водными ваннами, решил по зиме пофилактику для Варна сделать. Разобрал, промыл/промазал редуктор, зачистил все контакты в блоке управления. Полугода эксплуатации хватило на то, чтобы сорвать пару прикипевших контактных болтиков на соленоидах (пришлось срезать гайки), сейчас жду на замену соленоиды.
    Но не суть вроде - после сборки поставил лебедку на площадку, все протянул и проверил. Размотал трос до полного и аккуратно его уложил, смотав под небольшой нагрузкой (тащил летнее 32" колесо по снегу). Считал, что все в порядке.
    На выходных же прошедших пришлось вытаскивать Ниву с двумя пьяными алтайцами из сугроба - так вот не вышло!
    Нажимаю тумблер на смотку на пульте, а у меня почти гаснут туманки и обороты двигателя падают. Подумал было, что Нива сидит крепко - походил, попинал ее - вроде не очень. За руль, обороты поднял и опять тащить, да покрепче - приборы гаснут, свет в ноль и двигатель глохнет ...
    В общем завелся (без вопросов) и после пары аккуратных попыток бросил затею. Немного все-таки подвыдернул Ниву, поэтому зашел с другой стороны и на стропе с первой попытки вырвал его из сугроба. Как я тащил пару километров по горной дороге этих пьяных - отдельная история smile.gif
    Так вот - покурил форум и сделал следующие выводы:
    1. проверить все провода (массовый, плюсовой и управляющие) на протянутость и надежность контакта
    2. проверить аккумулятор (напряжение на ХХ, на оборотах 2000-3000 и под нагрузкой на лебеде)
    3. что еще посоветуете?
    Может что-то более простое упускаю?
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Мож генератор недостаточно стал выдавать? Для штатного оборудования хватает, а с лебедкой уже не вывозит. think.gif
    • Машина: SURF 1KZ 1996
    Думаю проверять провода и контакты....
    Генератор думаю не при чем....
    Хотя может и акумы подсели уже...
    А свет не провывал выключать??? Там же на лебедь нагрузка пи..... при лебяжении...
    Нагрузка Kг(Lbs) Скорость намотки М/мин Потр. ток (А)
    0 19 60
    907 (2000) 4,6 115
    1814 (4000) 3,4 210
    2722 (6000) 2,7 245
    3629 (8000) 2,3 280
    4309 (9500) 2,1 380
    Изменено пользователем OLEG JDM
    To: OLEG JDM, всего света было - две туманки и подсветка приборов unsure.gif Если б я с люстрой еще ездил ...
    Эти параметры конечно не от твоей лебедки... но все же примерно такие же..
    • Машина: TLC80 1HD-T
    To: UN7GKR
    To: Пушистый Я
    910056[/snapback]
    Да блин. Бампер на сафаре поменяли на силовой. А на моей машине эту заглушку не снять, т.к. решеткой радиатора прижата.
    А бампер сафарика очень далеко... постараюсь все-таки организовать.
    blink.gif а как ты ей пользуешься тогда?? Неужто каждый раз решетку радиатора снимаешь?
    910571[/snapback]
    Правильнее назвать эту хрень - декоративной накладной. Фоты будут, все поймешь.
    идиотская загрузка файлов...
    To: Пушистый Я
    О! Спасибо!
    Теперь все понятно. А рука туда пролазит? Чтобы в случае чего можно было витки троса поправить или петлю распутать ...
    To: Пушистый Я
    О! Спасибо!
    913757[/snapback]
    Рука не пролезет. А витки троса при намотке регулируй. Для этого это окошечко и городилось :-)
    Т.е. это окошечко чисто для мониторинга наматывания и сматывания троса...
    • Машина: TLC 100, 2000, 2 UZ
    Други, я тут решил в следующем месяце заняться установкой лебедки.
    для начала хотел бы спросить, есть ли у кого чертежи стола и прочих креплений?
    есть ли какие либо засадные места?
    Заранее благодарен!
