WildDim
Установка лебедки в штатный бампер Surf 185
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Други, я тут решил в следующем месяце заняться установкой лебедки.
    для начала хотел бы спросить, есть ли у кого чертежи стола и прочих креплений?
    есть ли какие либо засадные места?
    Заранее благодарен!
    970806[/snapback]
    Каждый делал по месту. У меня штатные тойотовские кронштейны для удлиннения рамы. Другие для этой цели ставили уголки в раму.
    Можно чисто тойотовским комплектом обойтись - кронштейны и площадка. Но это дорого.
    У тебя будет еще одна проблема - бампер маленький. Т.е. из него лебедка с роликами будет сильно торчать и его сильно надо будет резать. В общем красиво не получится.
    • Машина: Toyota HILUX SURF RZN185G, 08/2000. СиБи+УКВ, Cooper Discoverer STT 265/75R16, OME 2", Warn/ComeUp, шнорк, 70+95л
    Пушистый Я прав. Практически все надо делать по месту. Я брал стандартную площадку под лебедку, что устанавливают на УАзики. А уж ее умельцы прикрутили к моей раме.
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    А как на 80-ке народ делает ни кто не пробывал?
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pe=post&id=3967
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pe=post&id=3969
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=79110&st=0
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=33883&hl=
    Я понимаю что у сурфа места гораздо меньше, но можно чуть вынести крепления самой площадки и прикрутить все это в существующие дырки, без запихивания внутрь рамы всяких уголков...Или есть какой то подвох?
    • Машина: toyota surf 185
    Здравствуйте! Тоже ставлю себе лебедку в родной бампер, и появился вопрос: кронтейны площадки под лебедку в раме крепятся только двумя болтами-один сверху и один сбоку? Я правильно понял? Никаких дополнительных отверстий в раме не сверлится?
    крепится 2-мя болтами сбоку.
    никаких доп отверстий сверлить не надо.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Подходит к финалу установка лебёдки в аналогичную машинку
    на днях выложу фото своей конструкции.
    У меня крепление на 5 болтах
    + доп.крепление бампера
    Будет держаться лучше чем раньше :ok:
    Изменено пользователем halekc
    Вот мой вариант установки
    Естественно были проанализированы предыдущие установки за что всем огромное спасибо :thank:
    здесь просверлено доп. отверстие крепления бампера
    на раме под них есть резьба
    Эти уголки вставляются внутрь рамы
    К ним через раму крепятся боковые уголки площадки
    Непосредственно сама площадка.
    это в сборе
    позже будут фотки уже на машине
    halekc очень напоминает мою конструкцию... фоты на машине будут? бампер у тебя какой до 98 или после?
    Возможно , я почти всё перечитал .
    Продолжение будет, просто времени катострофически не хватает .
    переделал блок соленоидов , хотел ставить обнаружил поверхностные трещины на шланге к вебасто ,надо менять потом соленоиды будут мешать.
    А бампер длинный.
    Вот модернизированный блок соленоидов
    Установлен на машину
    Это клемка плюсовая
    с минусом пока не придумал как быть
    не хочется родную клемму резать
    • Машина: RZN185W
    Мое ИМХО следующее:
    синтетика против металла в тросе даст выйгрыш в 10-15 кг веса. При этом она дороже в несколько раз (от 3 до 4).
    Заменой металла на синтетику займусь обязательно (заботясь о штурмане), но не раньше чем "сношу конёчки", то есть не излохмачу штатный металлический трос. Потом пущу его в удлинители.
    Капризность синтетики в его бОльшей уязвимости от песка. Истирается очень быстро. По сути хорошо бы его после каждой поездки мыть керчером.
    После металического троса, нужно барабан шлифовать под кевлар.Ролики снимать и ставить клюз под кевлар(денег стоит) Кроме этого кевлар после дождей в зиму(мороз) портится из-за расширения (вода превращается в лед)еще есть эксплуатационные минусы, связанные с намоткой слоев на барабан при разной нагрузке
    клюз стоит не так дорого :)
    а синтетику стирать и сушить надо... на днях буду на передней лебедке трос на синтетику менять...
    Я конечно не сильно спец ,но что мешает сделать какоенибудь крепление на барабане,
    чтоб синтетику зацепить , витков 5-6 промотать и ледёбка к бою готова
    а когда она не нужна трос снимать и возить в машине . Всегда чистый и сухой.
    Ведь трос всегда нужно по максималке растягивать чтаб нагрузку уменьшить
    а так он уже размотан.Вышесказанное имхо.
    • Машина: TLC105 1 HZ (2004г.)
    Как смотрится лебёдка уже установленная в бампер(фото обещал)и что с идеей возить кевлар не намотанным на барабан.
