Stratovarius
Кажется я попал - буксует автомат...прошу помощи.
    • Машина: TLC Prado 90 5VZ-FE, 1997г.
    На ощупь ЭТО похоже на мокрую бумагу (типа размоченного картона).
    Вот это и есть остатки с фрикционов.
    А дальше собирай всё назад, поддон на герметик, заливай масло и ...
    • Машина: 4Runner 3VZE АКПП 1990 г.
    Запасайся декстроном примерно 20 л. Заливай через трубку щупа примерно сколько вылилось, заводи движок, прогрей коробку: поставь машину на ручник, если слабо держит, дави на тормоз и с "P" и до "L". И так раз 10-15. Посмотри уровень, если надо долей. Покатайся "вокруг гаража",проверь уровень. Затем сливай-заливай. И так раза 3-4. Потом снимаешь поддон, смотришь фильтр, промываешь если надо и все обратно на место. Если коробка живая, то при прогреве почуствуешь толчки при включении передач, ну и при движении соответственно. Если нет, то ремонт или контрактная. Честно говоря, что лучше я не знаю. Вообще коробки достаточно надежные. Читал на форуме, что человек без масла (практически), проездил несколько десетков км и вроде все нормально. Удачи.
    запах горелый, цвет коричневатый.
    Можно больше немучать коробку! точнее себя. один этот признак указывает на сгоревшие фрикционы! думаю лучше найти коробку контрактную.
    незнаю как у вас но в нашем городе ремонт стоит точно тех-же денег что и контрактная коробка, и ремонтируют за один день утром приташил машину, а уже вечером уехал на ней сам и с горантией. tongue.gif
    909391[/snapback]
    Вот это мастера!!!
    Они наверное так же мотор капиталят: утром приехал - вечером уехал на откапиталеном моторе... focus.gif и с гарантией...
    Вот это мастера!!!
    Они наверное так же мотор капиталят: утром приехал - вечером уехал на откапиталеном моторе...  и с гарантией...
    Ваш сарказм мне непонятен. я уже неодин раз делал акпп и не наодном авто. и неразу неподводили.
    кстати человек занимается исключительно ремонтом акпп и только! потому и быстро что свое дело знает и с клиента лишние деньги нетянет.
    И все же, надежда умерает последней. А лишний опыт никогда не помешает. У нас ремонт АКПП порядка 50-60 тысяч, но с гарантией. Контрактная-кот в мешке, но дешевле. Тут вопрос надо задавать знающим, кто уже менял и не одному, а нескольким.
    • Машина: Toyota 4 Runner 130, 1992г. АКПП
    909361[/snapback]
    О! я думал немного по-другому...прошлый раз так делал....
    Заливаю обратно старое горелое масло, снимаю трубки с масляного радиатора, одну в канистру с новым декстроном, вторую в пустую, завожусь и жду, пока из трубки не потечёт прозрачное красное масло.
    Далее снимаю опять поддон, снимаю фильтр, мою ещё раз и заливаю через щуп то масло, которое слил с поддона....так нельзя?
    Тема о замене масла есть в факе, я прошлый раз менял методом вытеснения ( пост пятый в теме) - снял трубки с радиатора, если не ошибаюсь - правую в канистру с 12 л масла, левую - в пустую канистру, заводим на нейтральной и смотрим на уровни и цвет жижи. Как пошла прозрачная - значит всё прокачало. Только прошлый раз я не мыл фильтр.
    Думаю - если менять таким образом - с пустым поддоном же нельзя, наверное нужно всё-таки залить старое масло?
    а после замены опять слить масло с поддона, снять поддон, вымыть снова фильтр, собрать и залить то, что сливал на место. Сверить уровень. Так? blush.gif
    indihanter, а моменты переключения скоростей и так чувствовались...проблема проявлялась после пробега около 10 км...надеюсь, что проблема была из-за отсутствия циркуляция масла (забитого фильтра)
    Изменено пользователем Stratovarius
    И тот и другой методы замены декстрона допустимы, но тот которым пользовался я, более щядящий, тем более в твоей ситуации. По той ссылке что я тебе дал, мастер подробно все расписывает. Кстати он тебе еще не ответил по твоему случаю ? Удачи.
    Нет, вопрос задал давно уже, а ответа нет никакого. Надеюсь - на днях собирать начну.
    • Машина: 4Runner
    старое масло заливать нельзя, а в поддон сколько надо набереться, емкость коробки с раздаткой 14.5 литров, с поддона раздатки также надо слит масло, а еще лучче снять и помыть
    Хм...6amil...у меня раздатка и коробка - разные объемы и разные масла..зачем трогать раздатку? они по маслу между собой не контачат... blush.gif
    или я уже совсем что-то путаю....но заливал раздатку отдельно
    Ничего непутаеш!
    Ничего непутаеш!
    910564[/snapback]
    • Машина: 4Runner
    3.0 дизель раздатка механическая, на бензине 3-VZ в раздатке фрикционные пакеты, поддоны разные но объем один, отдельно заливается масло в цепь привода переднего моста
    • Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E
    у меня такая же проблема-напиши как реши проблему?
    какая у тебя проблема? а то тут уже от темы далеко ушли
    У меня в прекрасный момент тож перестал ехать ни вперед ни назад разобрал оказалось 2 пакета фрикционов навернулись.сейчас буду ездить подбирать.а лучше не мучай коробас если надумал ремонтировать отдай в ремонт меньше потратишься чем потом-не дай бог разобьет посадочные шлицы под фрикционы там и отдашь как за все 5-6 контрактных.
    Вот это я лохонулся))))хреново с телефона лазить-даты не видно)))
