    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    я просто первый раз слышу что при лифте необходимо эти места специально усиливать, это действительно так необходимо?
    905797[/snapback]
    Лучше перебдеть!
    Случаи-то были, не факт что ты не будешь следующим :-)
    906400[/snapback]
    +100
    У меня на стандартной подвеске на 95 Прадо с правой стороны чашку отрывало от рамы и не грузил машину сильно никогда unsure.gif
    • Машина: Prado 90 1KZ Коротыш
    Что то по каталогу не могу найти болты, шайбы и гайки для крепления нижней части заднего аммортизатора blush.gif Хотел при смене аммо и крепеж весь поменять, верхние метизы в комплекте шли, а вот с нижними проблемка ))
    Может знает кто номерки? (авто в подписи)
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    а не снимая кузов туда подлезть то можно??
    905583[/snapback]
    Проваривал снизу из ямы, добраться можно. При условии, что чашка не оторвана. Если уже оторвана, то варить сверху (я варил загнутым электродом через щель между кузовом и рамой, но у меня бодик 5 см.), снизу проваривал точками.
    909414[/snapback]
    Шайбы 90948-03020
    Болты и гайки, если память не изменяет, подходят от панара...
    • Машина: TLC-95, TLC-150
    народ, проясните, при лифте прадика 90-го на 2", какие стабы куда надо ставить? а что что то я запутался, кто то от сурфоф ставить и тут проскакивало сообщение, что где то на заказ делают.
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    923353[/snapback]
    Тут читать в конце:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=50617&st=165
    • Машина: Cruiser Prado 95 1kz-te 96г. МКПП
    блин, не могу опустить передний мост на 95 Прадике, опустил только на 5мм. ну не идет он ниже sad.gif
    • Машина: TLC Prado 3,4 1997г, АКПП/ LSD, Араб
    То: Kruisik
    а ты чего откручиваешь???? передние опоры надо. они как толстые бочонки, прикручиваются длинющими болтами насквозь к раме..задние не трогай, дифф опускается только спереди...у мну 23мм и запас еще был приличный, только больше наверное не надо...
    • Машина: TLC Prado 95, 5VZ, 2001
    923353[/snapback]
    у меня стоят родные стабы... и ничего им не делается... меняю раз в год
    ну раз меняешь то наверное делается smile.gif я то их вообще не меняю, только резинки один раз менял и все
    ну вопче то это расходник.... и его положено менять...
    То: Kruisik
    1124015[/snapback]
    да да thank.gif ети два болта спереди, их выбераю и только при помощи метрового ломика может и можно вкарячить какую 15мм втулку sad.gif может есть какие хитрости типо -колёса вывесить или ещё че нибудь.
    Просто как люди вставляют 30мм-ые то у меня ето (пока что) не реально dead.gif
    То: Kruisik
    что, не получается впихнуть что-ли??? если зад не откручивать, отжимать попробуй ломом или монтажкой, но без фанатизма....болты вытащи полностью...
    так втом то и дело, передние болты выбераю полностью, и если монтёром без фанатизма то только зазор в 10мм можно сделать dead.gif
    • Машина: prado90
    923353[/snapback]
    Я поставил от 130 задние и резинки, родные стабы вырвало на бездорожье, сейчас полет нормальный. Спереди стоит проставка 25мм.
    • Машина: TLK-PRADO 95 1-kz te 97г, Лифт подвески 2" пружины OME багажник от O.Sokoloff Cooper STT 265x75 R16, силовик Тамерлан, лебедка 12000
    Не знаю не знаю!
    поставил в передок проставки по 30 мм http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=69548 только попросил чтоб резьбу нарезали 10 на 1,25 ИМХО: так правильнее и стойки стабов от 130 SURF оригинал 48830-35010 но я взял на пробу J62039JC все гут ok.gif А стойки менять надо обязательно!!!!!
    Так же есть рисунок проставок для задних пружин (отдельное спасибо Prado920) friends.gif , но я поставил от 80-ки высота от арки до асфальта спереди и сзади на резине 265 на 70 R16 составляет 94 см
    Очень хочу резину большего размера, какой размер влезет? что посоветуете?
    Изменено пользователем Фэд
    И еще
