    • Машина: Cruiser Prado 95 1kz-te 96г. МКПП
    И еще
    1161393[/snapback]
    а может можешь сфоткать полуоси? Какие там углы? smile.gif Пружины от 80-ки не резал?
    Изменено пользователем Kruisik
    • Машина: TLK-PRADO 95 1-kz te 97г, Лифт подвески 2" пружины OME багажник от O.Sokoloff Cooper STT 265x75 R16, силовик Тамерлан, лебедка 12000
    И еще
    1161393[/snapback]
    1162109[/snapback]
    Все сделаю, если это действительно надо и вопрос без (подкола).
    Пружины не резали. До поднятия передка зад был выше на 13 см. проездил с таким 2 года проблем нет только жестковат (как в телеге без аммортов) А НАГРУЖЕННЫЙ ok.gif плывет машинка как лайнер по океану даже лежачих полицейских не чувствуешь rest.gif После поднятия морды центр тяжести у машины поменялся и зад стал помягче. Фото выложу вечерком. thank.gif
    • Машина: prado90
    Фед Если ты на зад поставил пружины от 80ки, то меняй амо на 80, т.к рабочий ход родного амо стал см 2-3, где нибуь прыгнешь и вырвешь его. Потом желательно увеличить отбойник, при сжатии может сломать 80 амо. Во какая арифметика ph34r.gif
    275/70/16 и 265/75/16 по любому влезет.
    Изменено пользователем прадо920
    ни каких подколов buzz.gif я сам задние пружины от 80-ки резал на 1,5 оборота (высоковато мне было, и то уже експереминтирую со вторым комплектом smile.gif ), спереди проставки выкинул и поставил пружины от 120-ого. Покрышки стоят 265/75 R16 BFG AT (не хочешь работать кувалдай то ети самое то ok.gif ) ну я тоже замерял от земли до арки, то было спереди 92см. сзади 97см.
    А с амортиком то правда, хода совсем нету. Сам думал приварить снизу кольцо, но откручивая сверху оба обламал, так что переделал сверху. Кому интересно фото завтра blush.gif
    То: Прадо920 Задние амморты тоже от 80, отбойники примерно по 12-15 см не мерил но здоровые. Извиняйте но фотки пока сделать не могу (погода просто жопа). Может чего не понимаю но мне кажется что увеличивая лифт пружинами ты просто шток аммортика сильнее вытаскиваешь и что там остается? Надо амморты менять однозначно.
    Ну короче вот что получилось.
    еще
    1164851[/snapback]
    Хорошо, но через месяцок всё просядет, тогда снова замеряй.
    Вот ОН ТОТ Человек. благодаря которому я все это затеял.
    1162888[/snapback]
    Что думаете про 285 на 75 R16 все таки 33" Влезет или нет ohmy.gif может диски поставить 0 в настоящее время 10 ph34r.gif
    1164851[/snapback]
    зад уже просел? blink.gif тыш писал что и зад и перед от земли до арки одинаково smile.gif
    ИМХО ну полуоси то жестко стоят, по мне так углы забольшие как для повседневной езды, да и ход подвески вниз уже наприделе thank.gif
    1164851[/snapback]
    1165265[/snapback]
    Да я и сам blink.gif завтра ровненько поставлю машину накачаю колеса и сделаю замер.
    Я понял твою фразу так:
    1. полуоси стоят нормально и вопросов у тебя не вызвали.
    2. углы передних шрузов слишком большие для повседневной езды.(в чем то согласен)но пока проблем нет. Если честно, то меня больше всего волнуют не шрузы, а работа нижних шаровых rolleyes.gif
    Отвечая на второй вопрос сразу хочу пояснить, что я не выдвигал аммортизатор увеличенной пружиной, я с помощью проставки сместил на 3см вниз крепление всей стойки, чем ход аммортика, по моему, не уменьшился.
    • Машина: prado90
    Фэд Спасибо за фотки buzz.gif . Получается у тебя нет сзади крюков. Цепляешь за фаркоп?
    285/75/16 могут влезть с 0 дисками, но при сжатии подвески все равно будут задевать, вообщем дело хояйское, я бы не стал ставить.
    Кстати когда поставил проставки ослаблял сайлентблоки, а то я не знал у меня их сразу порвало, т.к изменяется угол работы рычагов.
    мне тоже показалось большие углы Шруса, сравни с моими фотками, может и обойдется все.
    1165321[/snapback]
    Да, углы недетские, но ещё пружинки просядут, будет получше.
    Главное без фанатизма ездить и шрусы выживут.
    Нижним шаровым ничего не будет, а вот верхние будут ложиться на пружину при полном ходе стойки вниз -> пыльники будут расходниками.
    1165425[/snapback]
    Фаркоп полностью на 200 процентов отрабатывает все что надо конструкция ok.gif За него можно поднимать им можно таскать Если бы не он я бы уже поменял 4 бампера rolleyes.gif
    Фэд
    1165425[/snapback]
    Когда ставил саленты не отпускал. Когда поставил поехол на развал там перед тем как делать развар все отпустили и затянули у меня развальщик ok.gif
    party.gif и зад и перед от диска до арки 36см
    1166253[/snapback]
    А можно ли поподробней - какие именно пружины и от какой 80-ки стоят сзади? Я понял, что передние, просьба уточнить каталожные номера, если можно. А то посмотрел по Экзисту, так там мало того, что перечень большой, так они ещё на левую и правую стороны разные. Хочу себе тоже взад их поставить, а то от Араба просели, даже с проставками - у меня постоянно в багажнике летом около 60 кг, зимой - около 100 кг.
