    • Машина: TLK-PRADO 95 1-kz te 97г, Лифт подвески 2" пружины OME багажник от O.Sokoloff Cooper STT 265x75 R16, силовик Тамерлан, лебедка 12000
    Я сейчас за границей, пишу с мобильного, обратись в личку к Romanoff Vlad удачи.
    Арабы на комфорт заточены. А пружины по размеру разные так как с лева ставится длиннее а с права короче.
    Спасибо.
    Спрошу. У меня авто с правым рулем. Соответственно, более длинные пружины, я так понимаю, надо ставить справа.
    1250302[/snapback]
    Всё ответил, но по разной длине пружин даже не знаю, экспериментальным путём решается, благо их несложно поменять местами.
    • Машина: TLC Prado '00, 1KZ-TE, OME +2", 265/70/R16
    Тут тем,мама не горюй,
    обвес есть-будет?
    аммы 91 и 86,
    пружины от880 до 892 зависит от нагрузки......
    889825[/snapback]
    Привет! помогите пожалуйста, не могу найти поиском..
    В каталоге OME присутствуют амморты:
    Prado 95 & KZJ90 Series OME NITROCHARGER SPORT 60027
    аналогично задние 90004
    что это? как это соотносится с просто OME NITROCHARGER (N91S/N86)?
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    Спасибо.
    1250259[/snapback]
    Более длинная пружина ставится на левую сторону, для того что бы компенсировать крутящий момент, тоесть что бы когда газуешь машина не кренилась сильно в сторону врощения маховика.
    • Машина: Cruiser Prado 95 1kz-te 96г. МКПП
    1251359[/snapback]
    Странно. Для 80-ки разные, а меня на 90 Прадо правые и левые пружины абсолютно одинаковые, менял осенью 2010 года от дизельного 5-дверного араба.
    Поэтому и спросил какие именно передние пружины от 80-ки ставятся назад 90 Прадо, чтобы и не задрать и получить где-то 36-37 см от диска до расширителя.
    Т.к. у 80-ки множество пружин и на дизель и на бензин, но и ещё по годам выпуска различаются, - я в сомнениях, что брать. При этом хочу взять новые, не бу.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Че то бред какой-то про "момент маховика".
    Тупо у прадика (не араба) бак посредине и длинная пружина ставится там где водитель сидит.
    Тупо у прадика (араба) второй бак есть со стороны противоположной водителю, поэтому ничего компенсировать не надо - пружины одинаковые.
    У сурфа бак с противоположной стороны водятла - пружины одинаковые.
    У 80-ки праворульки та же ситуация что и у сурфа.
    To: ptax
    friends.gif Это аммы серии Спорт, более энергоемкие, сейчас 1 комплектик таких имеется.
    1251466[/snapback]
    Если хочешь новые то бери 48131-6A570, они в комплекте от Соноры Стил идут, вот темку Соляриса почитай: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=42153
    И как при этом зад задерётся?
    на 570 пружинах?
    Задал вопрос ФЭДу. У него и Прадо и 36 см сзаду от диска до арки и пружины от 80-ки. Мой вариант.
    To Romanoff VladЗа сцылку на тему Соляриса спасибо.. smile.gif .Почитаем.
    to Пушистый Я
    1251569[/snapback]
    Да, нет это у вас бред выходит:
    Если (не араб и доп. бака нет) то компенсировать надо вес водителя, а если (араб с доп баком имейте ввиду что доп. бак стоит на левой стороне авто, там же где и водитель на арабах), то вес водителя плюс вес доп бака уже компенсировать не надо!!!???
    И ещё один момент, почему только передние пружины бывают разными, а задние всегда одинаковые?
    Изменено пользователем surf185
    1251760[/snapback]
    Твое объяснение ?
    Про маховик какая-то хрень. У меня прав рул и все наоборот, тоько маховик в туже сторону вращается. А про запаску забыли?
    Изменено пользователем жорж
    Более длинная пружина ставится на сторону водителя (на машинах с передним мостом)
    Ладно, ставте длинную пружину куда хотите, мне дела до этого нет. И объясняйте это друг другу как хотите. На моей машине это не отразится. party.gif
    To ФЭД:
    Ещё не вернулся?
    ТО ALL:
    Когда снимал старые пружины, родные с японии, то маркировка была одинаковая, что на левых, что на правых. Ставил новые - то же самое. Но у меня Прадо и бак сзади поцентру.
    Если брать Сюрф (пр.руль) - бак слева, водитель справа, пружины одинаковые.
    Если брать 4 раннер (лев.руль) - бак слева и водитель слева, пружины разные.
    Если посмотреть у Соноран Стил, то задние одинаковые 570-е от 80-ки, а передние разные. При этом конкретно указано какая пружина ставится на пассажирскую, а какая на водительскую стороны.
    Какая из них длиннее - достоверно сказать может Солярис.
    При этом используемые Сонорой 570-е пружины ставятся на правую переднюю сторону 80-ки (по каталогу).
    Но, 570-е пружины задирают ж..пу неподецки. Солярис привёл высоту пружины - 475 мм, лифт сзади получится не менее 2,5 дюймов, а это уже серьёзное вмешательство как в заднюю, так и в переднюю подвеску (по конструкции).
    Жду, что скажет ФЭД, у него 36 см и впереди и сзади от диска до арки - само то для умеренного лифта без фанатизма и серьезных переделок.
    И ещё для имеющих машинки с двигателем 3RZ-FE и желающих лифтануться комплектом от Соноран Стил для 4 раннера 96-2002.
    Америкосы рассчитывали подвеску, особенно переднюю, для двигателя 5VZ-FE. Машины с двигателем 3RZ-FE в штаты не поставляются. Но 5VZ-FE тяжелее на 60-80 кг. Поэтому, если машина с 3RZ-FE велкам на лебёдку и мет.бампер вперёд. Для обладателей машин с дизелями, на мой взгляд будет всё гуд. Кроме того, если лифтуется машина с правым рулём надо брать одинаковые пружины на передок (почему - см.выше), иначе будет крен, что и получилось у Соляриса.
