    • Машина: TLC80 1HD-T
    И ещё для имеющих машинки с двигателем 3RZ-FE и желающих лифтануться комплектом от Соноран Стил для 4 раннера 96-2002.
    Америкосы рассчитывали подвеску, особенно переднюю, для двигателя 5VZ-FE. Машины с двигателем 3RZ-FE в штаты не поставляются. Но 5VZ-FE тяжелее на 60-80 кг. Поэтому, если машина с 3RZ-FE велкам на лебёдку и мет.бампер вперёд. Для обладателей машин с дизелями, на мой взгляд будет всё гуд. Кроме того, если лифтуется машина с правым рулём надо брать одинаковые пружины на передок (почему - см.выше), иначе будет крен, что и получилось у Соляриса.
    1253015[/snapback]
    где про вес взял ?
    http://www.motorsale.ru/forum/index.php?act=ST&f=5&t=35
    3RZ - 173 кг
    5VZ - 190 кг
    1KZ - 280 кг
    Но, 570-е пружины задирают ж..пу неподецки. Солярис привёл высоту пружины - 475 мм, лифт сзади получится не менее 2,5 дюймов, а это уже серьёзное вмешательство как в заднюю, так и в переднюю подвеску (по конструкции).
    1252978[/snapback]
    2,5 дюйма для задка ничего страшного, там же мост неразрезной.
    Парану удлинить (или крепление верхнее опустить) и всё.
    Виноват, каюсь, про вес попутал с дизелем tormoz.gif . Давно читал на www.drom.ru. Неправильно отложилось. Полезная информация по весу разных Двигателей. 17 кг - конечно не разница, но 3RZ всё же легчее будет.
    А по поводу лифта более 2 дюймов ж..пы. Так морду после этого выравнивать и тоже задирать придётся.
    Есть рассчитанный комплект от ТРД (JAOS) для лифта 90/95 Прадо, 185 Сюрфа/4 раннера на 2 дюйма, так там в комплект входят: 4 АМО, 4 пружины, регулируемая тяга, комплект отбойников переднего и заднего мостов, приспособа для переноса кронштейна тормоза и всё. При желании можно установить усиленные стабилизаторы, но это к вопросу валкости, а не лифта. Никаких приспособ для опускания переднего редуктора, удлиннения заднего тормозного шланга, переноса мест крепления заднего стаба, замены задних и передних стоек стаба и т.д.
    Здесь: http://www.jaosrussia.com/viewer.aspx?si=0...catalogue&d=305
    и здесь: http://www.jaosrussia.com/viewer.aspx?si=0...catalogue&d=303
    Это я к тому, что лифт более 2 дюймов влечет более серьёзные изменения подвески sorry.gif как по гемору, так и по деньгам. А оно надо? . Кстати на сайте у Соноран Стил отдельные варианты рассмтриваются, не всё так просто ohmy.gif .
    1253132[/snapback]
    Во ! Правильный вопрос. Не та это железяка, чтобы лифтовать больше 2-3".
    У каждого свои задачи и свои финансовые возможности
    • Машина: BMW X5 M50d
    Подниму...
    На 95-м на задней оси стоят OME 891. Немного проседают под нагрузкой (еще силовик установлен), до вида приседающей собаки. Без нагрузки практически ровно с едва уловимым дифферентом на корму. Хочу немного приподнять, на 1-2 см. Вижу два варианта:
    1. OME 892
    2. проставки под просевшие 891-е
    В первом варианте смущает, что длина 892-х пружин даже меньше, чем 891-х, а значит весь лифт достигается толщиной прутка, а сильной жесткости на ухабах очень не хочется.
    Осуществим ли вариант с проставками, если необходимо поднять на 1-2 см, какова возможна минимальная толщина проставки? Насколько долго ходит твердая резина, как материал проставки?
    проставки не вариант ИМХО, проседать всеравно будет, грузоподьемность нужно увеличивать.
    Вот это как раз и смущает больше всего.
    Есть опыт дальнейшей просадки с ОМЕ-шными пружинами?
    Если взять, скажем 15 мм проставки, на сколько поднимется жопа?
    • Машина: ПРАДО 95 5VZ-FE АКПП,лифтTough Dog+2,багажник 4S4 Lexus 470 2UZ америкос 01г
    А кто нибудь решил проблему опускания редуктора после лифт комплекта на Прадо?
    Нет ли у кого нибудь комплектика для опускания редуктора или с кем нибудь скооперировался по приобретению????
    • Машина: Prado 95, 5VZ, 2001 г.в. леворулька.
    Итак, промежуточный итог:
    амортизаторы - 91 перед
    86 зад
    пружины - от 880 до 882 перед
    от 890 до 892 зад все в зависимости от нагрузки
    стойки стабилизатора -
    от 130-го Сурфа зад
    задние от 185-го Сурфа на перед
    С тягой Панара вроде ясно, удлиннять не стоит (если только развальщики не скажут обратное)
    Остаются открытыми два вопроса: будут ли все-таки цеплять 33-е колеса и нужно-ли опускать передний мост?
    Объясните плиз, по каталогу стойки от сурфа 130 и 185 идут под одним номером! У нашего прадо номер такой же! Если я все правильно сказал тогда какой смысл ставить от сурфов когда можно оставить родные?
    • Машина: TLC Prado 95 3L 2.8 Diesel
    130 сурф и 185 разные стойки. у 130 длинее, а у прадо и 185 одинаковые.
    Тогда надо и вперед и назад воткнуть от 130, тк Они длинее?! Потаму как от 185 смысла нет ведь они как у нашего Прадулька?!
    По тому как описанно выще, задние стойки ставим от 130 сурфа (они выше чем у прадо и у 185 сурфа), а передние стойки меняем на задние от прадо/185 сурфа!
    Вот спасибо добрый человек, разяснил! Спасибо! Жду чере недельку арбешный лифт на два дюйма вот смотрю чего еще надо, кроме стоек стаба понял больше ничего не надо, в противном случае гемора много аж браться не захотца!
    А какой лифт, что требуется опускание?
    А я себе все от 130 поставил!
    Все задние от 130 го или переде- перед зад- зад?
    • Машина: Toyota TLC Prado, 1KZ-TE, 1998 г.в.
    Я то-же ставил все 4 стойки от 130-го (задние),
    прилично увеличиваются ходы подвески, резинки
    меньше изнашиваются.
    Решено! Беру сегодня задние линки о 130 го, останется подождать недельку прихода тяжелой артелерии и можно будет заполить:)
