    Добрые люди !!!
    Номер задних линков от 130 в студию !!! И заменителей которые живут хоть как то долго, а то думаю что оригинал от 130 с жабой может поссорится :)
    • Машина: HiLux Surf KZN185 SSR-G, LSD. "Тигр" премьер
    Поставил взад волговские линки и забыл. Лифт эндурой на 2дюйма.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Добрые люди !!!
    Это? http://toyota.epcdata.ru/hilux/kzn130w/68226/chassis/4804/48830/
    http://shop.amayama.ru/search/?q=48830-35010
    Ага ОНО спасибо.
    Еще оставлю в теме
    Стойки стаба заднего от 130 Сурфа
    48830-35010
    заменитель J62039JC
    Планирую брать 555.
    Подобрал соответствующий по длине тормозной шланг,
    ниссановский "папа-мама" 46211-01A45. Резиновая часть 38 см против 28 см у родного.
    Изменено пользователем Lawnmover
    • Машина: prado 95 3RZ правый руль. шноркель. лебёдка E.W.12.000 Tough Dog+2 багажник от sokoloff44 силовой бампер.был АКПП теперь МКПП W-59 full time.3 Diff Lock RD-90 RD-132...
    поставил себе стр от 130. вроде корея. ну пару лет уже живут. и ценник не высокий.
    парни а со стандартными дисками прадо 285 75 16 влезет ?
    • Машина: Прадо 120,4 литра,33ие колеса
    Скорее всего не влезут.Там рычаг рядом будет,может тереть... Да и об раму при повороте колеса тоже есть вероятность что будет тереть.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    +100
    У меня при +2 подвеской купер стт 265/75/16 на штатных дисках иногда подтирает верхний рычаг. (правда на сурфе, но вроде с прадиком у нас все по подвеске одинаково.)
    на штатном диске (+15 вылет) будет при нижнем ходе задевать за верхний рычаг. У меня штатный 275/65 почти задевает. места там мало если резина будет выше профилем то точно заденет.
    • Машина: TLC Prado 150 1GR
    Зимняя шипованная 285/75/16 на родных дисках нигде ничего не задевает, спереди стоят точдоги.
    • Машина: Surf185-5vz
    На морозе -40 не порвутся? на сколько хватает по времени, год, два . десять?
    Вот и я одел 32е тапки.
    TimOXa-41rus
    два балона на 32 и два диска на 16 там валяются, 40 кг, считай не загружен.
    У меня по лифту получилось что перед на 1 см выше (проставка в 3 см, в зад 5 см) поэтому перед ждет лебедя :) после этого должно стать ровно.
    • Машина: TLC Prado 95, KZ-TE, АКПП
    Всем привет. Перечитал несколько тем на форуме и чем больше читал тем больше путался. Вопрос такой: имеется TLCP 95 дизель, лев руль, хочу сделать лифт под 33 МТ колеса, задача поездки на север, приполярный урал по зимникам ну и так в свердловской, челябинской и тюменской области на охоту и рыбалку. Почитав форумы понял что под 33 колеса достаточно будет лифта +2 и диски с вылетом -15 R16 и линьки назад от сурфа ( они длинее). В планах поставить лебедку в штатный бампер, шнорк и 2ой бак от араба. Ездить буду один максимум 2 плюс шмурдяк. Не подскажите что поставить. Большое спасибо всем.
    Вылет 0 в самый раз. На зад пружины тачдог с индексом Н, по переду не подскажу, но если у тебя 2 акб то скорее всего тоже Н (я бы себе так ставил, тк дизель с 2 акб тяжелее моего с силовиком совершенно точно).
    Мотор дизель тяжелый + 2 акб по 100 А/Ч
