Hor
Высокие обороты на 2LTE
    • Машина: surf 2LTE
    Уважаемые профи и любители помогите с проблемой.
    Предистория такая:
    Сурф 130 двиг 2LTE заклинило ТНВД, купил контрактный, ставили в сервисе,
    когда забрал обороты при запуске 1500 и через минут пять опускаются до 1000, датчик температуры проверяли, углы выставили, ЕГР почистили работает, но при резком нажатии на педаль клубится черный дым, а если плавно то нет черного дыма. При движении загорается ЧЕК, механики разводят руки и говорят нужна прога однако,
    а её во всем городе не сыскать.
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Я был бы тебе очень признателен, если бы Виталий мог тебе позвонить и проконсультироваться. Мне ничего не говорят адреса, которые ты назвал.
    Если ты не против, пришли мне пжта свой телефон или е-адрес в личку.
    Видимые проблемы я уже описал.
    Не знаю, стоит ли заморачиваться с обломанной свечой, но проверить, что виновато в ужоре масла и плохой заводке, стоило бы.
    Заранее признателен.
    889508[/snapback]
    - Для начала, считай коды самодиагностики. Сканер для этого никакой не нужен. Либо поиском по форуму, либо, если есть, посмотри в Легионовской книжке - там описано, как это делается.
    Получишь коды ошибок, будет понятнее, в чем проблема.
    А в остальном - сейчас народ подтянется.
    Кстати, а обороты сбрасывает нормально при отпускании акселератора?
    Так и должно быть эт прогревочные обороты и холостые 1000 эт норма для дизеля.
    Все правильно! тнвд не ушатанный вот и дает нужное количество соляры, а старый видно уже не мог. еше посоветую померить давление турбины.
    Какя прога? think.gif если ты про сканер то Danmos уже сказал что его ненадо, просто считай коды и дальше видно будет не разберешся сам пиши сюда.
    У меня на прогреве 800, а холостые 700 мин-1.
    1000 - это уже многовато.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    заводка-800
    холостые 700-750
    прогревочные (если кнопку idle жать) 1100
    • Машина: 200
    когда брал тнвд , ты уверен , что он именно с сурфа , а не с другой машины .
    У нас похожая ситуация была , ставели контрактный тнвд , обороты были нормальные , а машина не ехала и чек горел . В сервесе сказали что тнвд с другой машины (сейчас не помню с какой)с таким же двигателем , долго они искали причину пока не решили прибавить подачу топливо и машина поехала , машина сурф 130 2лт-е акпп .
    Предистория такая:
    890036[/snapback]
    Считай код ошибки - станет понятней.
    TPS, случаем, не трогали?
    • Машина: 200
    890618[/snapback]
    у нас при замене тнвд показывал ошибку 11 или 12 сейчас не помню ,но при расшифровке получалось , что нет синхронизации датчика тнвд с датчиком коленвала , а вылечелось это путем увелечения подачи топлива .
    • Машина: surf 2LTE
    890562[/snapback]
    Возможно что не с 2LTE, хотя динамика разгона хорошая, но чек загорается с 2000 и гаснет на холостых
    • Машина: surf 2LTE
    890618[/snapback]
    • Машина: surf 2LTE
    890425[/snapback]
    Да
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    To: Iraklizh правильно
    TPS == Датчик положения топливной заслонки.
    Один из самых важных датчиков в этом дизеле.
    Тросиковый привод от педали акселератора поворачивает дроссельную заслонку. А на дроссельной заслонке стоит этот датчик.
    По показаниям этого датчика мозги добавляют топливо.
    • Машина: surf 2LTE
    Предистория такая:
    890036[/snapback]
    890618[/snapback]
    TPS не трогали
    TPS не трогали
    891113[/snapback]
    Ну, в таком случае сильно завернут spill control valve (SPV). Надо попробовать отпустить на полоборота.
    • Машина: Toyota LAND CRUISER PRADO 78 Toyota LAND CRUISER 100
    Так чем история закончилась? Проблема один в один.
    Перебирали тнвд с заменой потрахов. Теперь при запуске, обороты 1200. Поработает секунд 30 опускаются до 1000. Меньше ни как, спивальве крутил, дпдз в самом крайнем положении. Куда капать??
    Грешил на тнвд. Сегодня заменили тнвд с другой, рабочей машины. Все симптомы, те-же самые обороты 1000  не падают,и жестковатый звук двигателя при запуске, при перегазовке чёрный дым. Переливает топливо,этопо моему что то с каким то датчиком! Есть мысли???
    • Машина: семь-восэм
    отломили чего-то в проводах да и всё. туда (от мотора до салона ) и смотреть. а то у некоторых там вот такое когда гофру снимешь ))
    • Машина: Toyota Hilux surf 130
    23.07.2019 в 22:27, СергейНСК сказал:
    Здравствуйте решили проблему?
