Zhornic
Большой и мощный ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР
Други, подскажите от какого афто можно подобрать электровентилятор помощней? Интересует с диаметром пропеллера от 35см и более...
Спасибо всем откликнувшимся!
  • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
Искал такой, не нашёл. Взял от Т.Висты гидравлический- 45см.
  • Машина: HDJ100 - 2001
  • Машина: TLC 75
To: Автолюбитель Быстров что то в этой ссылочке двигатель вентилятора подозрительно похож на двигатели отечественных вентиляторов....
Да и мощность движка как то не очень.....
ИМХО : очень очень дорого и неэффективно.....
  • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
а зачем 1н большой,можно ж 2 поменьше.
например от ниссан цефиро есть неплохие,тонкие и 2х скоростные.
  • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
Надо в первую очередь смотреть производительность.
  • Машина: TLC 75
Производительность в первую очередь зависит от мощности мотора....
  • Машина: HILUX-SURF 2LTE 1991г
Если на основной радиатор ставить, то я поставил два от кондюшника очень эффективно,правдо с небольшими доработками по крепежу.
  • Машина: taro
Х 5.БМВ такой. оторвёт вместе с радиатором. а если бюджетно то форд мондео или соната хюндай 5
  • Машина: LJ-78
У меня тож с БМВ 39-го кузова стоит. Хочу вернуть назад вискомуфту, все для этого уже собрал.
To: Zhornic
Спасибо всем!
Проблема в том что у LN130 практически квадратный радиатор и два приличных пропеллера на него не установить! Увы... Городить же четыре маленьких тоже перебор... Требования же к системе охлаждения довольно жёсткие, потому что с одной стороны машина используется и зимой для коротких поездок на работу(тогда постоянный непрогрев с штатным пропеллером) и в жару в оч.тяжёлых условиях в горах(тогда иной раз даже штатного пропеллера не хватает)! Поэтому система охлаждения довольно серьёзно переделана и не хватает только последнего ингридиента - электровентилятора на основной радиатор! cry.gif Искать же просто "большой пропеллер" довольно нудно, а зная марку авто уже проще...
Если надо, могу подарить, желательно самовывозом.
Спасибо! Но в Москве бываю оч.редко - потому принять подарок не получится... Но если подскажешь диаметр крыльчатки - буду признателен!
Такие и мне попадались, но слабо представляю куда его можно врезать без ущерба для систем... и ещё слабее представляю как его включать-выключать!
если зимой только на работу- с работы, вентилятор можно вобще снять.
Спасибо за совет! Вообще-то я и летом без пропеллера по городу практически не перегревался... как ни странно! Вероятно масса двигателя довольно большая и он просто не успевает нагреться до критического состояния при движении по ровной местности... Но при движении с усилием(в горах, в песке и т.п.) перегрев наступает очень быстро! Есть подозрение на неоптимальность(а значит и повышенное тепловыделение) работы 2лте под нагрузкой и есть явное огромное тепловыделение под нагрузкой гидротрансформатора АКПП... А если охлаждайка начинает кипеть - то тут и приходит пипец движку...
