Архивировано
KeRBiT
70ка короткая лев. руль до 90г. в разбор/целиком
    • Машина: ТРАВАЛАТОР
    осталось только это!
    мотор 2LT по частям:
    маховик под 6 болтов на КВ - 1500 р
    корзина с диском и выжимным - 1000 р
    крылчатка с вискомуфтой - 500 р
    помпа - 500 р
    двойной шкив на болтах (под вентилиятор) - 500р
    блок в сборе без поддона (колено, поршня с шатунами, датчики) - 2000 р без доков
    кронштейны с двигателя на колокол - 500 р
    крышка ГРМ - 500 р
    лапа левая (опоры двигателя) - 500 р
    подушки двигателя - по 500 р
    поперечина рамы под 3юю опору - 1000 р
    пружины - по 400 р (рама до 90 г.в.)
    передний стабилизатор - 500 р
    клюшки - по 1000 р (4 шт.) (до 90 г.в. на раму через палец а не сайлент)
    8-926-556-22-55 Сергей
    Москва
    ЗЫ: цены обсуждаемы))
    *-на некоторые позиции
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    приборная панель с показометрами есть? Или кончилась уже?
    На самой первой странице фотки вроде с нужной панелью...
    первую страницу уже не отредактировать,
    • Машина: LJ72
    Правая опора - она с крепежом под ГУР? Типа как тут http://www.japancats.ru/toyota/Parts.ashx?...50-f07afbda256c
    Если да, готов купить.
    написанно же
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Нужен короб передней печки от леворульного 70 прадика. Только необходимо уточнить, аналогичен ли он печкам 78? Дело в том, что у меня 78, переоборудованный с правого руля на левый. Прежний хозяин не сделал как надо, а я хочу до ума все довести.
    Может даже заберу полностью, весь корпус печки только без воздуховодов, они на старых панелях круглые, а мне нужны с квадратным сечением. Если можно, разместите фотографии печки снизу под панелью, я посмотрю такая же она или нет. И что насчет цены?
    Также забрал бы нижнюю панель, там где размещен блок управления печкой и пепельница. Нужна только сама рама без внутренностей.
    Сообщение отредактировал SMSky - Сегодня, 9:44
    помпа - 500 р
    крышка ГРМ - 500 р
    Москва
    подниму тему))
    помпа - 500 р
    крышка ГРМ - 500 р
    Москва
    • Машина: Nissan Patrol KY260, TLC HDJ100, Suzuki Jimny JB33W
    Ггг. И панару заднюю тоже купили? Ну вдруг ты забыл указать её. 8))
    с мостом ушла
    • Машина: TLC 100/105
    А не завалялись ли ремни безопасности передние?
    нет.
    ушли вместе с кузовом
    • Машина: TLC -70 22р тлс -100,
    блок остался. какова ремонта, состояние блока какое.
    блок уже труп походу- год в сыром гараже провалялся
    • Машина: TLC-RJ70LV
    Не проследил по теме - короткий или длинный? Бак нужен для короткого 70..
    Передние клюшки случаем не с сайлент блоками со смещенными центрами?
