    низнаю нужны они или нет. помогите определица.
    В 2008 году на "Февральских окнах " разрешили цепи во всех категориях из-за того что неожиданно много снега выпало , в лесу было 60-70 см снега .
    Так вот все кто решил ехать на цепях были на последних строчках в таблице результатов . Я был на БФГ МТ 33", на финиш пишел четвертым по времени . smile.gif
    • Машина: 4Runner 3VZE АКПП 1990 г.
    Для МТ резины зимой самое гиблое дело - лед. А если небольшой подьем или горка градусов 20-30 и нет возможности объезда ? Как то на форуме была ссылка по испытаниям цепей, как раз в таких условиях. Правда там испытывают не на МТ реине, но думается, что и на ней без цепей был бы аналогичный результат.
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    ооо! цепи+МТ = рулез!
    пользую второй сезон в горах
    смысл? вверх по снегу МТшка едет далеко не всегда - скользко ей (например, мокрый снег под собой набивает и шлифует), скользко на обмерзших камнях которые под слоем снега, скользко на горном серпантине (без цепей в повороты не заходит, ужос)
    понятно, что в средней полосе, когда впереди 1 небольшая горка - проще лебеднуться, или с разгону, и цепи одевать смысла нету
    а на равнине?
    тоже бывает, что тяжелый снег МТшка класса гудрич-купер не роет, нагребает перед собой кучки, шлифует перед ними и все sad.gif
    с цепями - колесо перемалывает эти кучки, как фреза, может докапываться до земли, или до более плотного снега и толкать авто вперед.
    по сути, цепь превращает МТшки в "трактора".
    конечно, и у цепей есть свой предел, когда они уже не могут толкать массу мокрого снега перед бампером.
    да, речь про одиночные заезды, не соревнования
    цепь из прутка 8мм - это уже серъезно, толстая, тяжелая - грузовая
    для нетяжелого 4х4 можно брать из 6мм, соту или лесенку
    пользовал PEWAG Cervino CLS, Koenig - качество на высоте, звенья из квадратного прутка - грани работают
    и Велга - крулгый пруток, качество фиговенькое - под нагрузкой разгибает круглые кольца посреди беговой дорожки (по шву, явный непровар) huh.gif
    но если нормально проварить - будет неплохо, все-таки 4 тыр за пару Велги это не 400 евро за Pewag
    з.ы. пользовал цепи на Cooper STT 33" на Ниссане, и на Maxxis Trepador 35" на 80ке, все разы в горах, и результат превосходный
    Изменено пользователем DenSity
    80ка на плато Ай-Петри, Крым, 7 января 2010
    спереди - Велга "сота", 6мм
    сзади - Koenig "лесенка", 8мм, грузовые
    очень удобно было штурмовать переметы на плато, да и подъем по целяку дался легче
    Патфайндер на 33" МТ, подъем на плато Ай-Петри, декабрь 2008
    подъем без цепей на обеих осях, и блокировок ("электронных") был бы невозможен
    Укажи производителя, если не сложно?
    цепи для грузовых автомобилей. цепей этих - ящики. если нада могу поделица.
    длинна цепи 2,2 ширина 80 (две по 40) звено 50-55 мм.
    ещё
    и последнее
    из 3-х таких цепей планируется собрать 4-е, плюс остаётся полно запасных звеньев и замки.
    кстати, DenSity, а почему выбрана концепция установки лесенки назад а вперёд сота? я так понимаю из личного опыта всё, поделись пожалуйста ощущениями как ведут себя другие комбинации.
    Изменено пользователем Андреев
    почему так выбрал?
    Сначала думал брать две велговских "соты" на 35".
    Потом случайно подвернулась хорошая (частая) грузовая "лесенка", прочная цепь, квадратные грани. Примерил - на резину шириной 12.5 отлично подходит, отрезал лишнюю длину, посмотрел габариты и вес (а он немалый!), и рещил что буду ставить ее только назад, т.к. лесенка гребет сильнее чем сота, а редуктор сзади прочнее.
    Передний мост стоит поберечь, поэтому вперед поставил цепь полегче, не 8мм, а 6мм. А сота - потому что она лучше противостоит боковому сносу, чем лесенка, для передней оси на обледенелых горных серпантинах это актуально.
    В результате осталься доволен.
    Как уже писал, передние Велга 4х4 под нагрузкой раскрылись кольца на беговой дорожке (брак), а задние Koenig грузовые отработали как положено, запас прочности у них больше.
    Если скользких горных поворотов не предвидится, и размер колес меньше 35", то думаю, можно и вперед, и назад смело ставить лесенку, тоже 8мм.
    • Машина: T4R GRN215 08
    Специалисты подскажите плиз. Такие цепи, на вид, работать будут? А то чето другого ничего не продают в нужном размере.
    [attachmentid=77123]
    нормальная лесенка
    по снегу вперед-назад будет грести хорошо
    на голом льду от сносов не удержит - великоваты расстояния между перемычками
    в общем взяли, собрали на скорую руку пока одну цепуру, вот отчётик. (резина 32х11,5)
    ещё
    и ещё
    размерчики
    вот.
    Выглядит отлично!
    Может показалось, но как-то натянуты слабо, после проезда можно будет еще на 1-2 звена подтянуть, но там мешает поперечная плеть, ее придется срезать.
    Слабо натянутые цепи могут бить по аркам
    отпишусь о поездочке )))) собрали один комплект цепей и поставили на паджа 3-х литровова на автомате на 30" липучках без блокировки. в колонне был ещё один падж на 32 мудах с блокировкой и патрик лифтованый на 29 шипах. едем по дороге , ничего не предвещало трудных путей и упираемся в совершенно переметную дорогу. первым шёл падж на липучках, т.к. лучше всех знает местность. проехал метра полтора. вытыщили. надели цепи на передние калёсья. чтоб сразу подтянуть, да и нетерпеусь ужзе попробовать... кароче поехал он второй раз покарять снежные барханы. проехал не намного дальше, на мерт может быть. жопа без цепная болталась как хвост у головастика )))) выехал сам. надели на зад. протянули всё. и машина поехала даже не задумываясь. как буд-то там снега сантиметров 15-ть. О_о падж на мудах с блокировкой рядом не стоял, даже близко по проходимости с цепным!!! мне ооочень понравилось как ведёт себя машина с таким апгрейдом smile.gif. из минусов - ставить их долго, минут 40 ушло. и скорость 20-25 км/ч а дальше ппц болтанка начинается.
    это первые 1-2 раза кажется долго, потом приноровиться и за 20минут можно, на обе оси
