    Товарищи трофисты и механики, есть два вопроса про Лапландеры.
    1. Как у них с запчастями? Шарил по сети, из з/ч видел только гранаты (по 400 евро blink.gif ) и пыльники. А с остальным как? Подшипники, сальники, шкворни?
    2. Где их берут? Те, которые от С303, с передаточным 5.9
    В наших шопах предлагают только "медленные" от трёхосных, и по очень конской цене.
    Есть turis в Литве, который предлагал дешевле, но пропал - видимо, нету быстрых тоже.
    Есть иноземные барыги http://www.omt-offroad.com/products/axle_d.htm
    Какие ещё есть проверенные варианты?
    Да и про "медленные" 7:1 тоже интересно, чё уж.
    +++ Пиши в личку если действительно надо. Есть сальники, пыльники, мембраны локов, подшипники, ШРУСы
    +++ Быстрые очень редко попадаются, в основном сильно бу
    +++ За морем тёлушка-полушка, да рупь перевоз (с)
    Если возьму то понадобятся конечно. В личку напишу.
    А медленные в нормальном состоянии почём?
    Это понятно... Но всёже там предлагают за 2500-3000 евро комплект, а здесь 10000 евро - это многовато. "Вот на эти два процента и живём" smile.gif
    • Машина: Баргузин 2217. Бргузин 4х4 22177 2,8 Cumins
    Роман, спасибо.
    Но чёрт возьми передаточное число 7.33 - это чересчур для гражданской машины. Даже на больших колёсах максималка будет 60кмч smile.gif
    А есть такие?
    Всё что нашёл - посредники.
    • Машина: Японский автопром
    Роман, спасибо.
    921797[/snapback]
    Передаточное число в теме по ссылке указано, по-моему, некорректно.
    Реально есть три варианта:
    1. С303 (линк), суммарное передаточное число моста - 5,99:1, в том числе: главная пара - 2,91:1, колёсный редуктор - 2,06:1;
    2. С304 (линк), суммарное передаточное число моста - 7,08:1, в том числе: главная пара - 3,44:1, колёсный редуктор - 2,06:1;
    3. С306 (линк), суммарное передаточное число моста - 7,56:1, в том числе: главная пара - 3,67:1, колёсный редуктор - 2,06:1.
    А что касается "максималки в 60 км/ч", то у С303 с его, мягко говоря, не самым мощным (для трёхлитровой шестёрки) двигателем максимальная скорость заявленная производителем, составляет 109 км/ч (см. ссылку). И это при 4-хступенчатой коробке без овердрайва. Вот, кстати,
    , в котором видна скорость. Шины у заснятого экземпляра наверняка штатные 280/85-16, наружным диаметром 35 дюймов.
    Упс, что-то сглючило, два раза одно и то же отправил...
    Изменено пользователем feltvogn
    Я видимо неправильно выразился, раскочегарить наверное можно, но ехать так нельзя. Речь скорее о крейсерской.
    У меня щас на 4.11 крейсерская 100 км/ч, на 2300-2400 об. На 7.56 мостах это будет 54 км/ч biggrin.gif Понятно что резину увеличим, на 36-38х получится 60-65 км/ч... Шибко уныло, а дизель перекручивать ненада.
    • Машина: TLC 60, Lexus GX470, Hilux G8
    Прикупил по случаю комплектик 7,56 передатка, буду ставить на дефендера + 42" колесики для жесткого трофи машинка строиться, пока занимаюсь установкой дисковых тормозов от хантера, думаю по болоту и по лесовозным колеям 60 км/ч будет достаточно.
    ну мне не для трофи-трактора, а на 77го крузера, в лес ездить. Своим ходом.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    дык может ну его ети лапландеры тогда
    если для бытовухи
    поставте кит в раздатку
    хромомолибден полуоси\шрусы
    калесики на 37\39
    и поедет не намного хуже
    и с запчастями проблем нет
    да колеи задолбали. В болота особо не лезу, а вот по тракторным и шишигиным колеям - регулярно. Не езда, а постоянное "упал-подтянулся, упал-подтянулся..."
    Кроме того, рессорную подвеску под 39 лифтовать ну очень небюджетно получается. А тут и лифта-то не нужно никакого.
    Изменено пользователем Артём
    • Машина: Я верю Путину
    Ох,спорно всё....Подумай сто раз.Только на моей памяти хозяева трёх машин,построенных для аналогичных задач в результате продали их.С трудом.И вернулись к умеренно лифтованным вариантам.Уж больно спицифическое авто получается.В колее-да.Спору нет.Но и только.
    И ещё.Как то не очень правильно живут порталы с рессорами.Видать не любят рессоры сильного S образного изгиба.А он неизбежен при большом ступично-рессорном расстоянии.Захочется уйти на пружины.И когда в лес поедеш?
    Нет проблем в твою закатить 39-40.Надо-фотки выложу,как раз сейчас заканчиваем.Уж вопрос SOA разжеван до неприличности.
    Ярослав, про рессоры - неожиданно... У вольвы ж рессоры, я думал там всё нормально живёт... Или у неё рессоры матёрее и им пох на этот "рычаг"?
    Я ж рессоры думал так же под мостом оставить. Всё равно плохо живут?
    Расскажи подробнее, и фоты интересны. И СОА без потери устойчивости интересно. Короче всё интересно на эту тему услышать от практика, рассказывай applaude.gif
    Ну и заодно про причины, почему те трое избавились от порталов, расскажи?
    Что их достало?
    • Машина: Всякие
    Я не знаком с людьми, которые бы ставили порталы для езды по асфальту. Это, на самом деле, глупо.
    И не знаю никого, кто поставил бы порталы для езды по бездорожью и потом вернулся бы к "прямым" мостам. Знаю одного, кто оставил себе такую возможность (быстро воткнуть обратно родные мосты), но попробовав порталы, ему это теперь и в страшном сне не приснится.
    ЗЫ
    С рессорами, действительно, есть нюанс. На заднем мосту на Вольво стоят реактивные тяги, препятствующие скручиванию рессоры. Ничего сложного в том, чтобы поставить такие же на рессорный круизер, я не вижу.
