    Попробую, Шалва, спасибо.
    а готовых решений не встречал подходящих? Неохота 12 скобок выпиливать.
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Нэт Дорогой :D Ещё по одной штуке добавь на каждый актуатор.Сейчас на 120 стоя градусов и я считаю , что на оффе этого недостаточно .Будет в итоге четыре штуки, крест на крест и плотность прижима диафрагмы будет обеспечена :ok:
    иэххххх! надфиль-в-руки... :ph34r:
    Маленькая болгарка с тонким диском , плоскогубцы с длинными тонкими губками , тисочек , оправка(болт М-6)и молоток :)
    Артём ауу, :) чем кончилось дело ? Причина неисправности нашлась?
    • Откуда: Уральские Горы (Россия), Рудные Горы (Германия)
    • Машина: Кукурузник
    тоже интересно
    Пока не нашлась, машина щас в сервисе по другим делам стоит, блокировкой не занимался.
    Бампер-калитку-лебедку ставят...
    в общем, это не вакуум. Лягушка держит. А в диффе что-то проскакивает, скорее всего зубцы блокирующей муфты. Будем вскрывать смотреть на след.неделе.
    ...Включил вручную (зафиксировал шток во вклчённом положении) - всё нормально. Едет, гребёт, не проскакивает. Следовательно, шлицы на полуосях не съедены, это радует...
    :rolleyes:
    • Машина: TLC-80, бенз
    UP
    померить давление в разрыв перед блокировкой,
    + у меня незначительно погнуло крышку от удара.
    Ситуация была один в один, блокировка включается через сек. 10-15 отключается с ударом.
    Выгнули обратно.
    Изменено пользователем badly
    Выгнули обратно.
    "померить давление в разрыв перед блокировкой" - это как? не понял.
    Лягушка ровная на вид, вакуум в ней проверял ртом - держит, язык присасывает и не отпускает :)))
    Про зубцы я имел в виду не шлицы, а именно зубцы "коронок", которые друг за друга цепляются.
    берем тройник(можно временно из подкапота выдернуть вакуумный) вставляем в разрыв блокировка- вакуум(рядом с блокировкой), к тройнику монометр(для измрения вакуума),блокировку и вакуум.
    заводим, крутим, вертим - смотрим работу.
    у меня после удара "на руку" чувствовалась разница в жесткости возвратных пружин переда и зада.
    если вакуум держит во всех режимах (обороты, потрясти, поджать крышку и т.д.) я бы смотрел пружину.
    понял, попробую.
    Уж очень неохота всё разбирать... :)
    Коллеги-лапландеры, нужен совет.
    КАК добраться до верхнего шкворня? Надо полностью снимать кулак с чулка, или есть способ разобрать его на месте?
    пыльник ШРУСа придётся стащить с корпуса поворотного кулака...
    У меня щас такая фигня.
    Рулевой наконечник отсоединил.
    Нижний болт открутил, шкворень вынул.
    У кулака появился свободный ход, но вниз он не выходит. Чё-то где-то упирается.
    Верхняя гайка крутится вместе с болтом.
    Сколько раз разбирал, но всегда по надобности сменить резиновую гофру ШРУСа :) То бишь ,с разъединением по фланцу. Нижняя опора поворотного кулака не сдвигается наружу? в этот момент полуось чуть выйдет но не полностью и опустив чуток вниз кулак можно добратся до верхней опоры. По какой причине разбираете?
    Гофру осмотрел - хорошая такая, целенькая... Неохота её трогать.
    Попробую ещё раз, пошевелю...
    Обнаружил люфт шкворневой, регулировочные шайбы уже отстутствуют - выбирать нечем. Надо поменять чашки.
    Если шаиб нет -предельный износ .Чашки нужно менять. Удачи.
    Ну дык, понятно... За тем полез :)
