    понятно, так и думал...
    Проверенных вариантов замены нет?
    дофига - грузовые или два обычных рядом
    Изменено пользователем bogra
    а по шпилькам грузовые есть подходящие? или нужно ставить всё вместе, с вакуумником?
    желательно с ваккумником, они грузовые больше и другим вакуумным ресивером - тоже больше
    ясно.
    Но вот я чё подумал...
    Откуда ей взяться, нехватке объёма?
    У лапов 6 рабочих цилиндриков обычного размера. На родных мостах спереди стояли 4поршневые суппорта, это 8поршней и 2 цилиндра. Ну всяко же больше объём?!?
    Мож всё-таки дело в зазорах? Пойду почитаю мануал.
    и вторая проблема
    в повроте колёсный диск упирается в один из рулевых наконечников. Который на вольво-тяге располагается сверху и не мешает, а на применённой нами ниссано-тяге расположен спереди...
    • Машина: 80 VX HD-T
    упс
    Изменено пользователем XESHA
    на лапах барабаны , на тойоте диски . На дисковых тормозах очень маленький ход поршеньков , поэтому и обьем главного цилиндра меньше нужен .
    понятна...
    Попробуем отрегулировать колодками, если не поможет - перекроем задние и будем искать замену ГТЦ.
    Ровно два месяца с начала инсталляции. И оно поехало!
    Ощущения непривычные, начиная с высоты машины. Все передачи сдвинулись на одну вниз, скажем так. Первая как у грузовика - для редких случаем, трогаемся со второй. Чуть что - колёса срывает в букс, двигатель их особо не чувствует smile.gif
    В снегу останавливается, нагребая кучи перед колёсами. А под мостами - чисто... smile.gif
    ФОты будут позже - фотоаппарат сдох.
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    1230861[/snapback]
    +1 А как решили проблему с тормозами?Поменяли ли ГТЦ?
    Я собираюсь все трубки на вольвомосте собрать вместе(там кажись по резьбе и устроиству трубочкам как у ленда) и прицепить к тоетовскому шлангу, что бы при обратном закатывании тоетовских мостов не усложнять жизнь.
    Шалва, каком таком "обратном закатывании тойотовских мостов"??? Русские не сдаются ))))
    Тормоза пока только купил новые колодки (1500 руб. зад, 2500 перед) Стало тормозить в конце первого качка, и как вкопанный тормозит со второго smile.gif
    Поезжу пока так, а после НГ подберём ГТЦ побольше. Ну и в планах заказать комплект новых рабочих цилиндриков.
    smile.gif Вкатывание тоетамостов на случай дальняка , типа в Гоби или в Сахару biggrin.gif
    Так, как Вы организовали тормозную систему?не уж то повторили вольвовскую blink.gif как и чем собрали трубочки на мосту ? какие тройники применяли?как сверлили переходник на кардан? Заранее благодарю smile.gif
    Изменено пользователем shalva-zimin
    Оно едет, едет неплохо, проходимость по нынешнему снегу ограничивается только свойствами резины. Надо попробовать с цепями.
    Блокировки - вещщщь.
    ПЧ очень радует - движок и сцепление не напрягаются, на первой пониженной езда тракторная smile.gif
    Проявилась пара течей масла, надо устранять, ну и по мелочи доводить... Но теперь понятно что и куда доводить.
    Сегодня купил ГТЦ от Мазды Бонго 1, 1/8 дюйма. Рабочие цилиндрики заменю тоже до кучи на новые.
    В общем я прусь ))
    Шалва, нормально сделать фоты пока не позволяет климат, -32 С. Чуть потеплеет и всё заснимем.
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Новосибирску кстати стыд и позор, ибо до сих пор лапов тут не было. Мы - первые smile.gif
    Поздравляю!! friends.gif каакая вестчь получилась!! ok.gif Когда Мы ездили на Вольво но на ФБЛ-ах, то непреодолимых преград практически не ощущали. Для глинистых и глубоких колей эта резина самое то ok.gif Думаю у Вас она стоит гораздо меньше того что мы платим(400 лари =230$) Знаю что РАФ ее запрещает, но это все происки шинников mad.gif
    Я сам участвую в разработках тех. условий и запрещать большую и дешевую резину не согласен smile.gif
