Турбошустрик
Вопрос о маркировки дисков на 130
    • Машина: 4 runner, 3VZE, 95г.STT NEW 32", Прадо 95, 98 г. Данлоп АТ3 265/75/16
    Приветствую.
    хочу разобраться с дисками на 130.
    я так понимаю, что маркировка диска
    например такая: 8.0jx15 ET-30 6*139.7x110.0
    содержит в себе.
    8 - ширина диска в дюймах
    15 - диаметр диска в дюймах
    ет - вылет (в данном случае отрицательный)
    6 - кол-во отверстий.
    139,7 - диаметр этих отверстий в мм.
    110 - это диаметр центрального отверстия.
    основной вопрос!
    правильные ли эти параметры для 130-го?
    (например если поставить на них резину 33*12,5*15)
    Да все прпавильно.
    Потребуется лифт подвески 2" и лифт кузова 2" и пару ударов молотком по аркам колесным передним . Если без молотка , то диски надо с ЕТ -25.
    To: AZIAT
    ух..
    спасибо за ответ.
    то есть -25 - достаточно для того что бы 33*12,5 воткнуть?
    задевать не должно об внутренности подвески ничего с таким вылетом?
    и ещё вопрос.
    критичен ли диаметр центрального отверстия -110 или можно поставить диски с 111 например?
    To: Андреев
    ну вот хочу понять какой же все-тки..
    и что будет если у колеса чуть побольше будет этот диаметр.
    To: Андреев
    922404[/snapback]
    Да по большому счету пофиг. Колесо все равно гайками центруется , если они с диском совместимы .
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    Узкий диск - колесо на 12,5 будет бубликом. Проверенно! На весь протектор не опуститься или давление 1,2 ставить. Но тогда хана внешним частям покрышки.
    922455[/snapback]
    Да ты шо . blink.gifsmile.gif А производители дисков и резины то и не знают . Ты в компанию производитель Гудрича напиши , а то они фигню какую то пишут в своих рекомендациях . dead.gif
    922455[/snapback]
    922460[/snapback]
    Я про штатные 7 дюймовые диски, а ты мена в лес посылаешь!!! ОбиднО, ДА!!!
    зы. может конечно не у всех, но у меня 7JJ на диске, диски "кресты"
    Изменено пользователем black cat
    To: black cat
    я в начале написал ширину - 8 дюймов.
    а у тебя был опыт установки на штатные кресты 33*12,5???
    и не задевало ни где ничего?? blink.gif вылет то там нулевой!
    Ни фига не понял!?
    Ни фига не понял!?
    922565[/snapback]
    Ну если не штатны, то да. Насколько я помню производители на 12.5 рекомендуют стартовать с 8 дюймов. buzz.gif
    На штатные натянул 33 на 12.5
    Лифт подвески OME у меня стоит, да и торсионы их тоже. Немного чиркает на вывернутых колесах в месте " удара кувалды по арке" smile.gif
    Блин, забыл и проставки у меня дюймовые стоят.
    • Машина: TLC60
    AZIAT правильно написал! -25 самый то! Тока уже торчать будут и бока все в какашках... laugh.gif
    Хотя, нет, нормально -25 стоят с 33-й резиной. think.gif если сильно не рулить в разные стороны... laugh.gif
    [attachmentid=77569]
    • Машина: 185Surf1KZ Maxxis 33, BFG33Mud
    дак какой вылет сильней за габариты выходить будет???
    -25 или -30...............?
    To: maskit
    чем больше минус тем больше вылазиет )
    To: Ivanida
    а меньше можно вылет? - 20 или -15 или -10??
    если например ставить 33*11,5 или 33*10,5 ??
    хочется понять ка сделать оптимальнее и нацти компромис между шириной и вылетом.
    • Машина: тойоты...и др.
    диск 8 дюймов
    покрышка 12.5
    вылет диска -25
    __________________________
    диск 8 дюймов
    покрышка 10.5
    вылет -30
    у меня вААще стоит диск 8, покрышка 12.5, вылет -55, правда, бодилифт и трансмиссия +150 мм вверх
    To: archstyle
    хм..
    то есть при меньшей ширине нужно что бы колесо больше наружу вылезало??
    а с чем это связано?
    • Машина: Toyota Land Cruiser BJ40
    922460[/snapback]
    то: AZIAT buzz.gif
    Ты на форуме очень уважаемый человек, к твоим рекомендациям и советам многие здесь прислушиваются friends.gif , но насчет ширины дисков и резины ты немного ошибаешься.
    Разница между шириной диска и резины не должна быть больше 4", а в нашем случае получается 4,5" no.gif
    Если я ошибаюсь ,покажи мне хоть одну ссылку про выбор резины относительно диска. ИМХО такого нету.
    Хотя у меня резина 12.5", а диск 8".
    Первая попавшаяся ссылка в Яндексе
    Вторая
    Для 33"х12,5"х15" рекомендуется диск от 8"до 9,5".
    Если предполагается езда на низком давлении в шинах и при этом не используются бэдлоки или таэрлоки диск надо выбирать меньшей ширины для уменьшения вероятности разбортироваться .
    диск 8 дюймов
    покрышка 12.5
    вылет диска -25
    диск 8 дюймов
    покрышка 10.5
    вылет -30
    тут Архистул ошибся наверно . Чем уже резина , тем меньше нужен вылет диска . Т.е. для покрышки 10,5" шириной достаточно вылета -15 примерно .
