драглайн
рулевая рейка TLC100 -разборная?
    • Машина: toyota land cruiser
    Стала уходить жидкость ГУРа через верхний сальник рулевой рейки. Ребята скажите пожалуйста кто делал рейку и вообще она разбирается? ( возможно заменить сальник?
    рейка делается. но рейки разные до 08 2002 и после. ремкомплекты тох разные. делаются легко и те и те. я про 100вх.
    Изменено пользователем вадим браконьер
    А где делают ? координаты есть?
    • Машина: tlc 100 1hd-fte, pinzgauer 710K
    А может знает кто - дорестайлинговые и послерестайлинговые рейки в сборе взаимозаменяемы?
    нет Уважаемый. дорестайленговые на 2 сайлентблоках и хомуте. рестайленговые на двух эллипсных сайлентах. ремкоплекты разные
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    ляпну не в тему...но по рейке..жва раза уже было, чуть не разобрал...вытекала жидкость, оба раз изза неправильного сход-развала....во как бывает)))
    • Машина: TLK 100 4.2 2000г
    Рейка делается. Посмотри в инете координаты, гидро.. чего то там, на Алтушке, я себе перебрал за 12.5 тр. Вопросов пока не возникает, хотя уже прошел Алтай с грунтовкой и скоростями дай боже.
    • Машина: TLC-100 VX 4,7 2002, ГБО, фары от Fox
    Зимой меня меня тоже неминовала эта участь по ремонту рулевой реки. Сам ремонт обошелся в 10 т.р. плюс снять поставить 3 т.р. При этом дали гарантию 1 год. Если в твоем городе нет таких спецов могу телефон в Пензе дать.
    а можете на рестайл 2003-2005 г. дать ссылку на ремкомплект и сайлентблоки?
    • Машина: Я верю Путину
    Р.комплект:0444560090.А вот сайленты тойота не даёт фирменные.Кто то возит полиуретан,не знаю кто,поспрошай ещё,мы из аммортизаторных втулок рукоблудим,если что.
    • Машина: TLC100VX 4.2TD
    а если ГУР течет, это ремонтопригодно?
    смотря где. есть ремкомплект , в него входят сальники и прокладочки. если течет, ремонтный. если воет при уровне масла, то боюсь что нет. проще контракный или новый.
    не воет при нормальном уровне масла. А летом даж течь переставал
    тогда замена ремкоплекта тебе поможет
    посоветуйте, где в Москве лучше перебрать ГУР?
    • Машина: Toyota Tundra
    1108198[/snapback]
    http://www.gurauto.ru/
    хвалят их, но цены. мне за ремонт гидроусилителя объявили 12кр. при том что за оригинал просят около 25кр а академия везет CARDONE за 8525 р.
