Русский
Силовой обвес "АМЗ" (Тамерлан), пружины "Влад Питер""
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    лопнувший левый дроб
    как ножом отрезано ровно по линии, где находился упор, о который загибали деталь.
    Имхо, версия из-за чего лопнул дропбокс:
    дропбокс установлен поверх поперечной балки, таким образом дропбокс опирается только в месте крепления к балке, а вместе изгиба пустота, т.е не всей плоскостью прилегает к раме и при езде за счет вибрации и лопнула.
    на сайте производителя установка по другому:
    http://offroad-group.com/published/publicdata/SHOP/attachments/pd/72/IMG_4119_f4bca.750.jpg
    • Машина: Я верю Путину
    To: @DSS-TLC60, Да не,он лопнул от удара.На самом деле,при согнутом мосте,гнутой правой клюшке,левому досталось,и не мало.Не было б удара,не лопнул бы.Ну и полностью согласен,если бы он стоял под траверсой.Но это не важно.Мы его всёрно поменяем.Не даже рекламации для и рекламы,а просто в качестве помощи форумчанину попавшему в беду.Почему нет?
    To: @Фрегат,Андрюха отпишется.
    Почему нет?
    версия из-за чего лопнул дроп была не для отказа в замене :)
    чтоб другие не ставили так, да и сам так поставил потому что проще.
    Вот сошка придет все и переделаю. Сталь то не пружинистая, играет и потихоньку теряет прочность.
    Можно то ребро которое с внутренней стороны продолжить вверх и назад, чтоб чуть в бок рамы ушла и на изгибе дропбокса ребром была.
    Тогда и прочность увеличиться и установить не правильно не возможно будет.
    • Машина: TLC-80"БРОДЯГА" 1HD-T АКПП. Ласты 40" полный фарш 1993г.в. готов к бою, ТLC-PRADO-120 1KD 2005г.в. в стоке.
    Ярослав, о замене дробов вопрос не возникает. Проварится, усилится, заведется под поперечину и поедет. Сложнее с отверстием в сошке под рульпалец - разбалтывает его... совсем не хочется к Вашей сошке приваривать кусок от оригинальной... не нравятся мне в таких узлах сварные сочленения.
    • Машина: Внедорожники
    Уважаемые Андрей и Ярослав!
    Меня интересует судьба заказа по счету № 3 от 13.07.11
    2 лестницы и 2 бампера с калитками на ТЛК 76.
    Дозвониться до Ярослава не могу.
    По бамперам "уже заказана нарезка, ждём её" и есть изображение схемы бампера.- понятно.
    А по лестницам принципиальный молчок- ни схемы ни ответа вообще будет сделана или нет.
    Андрей.
    На выходных ставили первый образец, вот фото:
    А вот фото лестницы, сделаем тиакую же только из труб:
    Сошку и кронштейн панары получил!
    Спасибо!
    To: @Санек,День полный,в лучшем случае.Если все гайки на раме живы,может часов 5.Если там заломыш за заломышем пойдёт,можем в день не уместиться.
    Бак самотёчный мы сразу комплектуем под перекачку то же.Не занравится самотёк-оборудуешь насосом.При твоих погодах и наших солярах могут быть проблемы с самотёком.Зимой.
    Бак самотёк-7,насос-5,бампер от 2 до 10.(Общеслесарные работы 1000 в час.)
    Ярослав, заказал на прошлой неделе через сайт дополнительный бак и задний бампер с калиткой. Пришло сообщение, что заказ принят, и мне перезвонят. До сих пор тишина и покой :rest::think:
    Сошка к концу недели будет. Дробы то меняем?
    • Машина: TLC-80 VX 1HD-T МКПП европеец 94г багажник от sokoloff44
    ... лифт к середине следующей недели уедет к Вам 100% ...
    Андрей, добрый день!
    Это напоминалка об оплаченном в сентябре лифт комплекте: - "Zanrus" + солдатики 4"
    Как и договаривались, жду звонка о готовности коплекта. Замечания парней по сошке, надеюсь, будет учтено.
    С уважением, Павел
    За сошку СПАСИБО большое. По дробам - Ваше решение имеет силу. Я выложил фото. Оценка и выявление причин с Вас. Если установил неправильно - мой косяк.(перед установкой по телефону сказали:" откручиваешь два болта, ставишь дроб, закручиваешь два болта" . фото с правильноустановленым дробом на сайте еще не было).
    В общем, по дробам Вам решать. Любое решение будет воспринято, как единственно-правильное.
    С уважением. Валеев Сергей(Бродяга), г.Пермь.
    2Ярослав. Инфа к размышлению. Только что вернулся из гаража, где занимался демонтажом дробов. Так вот - после демонтажа и детального изучения "травмы дроба" обнаружил, что в этом месте не цельнозагнутый лист ст20, а две детали сваренные между собой. Разрыв выглядит так: одна деталь чистая, а на другой остатки сварки. Шов буквально 2мм толщиной.
    см. файл.
    считаю, что в этом месте такое соединение деталей в принципе не допустимо.
    Привет Ярослав. Думал поставлю подножки - не вышло. Подножки спроектированы и изготовлены без учета установленного лифт-комплекта Занрус. Дробоксы стоят над поперечиной коробки с раздаткой, туда же передние кронштейны подножек. Несостыковка. :ph34r: Фотика с собой не было. Что резать ? :unsure:
    • Машина: ТЛК80
    Привет! На 80-ку передний бампер предложите.
    цена? сроки? фото на майл avtojupiter@list.ru
    спасибо.
    Вот сфоткал:
    Еще.
    Еще. Ярослав, получается надо полностью отрезать переднюю часть, подкладками не выбрать такую высоту, а в этом месте очень длинный кронштейн подножки. Выдержит ? Только не говори : ДЫК НЕ ОДНОГО ТЮЛЕНЯ ВЫДЕРЖИТ .
    To: @Вадим Лавриц,Вадим,не устроить так,что бы всем хорошо стало.Вечный вопрос.Даже господь не потянул.Создать с такими рычагами порог силовой,да ещё совместить с дробами-задача не нашего инженерного уровня.В твоём случае,я бы выпорол основание дроба и использовал бы основание порога как основание дроба.Дроб в основном держится на втулке родного кронштейна рамы-оси сайлентблока.Задняя опора там во истину просто опора.Спокойно выпарывай отгиб и подгоняй под порог.Т.е.сначала ставишь порог,потом мудришь дроб.
    Я бы так сделал.
    Умнее было бы Андрюху попросить дробы прислать с неприваренными опорами.
    • Машина: Ланд Круизер 100
    Андрей, вы же сами позвонили, что все готово..... О каких залипухах идет речь?
    Я бы так сделал.
    Крайние отверстия подножек для крепления скоб ? Скобы все разные, хоть какой-нибудь чертежик-картинку, куда какая. А присылать другие дробы - время. Оно дорого. Буду колдовать.
