halekc
смазка подшипника полуоси
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Побежал у меня сальник полуоси.
    Осмотр показал ,что масло вымыло из подшипника всю смазку
    [attachmentid=78420]
    Промыл остатки смазки бензином
    [attachmentid=78421]
    Теперь вопрос :чего туда напихать?
    Кто какой смазкой пользуется?
    Изменено пользователем halekc
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    подшипник полуоси смазывается маслом из редуктора,у тебя навернулся сальник.
    936312[/snapback]
    подшипник стоит закрытый ,а сальник стоит до него.
    После стоит пыльник.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    О блин дежавю blink.gif нет нет да появится.Но я повторюсь нет в тоете открытых подшипников. меняй все в сборе два сальника колечки опорное и стопорное подшипник! пока полуось не выкатилась.это гораздо дороже может выйти buzz.gif
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE и всякие конструктивные изменения
    а. в подшипниках внутри смазка типа кастроловского лмх, но подшипники полуосей задних закрытые и смазывать их не нужно, маслом они не моются - это бред.
    б. если у тебя открылся подшипник (пыльник пластиковый отвалился) - менять - он умер, менять(фоток нет) а то шарики будеш потом искать guru.gif .
    в. открытые подшипники есть - в ступице передней например, чем не открытые ? но в случае с жопой вы абсолютно правы - там закрытые.
    937759[/snapback]
    Уплотнение с подшипника я сам снял ,проверить что у него внутри со смазкой
    Он оказался весь в масле , следов твёрдой смазки не было очевидно
    её смыло масло.
    поэтому всё было промыто бензином [attachmentid=79023]
    И забито консистентной смазкой кастрол лмх.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Закрыт он обрезиненым стальным кольцом, резина на краях тонкая и выполняет роль сальника т.к. внутренняя и наружняя обойма крутятся относительно друг друга.Вытащить эту крышку можно без проблем(со стороны ротора абс) и наложить туда свежей смазки. Т.к. если сальник моста бежал, то смазку из подшипника вымывает на проч.
    • Машина: Toyota Hilux Surf, KZN185, 1KZ-Te
    Еще один способ набивки подшипника не снимая обрезиненного кольца.
    Шприц, термоусадка и игла от шприца.
    Собираем вот такой девайс:
    Затем иглой от шприца аккуратно загибаем внутренний край кольца внутрь и заталкиваем внутрь подшипника термоусадку.
    По окончанию также аккуратно иглой вытаскиваем край в исходное положение. Час неторопливой работы на солнышке.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Стесняюсь спросить.... а почему кольцо бы не снять и не набить так просто смазки? К чему эти извращения со шприцом?)))
    Себе именно со снятием кольца и набивал..
    Не стесняйся. Вот у тебя получилось снять кольцо, не повредить его и поставить на место как на девственно новом подшипнике. Но ты же не дашь гарантии что все могут проделать эти операции так же успешно как и ты, и не налипнуть на дальнейший геморрой с заменой подшипника. Мне показалось, что шприц и термоусадка менее рискованный способ набить смазку в подшипник не испортив его. В любом случае, каждый пойдет своим путем, я просто предложил альтернативу.
    А не проще вытащить из подшипника крышку? Понятно дальше ротора абс её не убрать, но натолкать туда смазки будет проще.. Покрутить его для распределения смазки и если надо еще добавить можно. НЕ давно опять сальник менял, так процедура перед глазами.
    Мне было не проще. Я не был уверен что не запортачу крышку, а замена подшипника так себе процедура. Я тоже во время набивки прокручивал. Если и запихал туда смазки больше чем надо, не страшно, лишнее выдавит.
