    • Машина: Я верю Путину
    To: askar В сборе с аммом пара под 25 потянет.Так как то.Отправим хоть на луну.Если кому дорого-плющите Влада,тут моего интересу чуть.Мука.Я больше себе делал да друзьям.Это он у нас сеньёр-помидор.А я так-тыква.
    Правда грит очень не дёшево вышло.Короче к нему.
    • Машина: TLC-80
    To: Игорь-41Не совсем так.На неправильно отрегулированном торсе гидра врать начинает.Но в работе он ей помогает прц на 20,не боле.
    Правильно меня поправили,идея интересна, крепление пружины на амме (вправо-влево не сместиться) , и сварка интересна- в местах крепления чашки нижней не усилена . Бог даст , в отпуск к старикам в Питер поеду - может РУКАМИ ПОТРОГАТЬ УДАСТЬСЯ стойки эти applaude.gif
    • Машина: )
    резиновая втулка нижней опоры аморта? если да то не жить ей
    943416[/snapback]
    Там сайлент стоит, а на гидре он живет....
    943428[/snapback]
    а на гидре тоже торсионы есть ? и давят они на верхние рычаги ...или нет?
    • Машина: TLC-80
    943416[/snapback]
    943428[/snapback]
    943518[/snapback]
    На гидре , как на обычной подвеске, только принцип работы иной, и размер меньше (тонкие задние пружины, тонюсенькие торсы) Аммы используются для поддержки кузова(грубо), изменения клира, гашения колебаний + как уже сказал Ярослав, 20% в этом помогают пружинки и торсы.
    • Машина: )
    943416[/snapback]
    943428[/snapback]
    943518[/snapback]
    943537[/snapback]
    значит нагрузка на сайлент, нижний рычаг и шаровую увеличилась тока на 20%
    • Машина: TLC-80
    Если торс настроить с натягом , то вообще наверное будет великолепно...Время в эксплуатации покажет...
    Вот с торсионом не ясно. Если его снять- это одно. Если просто ослабить- другое. При максимальных ходах подвески он будет вступать в работу.
    • Машина: )
    943560[/snapback]
    извиняйте---я так неверно подумал ярослав пружину вместо торса поставил, оказывается вместо гидры sorry.gif
    Мне интересен был эксперимент в чистом виде.Я торсионы выкинул нафик.Два месяца полёт нормальный.
    Торс ведь тоже не без греха.Мы пару раз варили людям рычаги в местах присоединения торса.Шаровые были живы,менять жадно было.Это не закон,но для активных ездюков место тоже вопросное.
    это понятно. Но может менять обычные торсы на торсы с гидры+ваша стойка?
    А нафига?Прады ездют,200 ездит,чем 100 хуже?
    Ярослав, смена проста- снял амортизаторы и торсионы, поставил ваши с пружиной- ничего варить, снимать рычаги, менять не требуется?
    Ничего мы не усиливали,тойота всё усилила до нас
    Тогда все нормально . И я спокоен . Я на свою машину на стойки поставил и как раз применил сайленты с амортов 100ки . И все сомневался выдержат или нет . Ну а раз на 100ке держат , то на моем огрызке laugh.gif точно будут долго ездить .
    • Машина: MB 300, TLC 200
    Вопрос по цене.Самое серьёзное,это добиться при таких ограниченных расстояниях,между амортом и кузовом,усилием пружины, в 16 мм. прутка, в 1 тонну,в установочную высоту стойки.Технологический процесс очень сложный,я сам не ожидал,что смогу добиться таких усилий на таком прутке.Обычными съёмниками пружину сжимать смертельно опасно.Если только кованными с диаметром резьбы 18-20 мм.,да и то их прогибает по центру.Этот ценник в сборе с пружинами.Если в будущем стойка потечёт,то стойку можно разобрать и всю эту конструкцию поставить в новую стойку.Щас конструирую пружинки двух видов. 1. для работы без торсионов, с прогрессией,то есть сделать мягче чем у Ярослава.2.С небольшим подключением торсионов,что проще,сделав меньшую высоту пружины.А коли хочеться 2"-5" smile.gif ,то можно дожать торсионами на нужные дюймы. Планировали сделать с резьбовой регулировкой,но ни к чему,так как удорожаеться конструкция,да и незачем,всё должно быть просто.Самый гиммор был в верхнем замке,который разработал и расчитал Ярослав.
    Так подобную конструкцию можно и на 130 Раннер(Сурф) своять....
    При этом и лифтануть сразу.....
    Нас сейчас ангажировали пикаповоды с аналогичным вопросом.Если на них пойдёт,всех на пружины поставим. force.gif
    943754[/snapback]
    Всмысле на 130-й можно будет???? Я так из любопытсва, хочу свою на рессоры ставить, но может кому пригодиться.
