    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    какой герметик .
    1027266[/snapback]
    так вроде он так и называется ГЕРМЕТИК ДЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: 10ка
    стекло на gx меняется элементарно, за пол часа, если спешить. герметик точно нужен, а вот новая резинка... зависит от состояния. мне поставили старую на герметик - никаких проблем 2й год.
    насчет герметика, сам на машине не пользовал, только аквариумы клеил, но что будет если применить герметик для аквариумов? держит просто супер.
    • Машина: LC 80 GX 4.2D 96г, Mercedes 6,5 м длиной
    Силикон здесь не пройдет!
    Нужен незасыхающий герметик для стекол. Ежели не ошибаюсь, BODY 999 либо аналог. focus.gif
    Продолжение...
    В оконцевке - доступным языком написано - пролить если подтекает - отремотировать герметиком.
    Пр резинку написано неоднозначно - если отвердела то менять - так менять не рекомедуетсяю Судя по картинке - молдинг абсолютно никакой роли не играет blush.gif
    1028400[/snapback]
    чего то ни слова про Герметик!
    а ОН там должен быть!
    без него нельзя.
    я смотрю на замену резинки несколько по другим обстоятельствам. Прежде не повредив резинку не очень удобно снять старое стекло. Во вторых чтоб установить стекло в резинку, необходимо ее полностью вычистить от старого герметика, что тоже добавляет головняков. Ну и в третьих, резинка действительно дубеет за старостью лет и теряет свою эластичность при обжиме стекла
    пысы
    у меня он был, и было его очень много до факта замены стекла. Стекольщики при замене экономно отнеслись к нанесению герметика, так что пришлось к ним в другой раз ехать чтоб заполняли то место где вода протекала...
    To: Tramp
    На второй картинке - четвертая punchl.gif показано что после установки стекла надо шприцом под резинку с обеих сторон намазать герметик №08833-00030
    To: Tramp
    1028417[/snapback]
    угу! увидел этот пост уже после того как написал то что выше...
    не понял я, - как понимать " с обеих сторон"?
    мне стекольщики устанавливали так что прежде в резинку выдавили из тубы "колбасу" герметика по периметру.
    Хотя я проверил насколько была заполнена резинка на старом стекле (как говорится под жвак), но стекольщики не стали так заполнять. И мне после такой установки после дождей пришлось к ним ехать вновь...
    вот когда герметиком под жвак не заполнятся пространство под уплотнительной резинкой и появляются всякие очаги ржавчины из под резинки, так как это позволяет туда просачиваться воде, но оттуда она не очень хорошо испаряется
    • Машина: Тойота Лэнд Круизер FZJ80,1997г.р.,GX, карб.,араб с прибамбасами
    To: ADE Резинка с молдингом раньше пропускать начинает и повторную установку плохо держит (со слов стекольщиков). У меня родная жутко пропускала и никакой герметик не помогал. СТДшная держит уже третий год! Так что может в их словах есть доля правды.....
    946456[/snapback]
    У меня год назад стояля резинка с молдингом...пропуслкала в углу. В прошлом году поставил новое стекло с резинкой...никаких нареканий...
    • Машина: TLC80 GX 1HZ
    подниму тему :)
    про резинку без молдинга от СТДшки 56121-60100 и герметик  понял
    А кто какое лобовое не оригинальное ставил в 80тку? как по размерам подошло, качество, отзывы и может кто помнит наименование и номер для заказа
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    2 часа назад, Sir_J сказал:
    Я купил себе такое стекло XYG FJ80LFW, а герметик такой взял BODY940
    По герметику не совсем понял мазать надо после установки или перед?
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    1 час назад, МАЧО сказал:
    Поменял старое стекло на китай, резинку тоже неоригинал, герметик выдавили в канавку для Стекла и в канавку которая в кузов, шпагат натянули по периметру резинки, плотно приложили нижнюю канавку на шов кузова над торпедой и вытягивая шпагат прихлопывая резинку на место вставили стекло. Ставили вдвоём. Одному будет затруднительно думаю.
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Я себе 1,5 года назад поставил КМК с обогревом, встало хорошо и зимой очень удобно, стекло скребком чистить не надо. Кстати, до этого стоял XYG, так вот КМК встало плотнее( у XYG нижние углы были немного свободно), не бликует и нет такой кривизны стекла, когда сбоку смотришь. Брал герметик уплотнительный для резиновых уплотнений 460 Dinitrol.
    BODY у меня начал подтекать через полтора года,и именно не на жаре ,а осенью, пришлось снимать а товарищ  на Сурфе стекла собачатника на BODY ставил и  тоже через 1,5 года зимой пошли подтеки,сейчас переделывал на Динитрол.
    теперь за герметик я точно понял
    на счет неоригинальной резинки только не уверен, не умеют мне кажется кЕтайцы резиновые детали делать или не хотят уметь, но оригинал действительно дорого
    3 часа назад, veniamin сказал:
    КМК один из этих? http://kmk.nnov.ru/autostekla/?cat=TOYOTA&model=Land+Cruiser+FJ80
    14 часа назад, S_H_A_M_A_L_E_T сказал:
    Получается герметик перед установкой надо закладывать я правильно понял? Резинка у меня новая оригинал. Не вытянет веревка при установке стекла герметик?
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE VX Limited
    Я герметизировал после установки (так проще и удобнее), причём и прилегание резинка-кузов (кроме нижней части, где жабо) и резинка-стекло.
    • Машина: TLC 80, 95
    Я делал и до и после, и все равно текло, рамка у меня совсем не ахти, тогда еще раз под резинку к кузову (стекло в резину мне показалось, что хорошо село). Пихал шприцем очень много, прям все было в герметике, поом отмывал его, но пока не течет, тфу, тфу, тфу.
    Стекло типа Пилкинтон, но мне кажется нае.... это, хотя подошло нормально, претензий к нему немного, резинка родная.
    Очень важно состояние рамки, ржа, раковины и т.п. сильно осложняют ситуацию, может течь, собака, потихоньку и незаметно, а через пару лет окажется все гнилое под торпедой и в ногах.
    21 час назад, Sir_J сказал:
    Да, который с полным обогревом. Я брал его  за 8000руб.
