rom_kor
Полный привод на 130
  • Машина: Сюрф 130 2L-TE
Сегодня при поездке по бездорожью на полном приводе (коробка в положении -D раздатка в положении - L4) обнаружил что коробка не переключается на 2-ю передачу.
В обычном режиме в положениях D, 2 и L, раздатка в положении - Н переключение происходят нормально.
Так вот собственно вопрос так должно быть или нет.
У меня не автомат но думается, что все в порядке. Все таки сочетание режимов работы трансмиссии для тяжелого движения
  • Машина: Lexus GX460 + УАЗ 315120, Irbis Virago 110cc
946007[/snapback]
А скорость-то какая? Должно переключаться 1-2-3 без проблем.
НЕТ.
Должна АКПП переключаться. Только на более высоких оборотах двигателя... guru.gif
В том-то и проблема что переключений нет обороты под 4000. Если нет переключений коробка или раздатка виновата?
  • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
должно переключаться до 3й без проблем
попробуй до 5000 раскрутить, т.к. на L момент переключений сдвигается
  • Машина: Toyota Hilux Surf 1996 г.в. E-RZN185W-GAPXK
Я "молодой" пользователь...
Вытаскивал машину по снежку на тросе, включил все, что можно - крутиться одна сторона. При включенном только 4WD колеса крутяться по диагонали.
Это так и должно быть?
958152[/snapback]
Ага, потому что нет межколесной блокировки. Ройте форум много инфы про это.
946007[/snapback]
Должна переключаться, может не достигла подходящего крутящего момента?
Попробуй тоже самое, но по обычной гравийке, должно работать!
