    • Машина: prado 71, prado 120
    1 час назад, Fly-fisher сказал:
    Контакты, идущие на обмотки моторчиков, между собой могут прозваниваться только через обмотки моторчиков. При снятых хабах не должны. На массу не должен прозваниваться ни один из контактов обмоток. Чаще всего пробой на массу происходит внутри цапфы. Снимите хаб, отключите разъем за ступицей и прозванивайте.
    В хабе всё хорошо, прозваниваются провода, идущие с блока, цеплял цешку на фишку за колесом и под бачком, причина где-то под капотом или в салоне.
    • Машина: TLC KZJ78
    7 часов назад, Javier сказал:
    То есть в линиях обмотки моторчика пробой на массу и между собой на участке от блока до расширительного бачка? При всех остальных разомкнутых разъемах?
    10 часов назад, Javier сказал:
    Действительно оказалось не в них, прозваниваются контакты между собой и на массу в фишке со стороны блока, проверил до фишки под расширительным бачком, дальше не успел. Направьте где искать пробой, пожалуйста.
    То есть от бачка и до контактов токосъемных колец (при снятых хабах) нет пробоя на массу  между собой?
    21.10.2019 в 07:16, Fly-fisher сказал:
    Так не прозванивал. Прозвонил на штекере на колесе (в сторону блока), потом на бачке (в сторону блока), в обоих случаях звонится. Отдельно участок колесо-бачок не звонил.
    • Машина: TLC KZJ78
    4 часа назад, Javier сказал:
    Разъем с блока управления был снят?
    4 часа назад, Fly-fisher сказал:
    Нет, не добрался до блока ещё
    • Машина: TLC KZJ78
    Нужно прозвонить провода при разомкнутых разъемах. Каждый должен иметь проводимость при прозвонке от разъема к разъему, при этом не должен иметь проводимости с соседними проводами и массой. Проверять с неразомкнутыми разъемами контрпродуктивно. Во-первых невозможно локализовать неисправный участок, во-вторых внутри блока в неактивном состоянии все линии скорее всего сидят на массе.
    Ок, а есть фото блока и распиновки разъёмов на нём?
    • Машина: TLC KZJ78
    Фото нет. Распиновки в мурзилке есть.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 78
    Есть ли различие в хабах/муфтах у "легких" и "тяжелых" 70ках?
    6 часов назад, Akage Nanashi сказал:
    Если в электрических,то есть. На тяжелых 24 вольта. На легких - 12.
    По конструктиву одинаковые
    • Машина: TLC 78
    On 11/5/2016 at 9:37 PM, stass_03 said:
    с какого-то 92-го года пошли блоки электроХАБов с диагностикой. Варианта 2:
    - выкинуть блок, поставив нужные перемычки
    Вроде так...
    post-6868-0-29088800-1478360559_thumb.jp
    - поставить блок с ЛТЕ например.
    уверены? комп должен проверять эл. нагрузку на проводах моторчика, а по этой схеме не так
    • Машина: семь-восэм
    по какой этой схеме?
