    • Машина: семь-восэм
    с какого-то 92-го года пошли блоки электроХАБов с диагностикой. Варианта 2:
    - выкинуть блок, поставив нужные перемычки
    Вроде так...
    post-6868-0-29088800-1478360559_thumb.jp
    - поставить блок с ЛТЕ например.
    post-4641-0-93348800-1478484049_thumb.jp
    Наконец-то праздники кончились.
    Если за место электро хабов ставить ручные, то ступицы и цапфы менять не надо? Цапфа по длине вроде такая же как обычная, только дырок возле резьбы много, так?
    нет, всё своё. всё менять - или проставки - или спецхабы
    А что, из электрокрышек механические уже не делают?
    @@Dead Moroz, ну почему же, делают
    я померил цапфы от мех хабов, по длине они такие же, в чём разница?
    в способе крепления гайки подшипника ступицы. На меххабах шлиц, на электро - паз. Гайки 2+солнышко, а у электро - гайка с токосъёмом и 3 болтика.
    stass_03
    А ты их сам вырезаешь или просто коллекция скопилась? :huh: Пружинки-щеткодержатели.
    Если есть лишние мне тоже надо! :friends:
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    • Машина: TLC KZJ78
    @@Dead Moroz
    В этой теме вопрос с заменой ступиц полностью раскрыт:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=75444&p=2982582
    это понятно, я про размер цапфы имел ввиду
    В эт
      спасибо посмотрю
    А какой ресурс у нового E-Хаба?
    • Машина: TLC KZJ78
    От одного сезона до почти вечности. Очень зависит от условий эксплуатации и обслуживания. С этой точки зрения новый хаб ничем не отличается от старого, приведенного в порядок.
    Замена раз в 60тк, ревизия каждую подтяжку подшипников ... Японцы только меняли - у них не ремонтят.
    stass_03
    остался белый провод немного коцаный.
    Я думал ты штамп сделал какой нибудь... :cry:
    • Машина: TLC KZJ78
    Я за полчаса надфилем в тисках выпиливал.
    Из чего?
    Медь листовая слишком мягкая, из латуни?
    • Машина: TLC KZJ78
    Я делал из стали. Выше есть фото. Пару лет уже работают.
    там фосфористая бронза
    если сильно заморочиться такая бронза применяется в переключающих группах реле старых АТС
    ОСТАТКИ КОТОРЫХ МОЖНО НАЙТИ НА ЗАДВОРКАХ БЫВШИХ СЕЛЬСОВЕТОВ В КРУПНЫХ ДЕРЕВНЯХ
    Подскажите  , а  зачем  на  жгуте  электрохаба  на мосту  тлк 78  такая куча фишек .  Ну  два провода  на  моторчик  на  маленьком разьеме .  два других четырех контактных на каждом жгуте  зачем ?  Там же нет ни абс  ,  ни блокировки , ни  датчика колодок.
    • Машина: Land Cruiser 71
    TEMS. Регулировка жёсткости аммо.
