    7 минут назад, alex770 сказал:
    TEMS. Регулировка жёсткости аммо.
    О  , точно , про это я  забыл . Спасибо .
    • Машина: prado 71, prado 120
    04.05.2016 в 23:50, Fly-fisher сказал:
    Можно замерить напряжение непосредственно на блоке.
    Всем привет. Такая проблема: начали хабы хулиганить, всё перебрал, почистил, щетки поменял, смазал локомотивным циатимом, снятые моторчики проверил подачей напряжения. Но после сборки моторчик еле-еле подёргивается на обоих колёсах, не крутится практически. Снял фишку на колесе, проверил цешкой, показание при нажатии кнопки появляется на мгновение. Грешу на блок. Я прав? Где он находится? Можно ли его ремонтировать? Спасибо.
    • Машина: семь-восэм
    Исправный моторчик должен весело крутиться от двух пальчиковых батареек. При снятых фишках блок "видит" неисправность и не пускает напряжение. Так же блок "видит" короткое замыкание. Работу моторчиков в хабе можно проверить подавая напряжение АКБ на фишку в колесо через лампочку дальнего света (напрямую нельзя!)
    блок находится между ног водителя, прикручен к трубе рулевой колонки!
    • Машина: TLC KZJ78
    8 минут назад, Javier сказал:
    Блок вывести из строя практически нереально. Проверьте работоспособность моторчиков подачей напряжения на разъем за ступицей. И проверьте пробой на массу на обоих контактах. Скорее всего дело в нём.
    Спасибо, будем посмотреть.
    05.10.2019 в 17:40, Fly-fisher сказал:
    Алексей,реально. У меня получилось. Правда,условия вывода блока в нерабочее состояние были немного нетипичные.
    Молния попала в антену от рации и вышла через левое колесо. И видно разряд через хабы прошел на блок. Хотя визуально в блоке все было гуд.
    Рация даже не погорела,а блок сгорел..
    Прозвонил кольца, бьются друг на друга и на массу, заказал новые...
    • Машина: TLC KZJ78
    1 час назад, Javier сказал:
    Скорее всего дело не в них. Прозванивали снятые?
    все болты сорванные, обратно поставить уже не получится, как придёт всё новое, буду смотреть
    чтобы легко открутить винтик со звездочкой, нужно через биту хорошенько (но без фанатизЪму) стукнуть по нему кувалдочкой
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    7 часов назад, stass_03 сказал:
    У меня была такая фигня, после покупки машины выкрутить винты смог только ударной отверткой. Когда закрутил по мануалу - вроде 7нм, а это по сути от руки отверткой, следующие разборки узла проблем не доставляли.
    7 это винтики на регулировочных гайках. На ХАБе 35 по мануалу
    6 часов назад, stass_03 сказал:
    Учим матчасть - не 35,а 31. Не надо вводить в заблуждение..
    5 часов назад, МакПа сказал:
    Серьёзно наизусть помнишь? или быстренько мануал листанул чтобы носом натыкать? ))
    Нахрена учить то, что можно прочитать в книге?
    2 часа назад, stass_03 сказал:
    Представь себе,наизусть. А вот ты,перед тем как писать,сначала бы листанул книгу и ткнул себя туда носом,чтоб херь всякую не писать...
    Изменено пользователем МакПа
    • Машина: TLC KZJ78
    Вот вы грубите друг другу, а не по делу:) Изначально шла речь о винтах крепления токосъёмных колечек (они же регулировочные гайки). Меня тоже про кувалдочку слегка покоробило при этом:)
    9 часов назад, Fly-fisher сказал:
    Я никому не имею привычки грубить. Знает наизусть ну и бог с ним. Видимо часто лазит туда. Я же как поставил 4 года назад так и забыл, если что носом себя в книгу натЫкаю и не зазорно будет ни капельки. Про кувалдочку - чистая правда. Очень помогает открутить torx. Что те карандаши, которые моментом 31 н/м, что и те три калёных, которые три по 7 н/м. Причём если грани этих винтиков слизаны от слова вообще,  можно хорошенько лупануть по ним через битку и калёные шляпки отлетят - это позволит разобрать узел. Затем отломыши как правило просто откручиваются пальцами. Это все личный опыт, так сказать тренировки на себе и друзьях по электрохабовому счастью))
    07.10.2019 в 23:14, Fly-fisher сказал:
    Действительно оказалось не в них, прозваниваются контакты между собой и на массу в фишке со стороны блока, проверил до фишки под расширительным бачком, дальше не успел. Направьте где искать пробой, пожалуйста.
    • Машина: Land Cruiser 71
    ‎11‎.‎10‎.‎2019 в 00:41, stass_03 сказал:
    Сто пудов, и не только торкс.
    • Машина: TLC KZJ78
    Контакты, идущие на обмотки моторчиков, между собой могут прозваниваться только через обмотки моторчиков. При снятых хабах не должны. На массу не должен прозваниваться ни один из контактов обмоток. Чаще всего пробой на массу происходит внутри цапфы. Снимите хаб, отключите разъем за ступицей и прозванивайте.
