    • Машина: TLC 78
    43530-60042
    9 681,95р
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Дык это ж ручной хаб.  :stop:
    05.1993 - 07.1995 BJ73,HZJ7#,KZJ7#,LJ7#,RJ7#
    W(MANUAL FREE WHEEL HUB)
    07.1995 - 08.1999 HZJ7#,KZJ7#,RJ7#
    Изменено пользователем Morrison
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    Вот оно того стоит? Беготня по рынкам/лабазам? Что так тянет к Электро хабам? То смазка не та. То щетки сносились.... это внешние, пол беды. А если, щетки то еще и в моторчике. Ужас! Зубачистаки, в микро дырочки...... Вставил!!!!!!!!!!!!!!      УРА!!!!!!!!!! Садомазохизм!!!!!!!!!!! Поиск, он помогает!      А просто крышки,нет? Что не так? Съехал с асфальта-закрыл. И все по............ Выехал на асфальт-открыл и все по.................... . 4-й год с мех крышками. Не фирма-УМЕЛЬЦЫ! Нет проблем. так как ломаться нечему!
    ИМХО!
    • Машина: TLC KZJ78
    Вот оно того стоит?
    Для кого-то стоит, для кого-то нет.
    Большинство проблем - надуманные. Один раз приводится в порядок. Далее вопрос только в аккуратности и соблюдении элементарных периодических процедур.
    • Машина: TLC 78
    А кто подскажет, где найти крупные пружинки, которые сжимаются и разжимаются внутри электрохаба, выполняя основную его функцию?
    Может что-то подходит из отечественного автопрома?
    • Машина: семь-восэм
    У меня :)
    а вообще-то они одинаковые с такими же пружинками в меххабе.
    • Машина: TLC 78
    У меня :)
    На днях из экзиста мне что-то приедет, на фото похожее на пружину. Если не пружина - обращусь!
    • Машина: TLCP 78
    Доброго времени суток Вам!
    Коль разобрались с ремонтом электрических хабов,подскажите пожалуйста,при включении кнопок в салоне слышно как движки реагируют,жужжат и соответственно крутятся,но передний мост не подключается,решился вскрывать на днях чтоб понять что именно не срабатывает,исходя из этого возник вопрос-чем и что конкретно промазывать в самом хабе помимо контактных колец и самих щеток?Смазывается ли подвижная втулка самого хаба?и насколько я понимаю,нужно при сборке нанести герметик?
    С уважением.
    • Машина: TLC KZJ78
    Моторчик должен не просто жужжать. Он должен хорошо жужжать:) Если жужжит не хорошо, то будет недовключать и недовыключать. Жужжать должен равномерно, без рывков, одинаково в обе стороны. Венец шестеренки должен визуально сливаться в цилиндр: вращающихся отдельных зубьев практически не должно быть видно.
    Мазать специальной смазкой 08887-02007. Либо подбирать аналогичную. Смазывать все поверхности, но очень тонко. Буквально показать смазку. Желательно разобрать, промыть и смазать крышку. Иначе она останется забитой смесью старой смазки с грязью и бензином. При сборке нужно ликвидировать все забоины на плоскостях. Применить новые прокладки. Но и их я, например, легонько прошлёпываю пальцем с нейтральным герметиком.
    Вот: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5412.0
    • Машина: TLC78
    господа. а в москве кто-нибудь такую услугу по переборке эл. хаба предоставляет?
    • Машина: TLC KZJ78
    Перебрать электрохаб дело вполне доступное для каждого. Вот и инструкцию я сделал более чем подробную (в пяти частях :) ):
    http://www.drive2.ru/l/5368876/
    Если с переборкой электромоторов возиться не охота, то у меня есть опыт переборки моторчиков дистанционно:) В начале года перематывал моторы с 12V на 24V для московской машины.
    • Машина: TLC78
    спасибо! жаль фото открывается только в первой части, в остальных не показывает.
    в москве мастеров, видать, нет...
    • Машина: TLC KZJ78
    Странно. У меня Ок.
    • Машина: тлк прадо kzj-78
    Раньше, то же перебирал раз в год эту хрень. Два года назад купил китайские крышки хабов, для перевода в механику и забыл про это геморрой. Стоило это удовольствие 6круб. Сейчас наверное подороже, зато не паришься: включились- не включились.
    • Машина: TLC KZJ78
    Кому - хрень. А кому - очень полезная и удобная вещь:)
    Чтобы электрохабы работали нормально, надо исключить продавливание масла из поворотного кулака через хвостовик ШРУСа в ступицу, т.е. должна быть нормальной бронзовая втулка и сальник, иначе контактные кольца быстро замасливаются и даже с нормальными щетками теряется контакт и кольцо-щетки, и в моторчике между щетками и коллектором.
    А еще надо обязательно проверить взаимоположение щеток и контактного кольца, которое является контргайкой ступичного подшипника и при регулировке последнего понемногу уходит вглубь. Из-за этого щетки соприкасаются с диэлектриком кольца и теряется нормальный контакт. Мне пришлось подложить под кольцо дист.шайбы 1мм, чтобы выровнять взаимное положение щеток и дорожек кольца. Кроме того, чтобы продлить нормальное контактирование, я снял фаски с обеих сторон кольца и сделал канавку между дорожками.
    А лучше всего сделать вольтдобавку, чтобы на моторчики подавалось не 14В бортсети, а вольт 18-20. Кратковременно они терпят это издевательство, зато включают-выключают хабы всегда, в любой мороз. Схему когда-то где-то здесь, на форуме, выкладывал.
    На ручное управление проще, дешевле и надежнее переделать именно штатные электрохабы. Варианты здесь, на форуме, описаны многократно.
    Если в чо, номинальное напряжение этих электромоторчиков 4,2В.
    • Машина: TLC KZJ78
    И тем не менее они работали в машине, где 24V, пока я моторчики не перемотал:)
    странно, у меня штатно на них 12В подается от блока управления. Замерено точно и однозначно. Подавал 18В от двух акб 6В+12В. Уверенно проворачивают даже промерзший хаб.
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Друзья, ткните плз носом, где в экзисте нарисована проводка для хабов, думаю восстановить ее.
