    Я в теории пока, думаю через недельку заняться, у  меня то мост давно, но тут есть на чем поэксперементировать.
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    ну буду ждать отчета)))
    • Машина: taro
     тягу среднюю сразу новую изготовь.  рулевые внутренние тоже. ну и соответственно  куда входят короткие наконечники тоже. при развороте рулевой - развернётся тяга средняя . тут даже при пролюбленом конусе рвёт пыльники, а уж при развороте её трапеция просто заклинит при ходе колеса вверх.
    • Машина: Toyota 4Runner,Toyota Toyoace,Toyota avensis
    Хорошая тема,подробная но мало объяснений!На пример все пишут про капралон,бронзу и игольчатые подшипники!А какой еще материал можно использовать???Просто у меня есть возможность сделать втулки из фторопласта,или полиацеталя (гораздо удара прочнее капралона)-подойдет ли такой материал?
    Все пытаются усилить или изменить палец маятника(усиление маятника)-а изменить рулевую тягу кто нибудь пробовал.Я не спец в таких вопросах но если ломается что-то из за чего-то то может подойти с другой стороны!???Прошу прощения если задаю вопросы на которые уже были даны ответы-но я их не нашёл(если не трудно ткните носом)Да и если не сложно -дайте размер наружной втулки привода-размер внутренней нашёл на форуме, а внутренней то ли не увидел, то ли народ "домовитый" (для себя оставили!?)
    Видимо все же вопросы-ответы по данной теме уже были.Может все же покажет кто-нибудь где они???
    • Машина: тойоты...и др.
    да вопросы будут всегда... дело в том, что эту машинку -моего любимого Крокодила, я продал два года назад, и теперь не имею возможности следить за его "рулевой"... одно могу сказать, к проблеме с маятником, после установки девайса из первого поста, я никогда не возвращался... и ещё... ребят, я не хотел бы, что бы вы думали, что у меня есть какая то корысть в "нераскрытии результатов-размеров и.т.д"... просто так получилось... не успел я сделать техническую документацию на этот узел... простите меня великодушно.
    Человек всегда стремится к лучшему-а по материалам и рулевой тяге можете что-нибудь сказать(просветить)?Заранее спасибо
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Втулки из фторопласта разобьет очень быстро
    Понятно.А на счет полиацеталя-он по крепче капролона будет!???
    Судя по описанию, должно быть очень интересно. Вживую, правда, с ним ни разу не работал :unsure2:
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    А какой толщины усилители маятника с 1й страницы? 5ку можно брать? А палец там от чего?
    Не будет отчета, мост решил проблему....
    А вот в этом месте, что стрелочкой отмечено - кусок усилителя на валу сидит тоже на втулке?
    Или просто на валу? Он не будет так вал разбивать потихоньку?
    А то я хочу попробовать повторить конструкцию, но попроще, без такой самодельной сошки, без ее сверления, а просто приварю к сошке кронштейны из 5ки, к которым будут прикручиваться усилители против сгиба вала, и против вылома пальца. Усилители тоже из 5ки.
    Ось - из штока аммортизатора от незнаю чего, шток на 22мм. Он крепче же будет чем родной металл оси? А то у меня стоял "усиленный" маятник от 165 кузова, там ось на 22, и ее согнуло.
    Палец будет без роликовых подшипников, наверное на капролоновой втулке. Палец еще тож не знаю какой взять, возможно ту шаровую от джипа, что Азиат предлагал. Либо попробую посоветоваться с теми кто занимается восстановлением рулевого и шаровых - может подскажут где еще подобные пальцы можно добыть.
    Я вваривал амортный шток не раз, главное уйти от капоролона. Втулки использовал поршневых пальцев ЗиЛ или ГАЗ точно не помню, они как раз 22мм
    А после того как шток ставил - никак не усиливал конструкцию против сгиба штока? И амортизационный шток без усиления снова гнуло?
    А вваривал шток как, снизу надо большую фаску снять, вроде конуса, и потом весь его заполнить сваркой постепенно?
    А вместо капролона - подойдут бронзовые втулки выточенные по образу и подобию родных?
    Если маятник  после  усиления  штоком от амортизатора  гнет , значит тебе  давно пора ставить цельный мост. Все  равно все танцы  с  бубном вокруг маятника  заканчиваются  установкой  моста . Автор темы  же давно на мостовой машине  ездит.
    Я ему тоже мост предлагаю поставить.
    • Машина: тойота 4runner 1994г 3VZ бензин МКПП
    если не трудно поделитесь ссылками где можно взять мост и все что нужно для установки на 130й.я уже запарился с независимой.желательно подешевле.
    Изменено пользователем drakon947
    Мост у  Олега 800 или Кости KNK от 78й  можно купить в  сборе со всеми тягами  клюшками , пружинами и амотризаторами. Так же недавно видел в  барахолке  кто-то выкладывал .
    Комплект для установки  есть у меня  на  сайте .
    бюджет примерно 80-100 тр . На  меньше лучше не  рассчитывать и  ездить  на независимой .
    цем мощнее рулевая, тем тяжелее раме, начинает ломать под рулевой и маятником, гнуть центральную тягу... вобщем мост рулит, за все время скока я с мостом, один раз поменял наконечники...
