    • Машина: тойота 4runner 1994г 3VZ бензин МКПП
    Мост у  Олега 800 или Кости KNK от 78й  можно купить в  сборе со всеми тягами  клюшками , пружинами и амотризаторами. Так же недавно видел в  барахолке  кто-то выкладывал .
    Комплект для установки  есть у меня  на  сайте .
    бюджет примерно 80-100 тр . На  меньше лучше не  рассчитывать и  ездить  на независимой .
    это цена с работой или только железо
    Ясен пень без работы .
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    Что то тем про маятник развелось.. Даже не знал какую выбрать, вроде в "соседней" недавно выкладывали усиленный вариант, вот я тоже в пятницу сваял, решил тут выложить, т.к. делал по "мотивам" того маятника что тут обсуждался.
    Изначально решил взять "усиленный" маятник от 165го кузова, там вал 22мм в диаметре, вырезать вал, заменить его на шток амортизатора, выточить бронзовые втулки, сделать усилитель накладку для распределения усилия еще и на верхнюю точку вала, и поддерживающую палец опору. Вообщем все как на картинках с первой страницы темы.
    Вот усиленный маятник пришел, и я решил сначал "обкатать" частично технологию, попробовать усилить обычный мятник, который катался у меня в качестве запасного.
    Из картона шаблоны, с ними попробовал - вроде нормально, там где что то задевало - подрезал учел. Выкроил по шаблонам из листа 5ки.
    Прихватил все, еще раз проверил, подрезал где задевало за болты крепления основу маятника. Затем вместо пластиковых втулок поставил 2 шайбы подходящие по толщине, скрутил все намертво и обварил.
    Потом решил еще полосочку сверху приварить, чтоб верхний лист усилить. Приварил. Обнаружил что пластина теперь упирается в верхний болт, пришлось стачивать передний край :-)
    Ну и вернул на место втулки, собрал-прошприцевал, поставил и на след день поехал тестировать.
    А, еще, вместо верхнего "пыльника" использовал стандартный нижний пыльник со старого маятника. Там сверху диаметр больше чем снизу, пыльник налазит и наполовину пытается соскочить, но железяка сверху ставит все на свои места и плотно его прижимает.
    Неплохо покатались, была и колея, и удары о нее, и каменистое русло небольшой речки - маятник выдержал.
    Можно наверное теперь усилять усиленный, тот что я изначально хотел, с толстой осью.
    Фото после производства: (первые фотки на старую нокию, крайняя - на смартфон).
    Максимально до упора, и мой верхний "усилитель" уперся в верхний болт. Пришлось подрезать край усилителя.
    После покатушки:
    Изменено пользователем Slant24rus
    • Машина: тойоты...и др.
    выглядит зачотно :ok: , почти как у меня)), но лучше перейти на неразрезной мост) ;)
    Прошло пол года =) Ось живая, не согнуло.
    Сильный люфт в пальце + мертвый пыльник.
    Еще в прошлый раз при сборе, заметил что палец садится глубже чем надо, сплющивая пыльник.
    Вывод - похоже подразбито отверстие под палец, либо палец маятника слишком тонкий.
    Вопрос - как это починить? Переделывать маятник под палец большего диаметра + разворачивать отверстие на сошке?
    Либо разворачивать отверстие на сошке и вставлять и обваривать втулку? Тяга дорестайл еще, т.е сама по себе довольно тонкая, "мяса" немного.
    На усиленном маятнике с первой страницы, есть усиление пальца, против излома.
    Вопрос - а часть усилителя, которая притягивается гайкой с рулевой тяге, - она не будет изнашиватся? Ведь получится что она будет постоянно терется о тягу при рулежке.
    Будет изнашиватся, затяжка гайки ослабнет, появится люфт, разобьет отверстие на тяге. Нет?
    Мне токарь заменил убитый палец на доработанный от какого-то грузовика, поставил сухари и сделал регулировку. 2 недели, как я его установил взамен очередного погибшего CTR-а. Пока тишина.post-515-0-65718100-1462976144_thumb.jpgpost-515-0-02851600-1462976214_thumb.jpg
    • Машина: 4runner 130 3vze 92
    Сколько CTR продержался?
    У меня их в утиле уже 5 шт лежит. Год- полтора, тыщ десять километров. Корпуса и втулки как новые, погибает только палец.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 АКПП Бензин 2004, Toyota 4runner VZN 130 AКПП 1992
    В 24.03.2010 в 23:09, archstyle сказал:
    ...после переделки и проварки рычагов и усиления рамы в местах крепления рулевого редуктора и штатного маятника, занялся усилением онного...))), за основу был взят ранее купленный полусамодельный маятник на подшипниках в пальце (за это, отдельное спасибо Вардексу)...вот что получилось -
    [attachmentid=79655]
    [attachmentid=79656]
    конструкция полностью разборная, вездеобслуживаемая и доневозможностиусиленная...)))
    ...вопросы...пожелания...
    А вы на заказ такие не делаете?
    13 часов назад, J-Ray сказал:
    Нет, к сожалению не делаю... у меня и машины уже такой нет давно.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    В 21.10.2015 в 21:12, NazareT сказал:
    цем мощнее рулевая, тем тяжелее раме, начинает ломать под рулевой и маятником, гнуть центральную тягу... вобщем мост рулит, за все время скока я с мостом, один раз поменял наконечники...
    совершенно верно. Единственно рабочий способ, сделать соединение по типу сайлентблока и в нем гасить ударные нагрузки. Подумываю об этом.
    Или тупо втулки менять каждый год. Благо ненапряжно.
    В 01.04.2018 в 21:26, ездец сказал:
    Замучаешься машину ловить на дороге при передаче усилия на рулевую трапецию через сайлент-блок!
    Сделать палец (оригинальный!!!) шприцуемым, поставить на маятник капролоновые втулки оси, поставить пресс-масленку на маятник - эти три процедуры компенсируют перегрузки от кривой во всех трёх плоскостях рулевой трапеции. Естественно, ещё и шприцевать почаще.
    1 час назад, John298 сказал:
    Только оригинал в  топку  .  А использовать надо палец , что я  выше в  теме  давал .  шток  сделать увеличенным ( использовать о амортизатора какого нибудь ) и втулки  бронзовые использовать . Тогда  маятник будет жить . Ну или  монстра  собирать , как  Архистул сделал .
    Никаких массовых изготовлений хотя бы заготовок усиленных маятников не появилось? )
    А ля комплект установки моста, только для маятника. Ну там сошка фрезерованная + ось + палец + усилитель пластина для усиления оси + сам добавляешь немного сварки, и - вуаля, у тебя вечный маятник. Нету?
    8 часов назад, Slant24rus сказал:
    А смысл ? ценник будет как у тех оригиналов .  А оригинал живет нормально и так .
    Если все же хочется колхоза , то я бы вообще о рулевой рейке подумал .
    Нету сейчас реально такого же оригинального маятника как 20 лет назад. Не выпускают.
    Остается менять вкладыши и шприцевать. Вкладыши, естественно, капролоновые. Оригинальных вкладышей ремонтного размера (для компенсации износа оси) никогда не было и не будет.
    Если при этом ещё и сделать рулевые тяги расположенными горизонтально, то старый оригинальный маятник при исправном демпфере будет вечным.
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    Так вроде не живет же любой маятник, оригинал или не оригинал. Не зря же вот такие конструкции изобретал народ? И это было много, много лет назад. А теперь к, примеру, у того же тебя офигенный станочный парк, в инсте смотрю, такая красота творится. Неужели не будет спроса? 130-ые ведь еще бегают.
    Думал, может уже кто такое на поток или по запросу изготавливает, как например комплекты кронштейнов для установки моста на того же 130го.
    1 час назад, Slant24rus сказал:
    Всему свое время . Вот, например, изобретатель этой штуки давно на 105 ке ездит.
    Сделать можно что угодно, вопрос в цене и спросе.
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    Я, честно говоря, не могу понять суть проблемы с маятником, вы его, что, каждый месяц меняете? или он должен жить 100 лет? я поменял после 5 лет езды и не вижу разницы! хотя по рыбалкам катаюсь 3 раза в неделю весь год по самым худшим дорогам. Я понимаю, для спортсменов по бездорожью может быть это проблема, но для рядовых пользователей это просто расходный материал  раз в 5 лет!
