    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Вопчем то собрал я маятник, ось с вазовской стойки, втулки незнаю с чего, бронзовые в автомагазине купил подошли как раз, только шариком пришлось прогнать. врезал тавотницу, теперь вопрос, чем лучше набить, какой смазкой.
    • Машина: taro
    вот эту фотку ? ))
    1163735[/snapback]
    сегодня собрал такой девайс на свой мобиль . убью всех если ещё ктоньть ссылки кинет на пиндосов laugh.gif
    вот эту фотку ? ))
    1163735[/snapback]
    1187606[/snapback]
    • Машина: yota4run, 3vze
    вот эту фотку ? ))
    1163735[/snapback]
    1187606[/snapback]
    Товарисчь! а фотоматериалы где!?
    Кстати, по теме. to:AZIAT, маятник тоже согнуло, я гдето встречал вы назарету делали с восьмерочного штока  и бронзовые втулки ставили. возникли вопросы. корпус растачивали или так втулки ставили? просто корпус 24мм шток 22, втулки нашел, думаю вот достаточно ли будет? и как шток, не хрупкий? варится нормально? торцевые шайбы тоже бронзовые делали?
    1164861[/snapback]
    Вот точных ньансов не знаю , надо у токаря спросить . Но помоему корпус не растачивали .Шток аморта имеет прочность во много раз превышающую прочность родного вала . И весь цинус штока от аморта это то что втулка работает по гладкому валу штока . Ваоится все отлично . торцевые шайбы сталь, помоему даже родные оставили , но выточили из капролона шайбы прокладки .
    1164871[/snapback]
    Шток аммо, отрезаем по размеру оси маятника и ввариваем вместо онной. Втулки поршневого пальца (не то ГАЗоновские, не то ЗИЛовские, не знаю токарь сам подбирал) корпус протачивал под втулки... с пальцем подшипник не прокатывает, токарь(а у нас он спец ok.gif , просто так делать не будет 1000 раз обмазгует) втулить его надо тоже, но пока это не победили надо новый палец, на б.у. все пельцы вые### выработаны..... так что вопрос открыт, усилитель на палец можно сделать как на фотках в начале темы...
    • Машина: taro
    вот эту фотку ? ))
    1163735[/snapback]
    1187606[/snapback]
    1187814[/snapback]
    да погодите вы сятой отец. laugh.gif вечером в другой теме. с маятником у пендосов тоже понравилось . тож замучу позже.
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    вот эту фотку ? ))
    1163735[/snapback]
    1187606[/snapback]
    Эта, а я тока фотку повторно вывесил, не нада меня убивать ! ))))))) себе тоже буду делать.
    • Машина: 4раннер 130, 3VZ-E, 94г., бодик 3", 33" BFG
    Кто-нибудь придумал, как сделать палец, чтоб его не разбивало, а если и разбивало ну например втулку поменял какую и дальше поехал?
    • Машина: тойоты...и др.
    1229955[/snapback]
    ...всё просто(с), нужно закрепить свободный конец...и всё, я так и сделал (см. фото в начале топика...
    Фотки видел... Вопрос такой: если изготовить типо сошку самому с помощью металлообрабатывающих станков, и изготовить палец, то как их между собой соединить, чтоб было надежно и ремонт-пригодно???
    1231922[/snapback]
    у меня в этом узле стоИт игольчатый подшипник...основу на станках делал не я...основу маятника я купил по моему у Вардекса, если не путаю...ну и доработал его под себя...
    Большое спасибо! Теперь вроде понял... Как полет??
    1232768[/snapback]
    что-то я не понял, интересно это запустить, так сказать, в серию или нет? smile.gif
    Чтоб в серию, надо сделать, испытать и быть начальником инструментального цеха, а я всего лишь слесарь ремонтник в нем smile.gif
    • Машина: taro
    [attachmentid=104543] лан - займусь тоже изобретением laugh.gif раз позывов нету вот такой буду
    • Машина: 4Runner 93 г.в., 3.0, 3VZE , автомат
    Тоже пришла пора менять маятник, таки может покажет кто-нить чертежек то?
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade.
    Начал следить за темой усиления маятника еще когда Вардекс темку открыл.
    И все так и зависло непонятно где, а кто то обещал:
    ...все размеры и чертежи девайса обязательно будут после теста на вшивость (1-2 месяца)..."Гжатский тракт" надо откатать да "Дороги войны"...
    Вот объясните почему большинство по настоящему полезных решений и переделок люди скрывают. Сначало создают умную тему "как сделать лучше"
    Сотни форумчан имеющих такой же вопрос начинают усердно думать и толкать свои идеи и решения, мучают токарей, фрезеровщиков, сварщиков, инет и даже собственную жену (которая уже готова из дома тебя выгнать с твоей списаной торбой) потом кому то все таки удается изобрести чудо девайс. Этот умный чел, как самый самый выкладывает офигенные картинки нескольких заготовок. Все за него начинают радоваться, нахваливать, бухать и рассказывать всем и даже жене, что наконец то нашелся по настоящему грамотный мужик который решил эту глобальную проблему и он поможет всем форумчанам. И каждый форумчанин сидит перед компом и читая эту тему думает "молодец тот человек кторый создал этот форум помогающий людям со всего света с ремонтом своего любимого коня!"
    А тут оказывается Х...Й вам всем полбу!!!!!
    Вот спрашивается зачем тогда людям тровить душу, говоря "все круто пацаны, все работает, да да все будет и чертежи да да ждите!"
    В данный момент я описал не только эту тему, но и многие другие на этом форуме.
    Если не хочешь давать чертежи, конкретные советы и т.д. зачем открывать тему?
    Вывод: Только ради того чтобы похвастаться!
    Ты забыл про то что человек который создал тему тоже
    и часто думает он не только об одной детальке или узле и поэтому в голове его такая каша от всех задумок-придумок , что часто про готовый работающий узел просто забывается до тех пор пока он опять не сломается .
    Конкретно по данному маятнику ещё Вардекс выкладывал наброски и чертежи , просто ты плохо следил за этой темой .
