    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    Ибрагим вот ты как относишся к такой возможности на этом великолепном сайте/форуме, как "Поиск"?
    ИМХО канечно же, но все-таки логичнее, разумнее и рациональнее здесь задавать вопросы, которые не освещались.
    А "Поиск" в бОльших случаях помогает, поверьте мне.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    Да не из-за десяточного насоса бензин жрет,просто я тебе советовал проверить давление в топливной системе,может просто насос сдох.
    • Машина: На TOYOTА 4Runner 1989 года
    Почистил дросельну заслонку не помогло серовно обороты высоки бывают 1,2 а вин регулировки оборотов затянут до конца
    подсос воздуха ищи
    Вот когда я утрам завожу не могу завести а вот когда 1 2 3 4 раза кручу иногда в какойто из этих моментов мотор говори кх и уменя тобло гаснет и резко она заводиться именно когда он говорит кх когбудто чёто в пас стонововится sleep.gif
    Ибрагим, ты все делаешь своими руками или кто помогает?У меня такое ощущение, что ты уже посбивал везде все регулировки.И сейчас уже не поймешь что у тебя с машиной. ph34r.gif
    Спасибо за советы с оборотами проблема решена
    To: Ибрагим
    Расскажи как решил то ?
    Заслонку по менял и трубу воздушного тракта по менял
    Как установить точное зажигание и ремень грм
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Стробоскопом
    и ремень грм
    Я хотел спросить вас диогностикой можно уменьшить прыск топлива
    нет
    у меня опять обороты 1.3 а винт затянут до конца который регулирует обороты может быть подсос воздуха
    Я ремень ГРМ на метки точно а серовно утрам не заводится может быть у меня зажигание сбивается вот когда я кручу стартерап у меня мотор обратно резко бьет
    Не зажигание я точно поставил у меня когда не заводился я на метки всё поставил она у меня сразу завелась
    Потом на следущи день утрам не заводилась ну завелась в тот момент когда мотор опять крутанула
    Как снять звездочку ГРМ
    Здраствуйте вот у меня не работает прикуриватель у него есть придахранитель
