DINO
не держит замок крышки бокса межлу пер.сидений
    • Машина: TLC100VX 4.2TD
    поиском искал но ничего не нашел.
    Вроде крышка бокса на месте, зубчик замка цел, но крышку не держит, не достает, как будто крышка назад сдвинута.
    никто не сталкивался с подобным?
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    смотри кронштейнчики, что идут к петлям. обычно там появляется трещина, кронштейн при закрывании складывается домиком и крышка смещается назад, не давая замку защелкнуться. металлическая шина поверх трещины у меня решила проблему.
    • Машина: Sequoia Limited 34"
    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    А нету фото, где там именно трескаестя? А то у меня нижний отсек закрывается, а верхний так не хочет, а если крышку назад потянуть, то держит.
    внимательно еще раз посмотрел: у меня ничего не сломано, не треснуто!
    Крышка не болтается, причем вперед тоже не сдвигается, чтобы замок зацепился. Но замок не зацепляется, будто крышка сдвинулась назад, но она жесто сидит на посадочных местах. Ничего не понимаю
    Почему замок не зацепляется??? Неужели ни у кого подобного трабла не было???
    Изменено пользователем DINO
    Нуно открутить крышку sorry.gif  ,и нуно посмотреть кронштейны ,это типичный сотый косяк.
    956264[/snapback]
    +500
    • Машина: TLC100 vx 4.7 бензин. Японец чистокровный
    Цуко а у меня этот зубчик замка сломался.... блин и не могу найти его номер чтобы купить что же сделать то
    956453[/snapback]
    To: СергейСТ
    похоже этот замок крышки просто не продается отдельно:
    но все же непонятно: смотрел, снимал, ничего не сломано, но крышку замок не держит.
    Вот если бы можно крышку сдвинуть немного вперед, но это невозможно, т.к. есть напоравляющий шип в месте крепления петли крышки:
    что делать???
    • Машина: TLC-100
    я тоже крутил, вертел. потом саморезами этот бокс заглушил на хрен.
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    Нарастить усик подходящей пластмаской и клеем.... или мебельные магниты 2 шт.
    Было такое, только у меня сломало пополам в районе шипа на крышке, кронштейн пополам. Поставил шайбы, зажав сломанный кронштейн и о.к. Потом стал на кочках открываться, я ослабил кронштейн и потянув крышку в нужном направлении зафиксировал штатными саморезами. Там нужно 1-2 мм, визуально сдвига не видно но работает 1,5 года.
    Новый кронштейн в гараже давно лежит, но руки не доходят.
    Номер защелки с крючком 58972-33020,вторая ее часть,куда защелка вставляется 58971-33030,только что то они у меня не бьются по экзисту.Седня разобрал замок этот.
    Изменено пользователем rusil
    • Машина: TLC 100 АКПП
    что делать???
    1008668[/snapback]
    Ответ вытекает прямо из вопроса: среж их нафих!! эти шипы.
    Была подобная проблемка. Убрал эти "центрующие шипы", сдвинул крышку вперед, теперь закрывается. Уже год, как держит, но последнее время опять слабовато. Самопроизвольно пока не открывается, поэтому повторно туда не лезу. Ослабнет - поправлю.
    Стершуюся защелку пытался нарастить и "поксиполом" и наплавкой, у меня не получилось. Наклееная и обработаная пластмаска тоже вскоре отвалилась. Так что остановился на вышеописаном способе. Мне помогло.
    нижняя часть этих креплений трескается и крышка смещается назад. срезать ничего не надо - зафиксировать мет. шиной кронштейн и дело в шляпе.
    Изменено пользователем tari
    blink.gif Однако!
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    У кронштейна есть ещё 4 самореза,кот его крепят к основному корпусу брдачка. Возможно там собака закопана. Крышка сдвигается при переломе кронтейна под крышкой ,или там,где крепится с осн. корпусом. Весь бардачёк снимать не трудно,главное захотеть. Осенью у себя снимал(сломались крепления под крышкой) собрать-поставить ушло 2 часа. Дольше укреплял уши кронштейна! Центрующие штифты не режь раньше времени!!! guru.gif Разбери,глянь изнутри!А потом уж кромсай! Детки есть? Они любят на коленках ерзать по этому "столику". Кронштейн может тупо разогнуться!УДАЧИ!
    я так понимаю, если что-то сломалось, то крышка должна получить некую степенть свободы, перемещаться. А у меня ничего не болтается, сидит как влитое. Только замок не держит
    To: DINO
    Сами спросили,сами ответили! Если зубчик кронштейна цел,посадочное под него цело,скорее всего сместилась крышка назад! Неохота снимать весь бокс - снимите крышку,пропилите отверстия в кронштейне и да будет вам щастие! biggrin.gif
    Изменено пользователем DEN
    да вот и не понятно, как крышка сместилась назад, если напоравляющий шип в месте крепления петли крышки:
    To: DEN
    а можно поподробнее: какую и где серлить дырку в кронштейне?
