DINO
не держит замок крышки бокса межлу пер.сидений
    • Машина: LX450, Акпп, пружинки Влада 2. TLC80 1HZ
    У кронштейна есть ещё 4 самореза,кот его крепят к основному корпусу брдачка. Возможно там собака закопана. Крышка сдвигается при переломе кронтейна под крышкой ,или там,где крепится с осн. корпусом. Весь бардачёк снимать не трудно,главное захотеть. Осенью у себя снимал(сломались крепления под крышкой) собрать-поставить ушло 2 часа. Дольше укреплял уши кронштейна! Центрующие штифты не режь раньше времени!!! guru.gif Разбери,глянь изнутри!А потом уж кромсай! Детки есть? Они любят на коленках ерзать по этому "столику". Кронштейн может тупо разогнуться!УДАЧИ!
    1057419[/snapback]
    Судя по описанию, это оно. Если никаких люфтов и болтанки в кронштейнах нет, они
    (кронштейны) согнулись и крышка сместилась назад.
    Вот и недостает до защелки, всего пару мм достаточно, чтоб перестало защелкивацца. Разбери и глянь перед распиливанием и наращиванием. ok.gif
    • Машина: ТЛК 200 4.5TD 08г.в.
    во, у меня тоже защёлкиваться перестало после лазения туда сюда пяти летней дочки smile.gif
    я просто надавил сзади крышки вперёд, чтобы подогнуть кронштейны - вроде цеплять защёлка стала
    Изменено пользователем Apostol
    • Машина: TLC напружиненная 100-ка, на 33-х Мудричах, 2UZ-FE, ГБО
    да вот и не понятно, как крышка сместилась назад, если напоравляющий шип в месте крепления петли крышки:
    To: DEN
    а можно поподробнее: какую и где серлить дырку в кронштейне?
    Я сегодня умудрился крышку отломать, в тех местах что на фото кружочком обведено. Там где шурупы...
    Парни, может у кого есть задрипаный бокс не важно какого цвета, чтоб железячку эту из него выдрать можно было.
    Или посоветуйте чего. А то как ездить-то теперь...  :cry:
    Они двух видов бывают,нужно определиться какая
    Крузер юбиляр, бокс с ченжером внутри, расстояние между железными кронштейнами - под кружками - ровно 19 см. Какие там еще отличия могут быть?
    • Машина: LC-100 VX, 4.7л, 2003 г.в.
    Купил машину уже со сломанной крышкой,прежний владелец пытался колхозить какими-то магнитами.
    Я тупо удалил пружины,которые поднимают вверх эту крышку:))) она лежит тихо и смирно.
    Вариант, конечно. Но у меня бокс востребован, поэтому хочу чтоб все открывалось
    Бокс достать не удалось. Пришлось колхозить. Но получилось хорошо. Все на самарезах и как там и было.
    post-5508-0-42233400-1454137625_thumb.jp
    post-5508-0-74108200-1454137638_thumb.jp
    • Машина: TLC 100. 07.2003г., бензин, автомат.
    01.04.2010 в 03:41, DINO сказал:
    внимательно еще раз посмотрел: у меня ничего не сломано, не треснуто!
    Крышка не болтается, причем вперед тоже не сдвигается, чтобы замок зацепился. Но замок не зацепляется, будто крышка сдвинулась назад, но она жесто сидит на посадочных местах. Ничего не понимаю
    Почему замок не зацепляется??? Неужели ни у кого подобного трабла не было???
    Заказал сегодня с москвы этот крючек, парень делает из прочного пластика, цена вопроса 1000. Если надо кому скину инфу, предложение на авито есть.
