    • Машина: kzj95
    Штатный ручник на прадо 95 не устраивает.
    Толи как говорится лыжи не едут, толи я... Вобщем воюю с ним постоянно, все элемены новые, но все равно постоянно регулировать приходиться и на долго не хватает.
    Пришла такая мысль мне в голову, а что если выбросить всю эту трихомудию и сделать ручной тормоз на карданный вал?
    Как вариант мне видится установка тормозного диска между фланцем раздатки на задний кардан и собственно самим карданом (думаю поставка в ~5мм особой роли не сыграет). Суппорт закрепить на самодельном подрамнике. Вот тут возникают следующие вопросы:
    Привод тросовый или гидравлический? Если тросовый, то от какого донора взять суппорт, если вообще существует подобная конструкция - задний дисковый тормоз и привод основных колодок тросом. Если гидравлический, то как модернизировать рычаг стояночного тормоза, добавив главный цилиндр в систему...
    ОСНОВНОЙ вопрос - это бредовая идея?
    все уже придуманно давно .
    http://www.pirate4x4.com/articles/productr...s/allpro_ebrake
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: kzj95
    To: AZIAT
    Спасибо, похоже то что нужно, велосипед изобретен уже smile.gif Непонятен конструктив суппорта по фоткам только. Предпологал использовать донора какого нибудь, вот в этом вопрос
    Изменено пользователем Unleha1
    Я гдето уже рисовал тут на форуме , надо поискать , чтоб заново не рисовать .
    • Машина: TLC 105
    на УАЗе пользовал - не понравилось. Собственно идея ручника на кардане. На крутой горке одно заднее колесо на ледке стоит - прокручивается навстречу движению, а сама машина потихоньку вниз ползет...
    ЛСД или блокировка в редукторе решают эту проблему . А ещё проще 4вд включил и никуда она не покатится .
    • Машина: kzj95
    Вроде как на Ауди задние дисковые тормоза имеют механизм стояночного тормоза, действующий на основные колодки, копаю в этом направлении...
    Похоже ничего не получится с задним суппортом, колодки к диску ведь гидравликой поджимаются...
    To: AZIAT
    954708[/snapback]
    вот нашел рисунок свой .
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=55758
    • Машина: kzj95
    To: AZIAT
    Понятно, можно еще эксцентрик сделать например. Суппорт с плавающей скобой использовать, или вообще сколхозить все самому
    • Машина: tlc100vx
    To: Unleha1
    Фишка в том что ручник и тормоза были бы разными системами , тогда бы они дополняли бы друг друга как пример ручник на старом уазике, только конкретно там ручник очень стремный!
    • Машина: kzj95
    To: мишлен
    На патруле у меня ручник на выходе из раздатки стоит на кардане (там единственное барабан а не диск, что с учетом грязи видимо лучше), собственно глядя на него и родилась такая идея, потому как ручник ОФИГЕННЫЙ, 3 щелчка и мертво держит
    • Машина: Стирательная
    Да, ауди, фольксвагены очень многие имеют такую конструкцию.
    На Патруле тоже тащусь от ручника. Если полный привод включить то и ЗиЛом с места не сдвинешь smile.gif
    Изменено пользователем Interceptor
    От Ауди -фольцваген на ручник на кардан механизм непойдёт (зазор выбирается гидравликой).А вот вместо барабанов их установить нормально должно получится.
    To: AZIAT
    954766[/snapback]
    Там сам рычаг и выполняет роль эксцентрика .
    Только сразу за рычаг тянуть сильно большое усилие на тросе получается и очень малый ход , поэтому надо добавить ещё один рычаг .
    Вот так у меня получилось
    А если тормозной диск фиксировать тормозным суппортом от минимотоциклов каких-нибудь? Есть такие, применяются в основном на передних колёсах: тормоз дисковый, но привод тросовый. Видел такие в Москве в продаже прошлым летом на втором (третьем?) этаже в здании там где всякие мопеды и з/ч к ним, напротив барахолки Южный порт. Стоили порядка 700 р, новенькие. Там кстати и гидравлические были и ГТЦ к ним. Всё легкое и компактное.
    Можно наверно и от мотоцикла . Я когда делал рассматривал такой вариант , но показалось мне все очень хлипким . А то что покрепче всё гидравлика ,а от неё я сразу отказался .
    Там ведь ещё резьбовая часть есть для регулировки.
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Помнится на Лендровере такой тормоз, лет 5-10 назад громкая история была...
    Когда эта хрень у него разлетелась куски диска через крышу вылетели.....
    956689[/snapback]
    На лендроверах барабан .
    что б там не мастерили, гидравлику на стояночный тормоз (ручной или ножной) ставить вроде как нельзя (где то читал, не могу найти источник) , в нем всегда будет утечка жидкости через тормозной цилиндр отличная от нуля, поэтому со временем тормозное усилие ослабевает. Либо предусмотреть энергоаккумуляторы.
    Изменено пользователем Viacheslav77
