    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    фотку стырил с нашего форума (надеюсь автор не против) пронумеровал релюхи, вопрос такой: за что отвечает каждая из них?
    • Машина: ______________
    5 и 6 опускание и поднятие стекла
    • Машина: TLC 105 HZ
    а остальные за что? интересно очень..
    • Машина: Transalp 650
    Ну тут только тестер в руки, и вызванивать какой с какого реле вывод куда идет на разъём, wacko.gif а дальше по схеме выкуривать что на что работает ph34r.gif .
    1270851[/snapback]
    одна на омыватель заднего стекла , одна на очиститель ( дворник ) заднего стекла , не знаю какие именно ,также могу предположить что оставшиеся 2 , это промежуточные реле повторители , одна на концевик закрытие борта , вторая на концевик ограничителя хода стекла , но - это предположение
    если сильно надо , то могу попробовать поковыряться , у меня есть блок и эл. схема наружней разводки
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    http://www.reocities.com/dkwalker/tech/rearwindow/
    и pdf : http://www.reocities.com/dkwalker/tech/rea...s_relay_fix.pdf
    Изменено пользователем DIXON
    Если кратко, то:
    Реле 1-подъём з.стекла
    Реле 2- опускание з.стекла
    Реле 3 - двигатель омывателя з.стекла
    Реле 4,5,6 - управление работой двигателя заднего стеклоочистителя.
    В pdf-ке показан вариант замены реле омывателя вместо неисправного реле 1-подъёма з.стекла.
    Вот с 4, 5, 6 реле конкретно можно проверить по схеме.
    [attachmentid=107188]
    P.S. C Андреем (BARRY) как-то "вызванивали" эти релюхи на двух вариантах этих блоков (18 и 20 контактные), но где-то эти записи потеряли. Если очень нужно,- попробуем восстановить.
    rewiperw.pdf
    Найди и сюда кинь .
    Я потом темку в ФАК кину .
    Если кратко, то:
    1271543[/snapback]
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    угу, отлично..
    Значит, в том блоке, что на фотке, реле опускания стекла не распаяно? Поднять - поднял, а опустить ни-ни blush.gif
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    А подогревом заднего стекла что заведует?
    угу, отлично..
    1273222[/snapback]
    1273268[/snapback]
    Если нет +12В на самом стекле, то реле и предохранитель (целостность обогрева и проводка к нему-это само собой) [attachmentid=107475]
    Если не включается реле, проверить концевик ограничителя положения стекла в механизме (должен быть замкнут), 10А предохранитель GAUGE на панели там же внизу под р.колонкой
    Thanks.
    Концевик, видимо, работает. Т. к. если приспустить стекло, то лампочка на кнопке подогрева гаснет.
    Эта картинка - то, что в салоне?
    Стекло менял года три назад, надеюсь, что контакты на нем не успели отгнить. Тем более, я его нечасто дергаю.
    Случилось после того, как меняли передний трос ручника. Может где чего случайно...
    1275214[/snapback]
    Да, она.
    • Машина: toyota hilux surf 130, 95 г.в., 1kz-te
    Привет всем. Ситуация такая. Загрузил вчера кресло в багажник, стекло закрывалось медленно (как всегда зимой), открыть стекло не удалось (реле даже не щелкает). Долго матерясь разобрал обшивку и опустил стекло крутя редуктор пасатижами (хотя как выяснилось потом можно было просто поменять полярность и нажав на кнопку "поднять" опустить стекло). Вообщем ток идет только на поднятие стекла.
    1. В чем может быть проблема: я так понимаю реле или контакт кнопки (или может быть еще что-нибудь)?
    2. Как добраться до реле?
    Всем заранее спасибо.
    Surf 95
    Я обьединил две темы .
    выше читай ответы на твой вопрос .
    Спасибо. Я так понимаю чтобы добраться до этого блока нужно снимать панель багажника левого борта? Есть там какие-нибудь подводные камни, или все просто?
