    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Тут может быть что угодно, от оборванного провода в водительской двери до заржавевшего редуктора мотора (с коим я столкнулся в выхи)
    Разбираем борт и вместо мотора лампу цепляем, смотрим что происходит при нажатии кнопки, горит хорошо, не горит - копаем дальше.
    Снимаем кнопку и прозваниваем, так же можно скрепкой в ответной части замыкать контакты (открыть-закрыть стекло)
    Так же проверяем мотор на работоспособность, в моем случае тупо заржавел вал редуктора (разбор, чистка, смазка), теперь просто летает
    Как вариант (тоже на себе испытал), обрыв проводов в месте сгиба косы водительской двери (толстые красные провода- это "-")
    А что с кнопкой? Доставить и чистить контакты?
    ну да. а пока скрепкой или проводком в разъеме открываем/закрываем - там 5 контактов, замыкая краяние поднимаем или опускаем стекло..
    • Машина: T4R, 3VZE
    Всем доброго времени суток!
    Столкнулся с проблемой: стекло на крышке поднимается, но не опускается, не идет напряжение на мотор.
    Искал реле - не нашел. Подскажите, пожалуйста, где на раннере 91г., находится реле отвечающее за задний стеклоподъемник.
    Спасибо.
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    А точно дело в реле??С самой кнопкой в салоне всё норм?С ключа как реагирует?
    Спасибо.
    Скрепкой или проводочками пробовал, отключив кнопку?
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    а снять и замкнуть контакты на фишке заднего дворника? Вообще если фишку дворника снять, то кнопка будет работать только на подъем, на опускание не будет, типа защита такая.
    А хоть одну страницу темы   прочитал ? . сообщение 438
    • Машина: T4R, 3VZE
    Кнопка на опускание не реагировала, контакты замыкал, тоже результата 0, с ключа тоже. Реле оказалось не причем.
    Пробовал, проблему решил, описание ниже.
    Привет. Читал конечно, много нового для себя узнал, возможно что-то упустил. Я в этом человек новый, так что глупых вопросов от меня еще увидите скорее всего. Надеюсь на понимание.
    Спасибо за совет, помогло.
    Снял фишку с заднего дворника, замкнул пару контактов скрепкой и механизм подъемника стал реагировать на кнопку..
    Расскажу как все было, может кому поможет в будущем.
    Дело в том что задний дворник я отломал, и чтоб ее огрызок не царап стекло при случайном включении, я его  загнул за пластиковую площадку, на которой лежит дворник в спокойном состоянии, что в свою очередь, видимо, привело к тому, что с него шел сигнал якобы он работает, и опускание стекла блокировалось. Вернул положение дворника в обычное состояние и подъемник заработал. Такие дела, всем спасибо, сам бы не допер.
    Изменено пользователем Сероводород
    • Машина: LN130 Hilux Surf 2LT 1991 МКПП
    Подскажите как понять стекло вручную, сначала с кнопки только опускалось, поднимал ключом, сегодня никак, с утра ехать край надо. Разбираться уж потом . Или идти и пленку клеить.
    Кнопку в салоне достаньте , посмотрите . Я раз тоже приехал ,загрузился ,а стекло в вверх не как ,разобрал кнопку дело в ней было . Начните с неё .
    48 минут назад, caspermorg сказал:
    Спасибо ,снял кнопку, замыкая контакты скрепкой слышны щелчки реле и на фишке мотора есть напряжение( контролька  горит), но только при замыкании 2 крайних контактов, остальные ноль.
    Попробуйте чуть подогнуть медную пластину попробуйте закрыть должно работать если щелчки есть и питание подаётся
    1 минуту назад, caspermorg сказал:
    какую медную пластину?
    Внутри кнопки с пружинкой ,разберите кнопку , только аккуратно )
    32 минуты назад, caspermorg сказал:
    разобрал , почистил , побег пробовать, шиш, стекло опущено, слышно щелчок реле И что мотор шевелится слегка,,а в другую сторону реле не слышно, а раньше этот косяк исправлял ключ в двери, когда весной разбирал дверь( чистил мазал) видел что на замке один усик сломан, как мог подмотал его, но хватило не надолго, а сейчас до него не добраться стекло то опущено. Т.е надо реле менять, может кто скажет, правильно ли рассуждаю., или с замка на тоже самое реле идет?
    А чтоб поднять вручную надо полдвери разобрать -поднять и палку подставить. Весело.
    Значит дело в проводке , питания на мотор ,либо мотор умер ,на прямую попробуйте запитать .
    • Машина: toyota hilux surf 130 2lte акпп 1991
    И с замка и с кнопки - одно реле. Если
    13 часа назад, byso сказал:
    то похоже, что мотор или редуктор закис. Попробуй с помощником: первому - ключом или кнопкой, второму - подтягивать стекло руками ( или подталкивать изнутри).
    4 часа назад, renuri сказал:
    Ни фига не закис , на моторе поменял провода места , поднял и уехал,. дома буду разбираться.
     Все таки скажите , реле может в одну сторону работать а в другую нет? И с ключа то самое реле?
    51 минуту назад, byso сказал:
    В этой теме всё есть,вот прямо всё.
    Естественно там два реле.И с ключа цепь то-же идёт через тот-же блок управления,что и с кнопки.Сзади,за обшивкой,возле стопа левого.
    На ключе часто и густо стирается слой токопроводящий,сзади замка,с 3-мя проводами.От этого глючит.
    На кнопке часто подгорают контакты и прижим уменьшается.От этого то-же глючит.
    Проверяется просто,замыкать на прямую,в обход замка или кнопки.Если поехало,значит узел под замену,либо ремонт.
    На замок накладка с китайца- грейтвола,сейфа,почти один в один(фишка другая)
    Кнопку можно то-же подобрать не заюзанную,типа от регулировки амортизаторов.
    Если масса на кузов хилая,будет глючить то-же.
    Если заднее-левое крыло дырявое снизу,блок управления бортом зелёный,будет глючить.
    Если зубья на шестерне подъело,будет глючить,так-как моторная шестерня подклинивается,реле Щелкает,мотор греется,стекло на месте.
    Спасибо за полный ответ
