    14 часов назад, 229Andrew229 сказал:
    стеклоподъемник двери багажника с кнопки работает, не важно открыта дверь или не
    При открытом борту работает?
    • Машина: Toyota hulix Surf ln130, 1990г, 2L-T, механика, передний привод ADD
    1 час назад, саш сказал:
    При открытом борту открывает.
    5 минут назад, 229Andrew229 сказал:
    Значит концевики в замках - удалены или просто закорочены. Можно так и стекла лишиться.
    6 часов назад, MozG сказал:
    Там всё рулится через блок задней двери. Неработающие концевики не дадут работать моторчику с кнопки или ключа.
    Прозвонить проводку от ключа до фишки заднего борта. У меня было так, что всё работало, кроме ключа, даже не щелкало: сгнили провода в фишке заднего борта, которая живет в заднем левом крыле, в кармане.
    Как проверить концевики на дверях? Ещё на стекле есть контакты, там один обломан, провод соединил от него, не помогло
    7 минут назад, 229Andrew229 сказал:
    На стекле - это обогрев. Не исключено, что и не работает- обрыв нитей.
    8 минут назад, 229Andrew229 сказал:
    А разъемы одеты на концевиках? если их снять. то стекло не будет на них реагировать. будет открываться всегда.
    1 минуту назад, саш сказал:
    Он взаимосвязан с замком?
    4 минуты назад, 229Andrew229 сказал:
    при опускании стекла - обогрев отключается
    8 часов назад, Сурфоед 123 rus сказал:
    Если бы не разделяющая нас буква "Я" в названии твоего региона, то подкинул бы тебе на пробу и косу борта и блок!:sarcastic_hand:
    Можно видюху, как там че подключено, если не сложно?
    В 08.09.2018 в 20:30, 229Andrew229 сказал:
    В 08.09.2018 в 16:52, саш сказал:
    А где находиться блок управления задним стеклоподьемником?
    2 часа назад, 229Andrew229 сказал:
    Слева в заднем кармане под обшивкой.
    • Машина: Toyota 4runner
    Хочу добавить свои 5копеек. Перестало стекло опускаться с кнопки. Щелкает и все. Я заказал https://m.ru.aliexpress.com/item/32846163077.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32846163077. Отсоединил блок управления задней дверью. И от проводов штекера пустил провода к купленному блоку. Теперь стекло поднимается и опускается с кнопок пульта. Посмотрим сколько это проработает.
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
    В 08.09.2018 в 16:30, 229Andrew229 сказал:
    Чирикни мне что-нить на ватсап, сниму кино! Как раз борт расчехлённый есть!
    10 часов назад, Corsar93 сказал:
    Так от БУ задним бортом управляется не только стеклоподъёмник! Если ты его отключил, как остальное работает!? А можно ли не удалять штатный блок и подцепить эту приблуду только на моторчик подъёмника!?
    29 минут назад, Сурфоед 123 rus сказал:
    Andrew.pilotoch@icloud.com на почту отправь.
    Можно и напрямую на моторчик. Привести + и 0 на белочек. И кинуть провода на мотор. А чем ещё родной блок управляет?
    Я потом попробую параллельно привести провода на моторчик. Чтоб заводская система тоже работала
    4 минуты назад, Corsar93 сказал:
    Если рассуждать логически раз работает с кнопки, то и с ключа должен открываться, но что то там не так.
    Ключа в борту нет. С кнопки не работает. Поэтому заморочился. И кстати очень удобно. Машина закрыта, нажал кнопку открыл стекло и борт. Взял что надо и закрыл. Могу видео снять, как работает
    1 час назад, Corsar93 сказал:
    Да знаю как он работает, в живую видел, лучше подскажи как сделать чтоб с ключа стекло опускалось -поднималось.
    Значит проблема в блоке управления бортом. Провода от личинки к нему идут
    2 часа назад, Corsar93 сказал:
    Думаю обогрев стекла, подсветка номера и задний дворник с ним завязаны тоже!
